Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Meinungen und Erfahrungen zur Wilhelm Büchner HS
von Wolfang L. (Gast)
Im TV wird die private Wilhelm Büchner Hochschule für Technik beworben,
die angeblich größte ihrer Art in Deutschland.
Welche Vorteile hätte man, wenn man dort einen Abschluss macht?
Ein Studium ist ja mit erheblichen Kosten verbunden und sollte daher
einige Vorteile gegenüber den normalen FHs bieten, die ja nur die
gesetzlichen Studiengebüren erheben.
Hat jemand Erfahrungen?
von feerr (Gast)
Privatschulen sind meistens schlechter als staatliche Einrichtungen
(ausnahmen sind ebs und whu im BWLer bereich), da kann man nicht nach
Gebühren gehen. FHs werden nämlich steuerfinanziert und die
studiengebühren decken gerade einmal ein Bruchteil der Kosten.
Zumal du bei einer staatlichen einrichtung kein kunde bist und
demenstsprechend die noten erhälst, die du auch verdienst.
von hacker.tobi (Gast)
Ich hab da studiert (Diplom-Informatiker (FH)).
Ich hab selbst länger gesucht, und bin schlußendlich bei der  Wilhelm
Büchner Hochschule hängengeblieben, da mir persönlich ein Fernstudium
sehr entgegenkam, und die Schule für mich ortsnah ist.
Zunächst erstmal solltest du dir in einem Fernstudium über folgendes
bewußt sein:
-Die klassischew Semesteraufteilung eines Präsenzstudiums gibt es
-zumindest an der Wilhelm Büchner- nicht. Das erlaubt flexibilität (zu
jeder Prüfung und Veranstaltung werden mind. 10 Termine pro Jahr
angeboten) erfordert aber auch Eigenregie.
-Ein Fernstudium kostet dich sehr viel selbstlernen, bei mir waren es ca
10-15 Std. pro Woche + Klausuren
Die FH unterstützt dich aber, so gut es geht:
-Die Skripte empfand ich als didaktisch gut aufbereitet, die Kapitel
waren gut strukturiert, und dem Schreibstil der meisten Tutoren konnte
ich gut folgen.
-Die FH unterstütz einen vor Klausuren mit Wiederholungsveranstaltungen
(Repititorien), in denen auch auf Fragen eingegangen werden kann.
-Die Tutoren habe ich insgesamt als sehr zugängig und offen erlebt.
-Die FH bietet auch weitere Kurse an, z.B. eben zum "lernen lernen" oder
Förderkurse zu bestimmten Themenbereichen, wie z.B. Mathematik.
-Die Tutoren sind in der Regel "immer" ansprechbar, z.B. tel. oder per
Mail und antworten meist zügig.
-Die FH unterstützt dich so gut es geht bei der Diplomarbeit und der
Projektarbeit, z.B. in dem sie Projekt- und Diplombetreuer stellt. Ich
habe mit denen gute Erfahrungen gemacht.
Nun zu den Nachteilen:
-Das Fernstudium ist teuer.
-Es ist sehr viel Eigenleistung notwendig.
-Es gibt keinen vorgegebenen Zeitplan (sehe ich aber als Vorteil, siehe
oben)
-Es entstehen ggf. Fahrtkosten und Übernachtungskosten, aber zum einen
arbeitet die FH mit Hotels in der Umgebung zusammen, und zum anderen
gibt es außer Daramstadt weitere Standorte, an denen Prüfungen
abgenommen werden können.
Meine Empfehlung: Las dir Infomaterial zusenden, und nimm die
Möglichkeit einer Probezeit wahr.
gruß
tobi
von Marx W. (Gast)
Was ist die EBS und die WHU?
Das fragt einer der sich wirklich im Bereich Fernstudium gewandert fühlt
Och du Märchenprinz. Die sog. stuerfinanzierten FH`s haben auch raus wie
sie Studienskripte als nebenberufliche Studiengänge wieder aufbrühen
(MBA-Master sind da ein recht schönes Beispiel), denkt ja ned da wären
christliche Missonarinnen am Werk!
Toll der Satz!
Da fehlen mir mal wieder die Worte!
Die Wilhelm-Buchner-Hochschule muß sich nícht hinter so mancher
selbsternannter "Elite-FH" verstecken.
Die SGD ist ein langjähriger erfahrener Anbieter von Fernlehrgängen.
Also schlechter also schlechter als manch andere ist die WB-HS nicht!
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Keinen, du hast einen staatlich anerkannten Abschuss, genau den
gleichen, die Studenten an einer öffentlichen Hochschule machen.
Du hast eher noch einen Nachteil. In Deutschland ist die Meinung, dass
man  sich an privaten Hochschulen eher einen Abschluss "kaufen" kann,
weit verbreitet - unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht.
Die Meinung über private Hochschulen wird auch dadurch gebildet, dass es
die eine oder andere windige Hochschule in dem Bereich gibt, wo man sich
schon fragt was das soll.
Der Ablauf des Studiums ist auf Berufstätige zugeschnitten. Ein Angebot,
bei dem die staatlichen Hochschulen fast durchgehen versagen. Auch wenn
die Politik immer etwas von "lebenslangem Lernen" schwafelt.
Die Betreuung sollte besser sein als an einer staatlichen Hochschule.
Dafür bezahlt man ja.
Das Stück Papier zum Schluss ist nicht besser als das einer staatlichen
Hochschule.
von Operator S. (smkr)
Ich habe mir auch einmal die Fernhochschulen angeschaut und im Bereich
Wirtschaftsingenieur scheint die WB die einzige zu sein, die einen
M.s.c. bietet.
Kann vielleicht noch einer von seinen Erfahrungen berichten, die nicht 4
Jahre her sind? Insbesondere frage ich mich, wie 30 ects nebenberuflich
zu schaffen sind, wenn in einer normalen FH ebenfalls rund 30 ects pro
Semester absolviert werden?
Wie sind die Projekt- oder Masterarbeiten gegliedert? Im alleingang oder
im Team, wie hoch etwa der Aufwand?
von Marx W. (Gast)
> M.s.c. bietet.
Gibt genügend andere, kuckst du hier:
http://www.zfh.de/startseite
indem du halt VZ studierst!
Auf der anderen Seite kann man ja jeden Monat eine Prüfung schreiben!
Also ein Fach pro Monat, da sollte man das schon schaffen.
Erfrag es an der WBH!
> Im alleingang oder
An der FOM konnte man die Aufgaben zuhause lösen.
Gab mal drei Knaben, die haben in Rekordzeit das geschafft.
Waren aber ein Team!
Also pro Mitglied war dann nur 1/3 des Aufwandes nötig!
von Max P. (circutcircus)
Private FH ist vom Niveau billig.
Wenn man neben dem Job das macht ok.
Gerade für Facharbeiter in Konzernen interessant.
Die gelernte Praxis reicht für normale Angestellten Tätigkeiten idr aus.
Wollte einmal etwas nachforschen und bin auf diese Seite aufmerksam
geworden:
http://www.fernstudiumcheck.de/institute/wbh
Interessant ist, dass die Kommentare von Seite 1 bis 29 zwischen dem
13.1. und dem 31.1. stammen. Das macht ca. 280 Kommentare innert 2
Wochen. Und danach kommt monatelang nichts, nur hie und da wieder ein
Kommentar.
Ist das alles ein Fake?
von DJ Goldfisch (Gast)
> aufmerksam
> geworden:
> Kommentar.
Psssst. Du darfst sowas nicht posten, denn Fälscher lernen auch. Noch
kann man viel Fake-Müll erkennen, das wird aber nicht immer so sein. Am
Anfang waren Bewertungen noch ehrlich. Dann kamen die Fake Bewertungen.
Wir sind in einer Phase wo viele Fakes noch gut zu erkennen sind. Die
Fakes werden aber schrittweise immer professionellerr
von der Hocko (Gast)
Im TV wird alles beworben, was nicht von selber genug Zulauf hat. So wie
z.B. die CDs von "Supergeiger" David G.
Wer für eine Hochschule Geld ausgibt, wo es gleichzeitig kostenlose
Ausbildung in D gibt, muss eine Banane sein, die sich den Titel mit Geld
kaufen will.
von Marx W. (Gast)
> kaufen will.
Sag mal du bist auch noch ziemlich hinter dem Mond aufgewachsen.
Es gibt in D-land Hochschulen (eigentlich gibt`s da keine  Ausnahmen),
wo Herrschaften mit Vitamin B oder den richtigen Stammbaum schon während
des Studiums WissMA sind, keine Prüfung schreiben (weil die ja ihre
Prüfungen seperat abgeben) und nach 6 Jahren mit den Dr. Titel aus der
Uni rausstolzieren.
Es gibt genügend Herrschaften die im Studi-Wohnheim wohnen und auf der
Strasse parkt deren 80000 € Cabrio.
Zusätzlich bekommen die von einer Stiftung noch Kohle und sind
gleichzeitig
in 5 Jahren fertig plus Prom. in Rekortzeit.
Ziehmal deine geistigen Gardinen weg.
Dann kommst auch drauf wie`s in D-land läuft!
von Cyblord -. (cyblord)
> Uni rausstolzieren.
Ganz ehrlich. Ich hab einiges an echtem Uni Betrieb auch bei anderen
(den traditionellen) Fakultäten, wie Jura oder Medizin mitbekommen. Und
ich halte es für extrem unwahrscheinlich dass hier flächendeckend Noten
erkauft werden, sei es durch Geld oder Beziehungen. Die beiden Dinge
bringen einen in dem Umfeld zwar weit, aber sicher nicht durch schnöde
Notenmanipulation. Das ist eindeutig die verzerrte Weltsicht den
"kleinen Mannes". Die Bonzenkinder bei den Medizinern oder Juristen
bekommen vielleicht bessere Chancen für eine Karriere. Aber für gute
Noten büffeln tun die noch am meisten. Da hängt auch die "Ehre der
Familie" dran.
> gleichzeitig
Aber trotzdem schenkt denen niemand die Prüfung.
Warst du überhaupt schon mal auf einer Uni? Schon mal überhaupt solche
Leute kennengelernt? Hört sich absolut nicht so an. Du hast einfach
keine Ahnung.
von ffff (Gast)
>> M.s.c. bietet.
>> Im alleingang oder
Hmmm...
Ich denke nicht das das mit dem Aufwand den man an einer "normalen" Uni
oder FH aufbringt vergleichbar ist.
Ein Credit hat nach Definition 25-30h Aufwand. Bei 30 Credits/halbes
Jahr sind das insgesamt 750h Arbeit, also 125 pro Monat, also 31,25h pro
Woche. Als normaler Berufstätiger mit einer 40h Woche... Ich sage nicht
das das nicht machbar wäre(mein Dad arbeitet seit 30 Jahren 60-70h die
Woche), aber es ist sicherlich nicht einfach, besonders weil man ja auch
was mitnehmen soll. Halte ich also für unwahrscheinlich, dass man
1) das erstens in der "Regelstudienzeit" schafft
2) oder die Arbeit einfach nicht so viel wert ist!
Ich will nicht sagen, dass man allen FHs und Unis so viel investiert,
wie man angerechnet bekommt. Ich selber investiere aber locker die Zeit
die dafür vorgesehen ist(+-10%), studier Informatik.
Selber hab ich auch einen bekannten der ein Fernstudium macht, der lernt
jeden Tag ca. 3h, an 6 Tagen -> ergo viel zu wenig, wenn man nach dem
Titel geht
von de1m (Gast)
Also ich bin bei WBH.
Ich lerne ca. 3 Stunden pro Tag(von 20:00 bis 23:00 Uhr), am Wochenenden
etwas mehr ca. 4-6 Std. Damit komme ich pro Woche auf ca. 22-27 Stunden.
Der Prof bei der Einführungsveranstaltung meinte man sollte pro Woche
ca. 25 Stunden lernen (obwohl in der Werbung was von 20 Std. steht).
Bei WBH gibt es auch keine Pausen (zwischen den Semester), deswegen
kommt man ungefähr auf die "normale" Lernzeit raus.
Vielleicht wäre noch zu erwähnen, dass die Studenten in normalen FHs und
Unis auch nicht ganzen Tag lernen. Es gab ein Video auf Youtube von
Prof. Loviscach (ich hoffe, ich habe das jetzt richtig geschrieben), wo
er meinte, dass statistisch die Studenten nur in "Teilzeit" lernen. Ob
das tatsächlich so ist kann ich nicht sagen, aber wenn ich bekannte
Studenten anschaue, kann ich ihm schon glauben.
von Spinat (Gast)
Blablablub
von Obersleutnant (Gast)
Also vom Anspruchsniveau müsste es deutlich flacher sein, es werden
viele 1 bis 2 erreicht, selbst in den Kernfächern. So Durchfallquoten
wie an regulären FHs oder Unis bei den Aussiebfächern gibt es da nicht.
von g. k. (jlagreen)
> werden
Hmm, könnte das vielleicht daran liegen, dass sich bei solch einem
Studium nur die anmelden, die das auch durchziehen wollen (= Ehrgeiz)?
An staatlichen FHs dürfte der Anteil derer, die "einfach so" mal
studieren gehen, deutlich höher sein, denn an der privaten FH ist das
Studieren doch deutlich teurer.
Ich wüsste schon gerne, wer bereit ist einen 5-stelligen Betrag für ein
Studium zu zahlen, um es dann mit 4,0 zu bestehen? Ehrgeiz und
Motivation, wenn auch vielleicht nur aus monetären Gründen, dürfte
durchaus höher sein.
Allerdings will ich damit nicht das Niveau beurteilen, denn dass könnte
ggf. schon niedriger sein als an regulären FHs. Mit Unis braucht man
hier aber keinen Vergleich ziehen, den zieht man ja auch nicht zu den
regulären FHs.
Zur WBH kann ich nur sagen, dass ich mich gegen sie entschieden habe.
Aber die Entscheidung war damals weniger wegen der WBH selbst, sondern
eine Entscheidung gegen "private FH" allgemein. Wenn man das Netz
ausgiebig durchsucht, stellt man schon fest, dass private Hochschulen
nur im Business Bereich eine gute Anerkennung genießen. Dementsprechend
sind Vorurteile groß, was schade ist, denn private FH heißt ja nicht,
dass es schlecht ist, eben nur anders finanziert.
Und bzgl. Finanzen ist eine Sache doch auffällig. So habe ich vor 2
Jahren bei der WBH Info-Material erfragt und bekommen. Seither bekomme
ich ca. alle 1-2 Monate einen Werbebrief von der WBH. Mich stört es
weniger, da ich neben meinem Briefkasten eine Altpapiertonne stehen habe
und die Briefe dort direkt landen, aber es zeigt auch, das die WBH wohl
etwas verzweifelt ist, wenn sie so viel Werbung machen muss...
von Dennis S. (eltio)
Ich habe dort in den Jahren 2011-2012 studiert (Bachelor Elektrotechnik)
jedoch aus finanziellen Gründen abgebrochen und auf eine staatliche
Hochschule zum Vollzeit-Studium gewechselt.
Mein Fazit: der vermittelte Stoff ist an der WbH auf keinen Fall
einfacher, eher noch tiefgreifender als an der Präsenz-HS. Liegt einfach
darin begründet, dass die (gut aufbereiteten) Skripte schriftlich sind
und ausführlich ausformuliert. Die Prüfungen waren von wechselnder
Schwierigkeit, aber durch gute Betreueung auch immer gut zu schaffen.
Das Argument, dass man sich seinen Abschluss erkauft ist gelinde gesagt
lächerlich. Ich schließe mich da "g. k. (jlagreen)" an: wer ein
Fernstudium absolvieren will ist meist in etwas fortgeschrittenem Alter
und entweder deutlich motivierter, wird nicht von Partys abgelenkt und /
oder hat es "nichts zu verlieren" weil er einen festen Job hat. Dann
wird das Studium einfach geschmissen und wird von keiner Statistik
erfasst.
Die Skripte habe ich übrigens immer noch zum Schmökern hier liegen.
Gruß Dennis
von Bodo (Gast)
Da hast Du theoeretisch REcht, praktisch sieht es aber so aus, dass mit
solchen Hochschulen all die Pimpfe zu einem Diplom kommen, die nen
reichen Papi haben aber nicht viel drauf.
Wer was drauf hat, geht an die staatliche und macht dort seine 1 und
lässt die anderen hinter sich. Ganz kostenlos!
von Wer zahlt, kriegt ne 1 (Gast)
Gut, es kann sein, dass die Privatstudenten sehr genau wissen, was in
der Klausur dran kommt, dass man kaum Transfer ausgehend zu
Übung/Vorlesung leisten muss.
Weil die recht hohen Durchfallquoten schon zu alten Diplomzeiten und
mäßigen Notendurchschnitten im Grundstudium an den Öffentlichen, gerade
noch bei den Professoren, die Ende der 80er an die Hochschulen gingen,
lässt sich nicht alleine mit Motivation oder Vorbildung erklären. Und
dann das ganze noch Teilzeit mit einem Job als Zusatzbelastung.
von derausminga (Gast)
Also online heißt es, dass die Skripte teilweise extrem veraltet und oft
auch schlecht sind...
Aber klar irgendwie muss man sich ja sein halb gekauftes Studium schön
reden.
Ach Leute... ich habe doch den direkten, persönlichen Vergleich zwischen
WBH, staatlicher FH und staatlicher Uni machen können. Worauf basieren
eure Urteile?
Mal abgesehen, dass es sowieso unmöglich ist verschiedene Hochschulen zu
vergleichen (man kann das ja nicht mal bei zwei Vorlesungen
verschiedener Professoren innerhalb einer Hochschule), bleibe ich dabei:
privat bedeutet nicht gekauft, vereinfacht oder trivial.
Wer sich für das Thema interessiert kann mich gerne per PN anschreiben.
Aber diese haltlosen Meinungsäusserungen von den Leuten die Angst vor
neuen Lernformen haben sind echt nervtötend.
Davon abgesehen ist der Thread auch nicht mehr so frisch...
Dennis
von ??? (Gast)
Der Sinn der Privaten ist doch Networking unter der "Elite", so muss man
nicht lange die armen loser Identifizieren, um ihnen aus dem Weg gehen
zu können. Das würde ja ein schlechtes Licht auf die werfen, welche sich
mit dem armen Pöbel abgeben. Das ist nichts anderes, als in früheren
Zeiten der Adel mit seinen Umgangsformen ;)
von Jay (Gast)
Der Sinn der Privaten ist normalerweise dass die Eigentümer damit Geld
verdienen. In seltenen Fällen mag es andere Gründe geben, wie ein
Millionär der sich ein besseres Image kaufen möchte und daher eine
private Hochschule (teil)finanziert. Es gibt sicher noch ein paar
weitere seltene Gründe.
So 5% bis 6% aller Studenten in Deutschland studieren an privaten
Hochschulen. Dass ist schon etwas viel für Elite. Über 60% der Studenten
an privaten Hochschulen studieren Rechts-, Wirtschafts- oder
Sozialwissenschaften, also für Nutzlos- und Schmarotzer-Jobs. Diese
Fokussierung der Privaten auf die Ausbildung für NJobs trägt sicher
nicht zu einem guten Image der Privaten bei Ingenieuren bei.
Nur rund 7% der Studenten an privaten Hochschulen studieren
Ingenieurwissenschaften. An staatlichen Hochschulen beträgt die Quote
der Studenten von Ingenieurwissenschaften etwa 20%. Die 7% an privaten
Hochschulen entsprechen wiederum rund 2% aller Ingenieurstudenten in
Deutschland. 2% sind auch noch etwas viel für Elite.
von Andre (Gast)
Eure Diskussion ist teilweise etwas zu sehr von Vorurteilen behaftet:
1) An der privaten FH studieren reiche Kinder.
Das ist nicht wahr. Ich bin im 4. Semester Elektro und
Informationstechnik an der WBH und ich bin berufstätig und zahle alles
aus eigener Tasche, was für mich eine grosse Investition ist.
Wenn ich zu den Klausuren gehe treffe ich ausschliesslich berufstätige
Erwachsene, von denen manche von der Firma den Studiengang finanziert
bekommen, u.a. von Audi. Wieso finanzieren die ihren Mitarbeitern ein
Studium, was angeblich keinen Wert hat???
2) Das Niveau ist lasch, man kann den Titel kaufen, die haben eh nichts
drauf...
Ich sehe das ehrlich gesagt nicht so, denn ich finde den Stoff sehr
anspruchsvoll, da man sich alles selber erarbeitet. Ich kann wohl
zustimmen, dass hier kein Uni Niveau herrscht, auf der anderen Seite
sehe ich auf youtube viele Videos von Vorlesungen aus Unis. Auch habe
ich mir Bücher gekauft, die an vielen Unis Standard sind, und ich
erkenne darin, dass der Stoff manchmal einfach detaillierter ist.
Dennoch hatte ich VIELE Frustabende, weil ich etwas nicht verstanden
habe.
Manche Mathe Themen wurden in Mathe I, II, III nicht behandelt, tauchten
aber themenbezogen später woanders auf. Hier ist das Konzept ein
anderes. Wer also "nur" die Mathehefte ansieht und denkt "Voll billig",
der liegt falsch, denn er weiss nicht, was später noch im Rahmen anderer
Themen kam !
Ich persönlich sehe manche Figuren, die sich durch das Studium "mogeln",
indem sie B-Aufgaben von älteren Semestern erfragen, indem sie
prüfungsbezogen lernen und einen Sinn dafür entwickeln, was letztendlich
prozentual geprüft wird. Die sind einfach faul, schreiben mal eben eine
4 und bessern den Schnitt durch die geklauten B-Aufgaben auf. Das ist
beschämend, aber kein vernichtendes Gesamturteil für das Niveu der
Schule.
Ich persönlich lerne sehr gerne und ich lerne IMMER über den Tellerrand
hinaus, indem ich youtube oder ähnliches nutze. Ich will auch gerne nach
dem Abschluss einen Master machen, darum lerne ich ernsthaft, damit ich
es auch behalte.
Bei einem Pensum von 21 Stunden mindestens pro Woche komme ich leider
"nur" auf einen aktuellen Schnitt von 2,3. Ich bin fast durch die
E-Technik Klausur gefallen (3,7), und VIELE kamen mit langen Gesichtern
raus. Auch hier gibt es schwierige Klausuren.
von polb (Gast)
> Uni rausstolzieren.
> Karriere. Aber für gute Noten büffeln tun die noch am > meisten. Da hängt auch
die "Ehre der Familie" dran.
Du glaubst wohl auch noch an den Weihnachtsmann? Na klar ist auch
Deutschland käuflich. Nur halt nicht für solche lächerlichen Summen wie
in Osteuropa ausreichen:
http://mobil.stern.de/politik/deutschland/akademischer-grad-gegen-bar-das-millionengeschaeft-mit-den-doktortiteln-3668288.html
Das geschieht aber vornehmlich an Unis, egal ob privat oder staatlich.
Nicht an Fhs.
von Steuerzahler (Gast)
Sind das Leute aus einem Dualen Studium?
von Gekko E. (gekko)
Cyblord -. schrieb:
> Die beiden Dinge
> "kleinen Mannes".
Hast Du aber eine Ahnung, wie man mit Geld die Menschen manipulieren
kann. Das ist doch seit je her in der Geschichte der Menschheit
offensichtlich! Ich möchte einmal sehen, dass wenn ein Wohlhabender,
einem anderen Menschen (egal welchen Bildungsgrades od. Titel) 20-50
tsd. bietet, nicht korrupt wird. Nicht zu leugnen ist auch, dass sich
heutzutage viele Menschen in finanziellen Schwierigkeiten befinden. Da
wird alles angenommen was einen Frei macht, und Geld macht Frei
(materiell gesehen). In der heutigen Konsumgesellschaft, erst recht. Es
fragt sich doch, ob sich in der Sicht des "kleinen Mannes", nicht doch
die Realität verbirgt.
von insider (Gast)
> Nicht an Fhs.
Da habe ich anderes erlebt.
Meine Erfahrung: Korruption gibts ausnahmslos überall. Und je besser der
angebliche Ruf umso schlimmer hinter den Kulissen.
von polb (Gast)
Wozu für eine private FH viel Geld bezahlen, wenn man an staatlichen FHs
(Wolfsburg, Frankfurt, Kiel, Darmstadt, Wilhelmshaven, oncampus, vfh)
oder staatlichen Unis vieeeel günstiger auch berufsbegleitend oder sogar
online studieren kann (fernuni hagen, tu kaiserlautern, dresden,
freiburg, open university)?
von polb (Gast)
insider schrieb:
> Nicht an Fhs.
> Da habe ich anderes erlebt. Meine Erfahrung: Korruption gibts
> ausnahmslos überall. Und je besser der angebliche Ruf umso schlimmer
Ja und staatliche FHs haben so gut wie nie einen Ruf.
von sören (Gast)
Und bietet die Fachhochschule Darmstadt(?) mit dem Meister-Master nicht
ein excellentes Masterprogtramm --warum dann noch für teuer Geld an eine
private FH?
Ich würde mal sagen, dass private FH's/UNI's über den staatlichen
stehen. Wieso auch anders herum? Das war schon immer so. Das Kind vom
wohlhabenden Eltern, ging meistens an eine private Hochschule. Und wenn
man ehrlich ist, sind solche Leute auch gerne in der Wirtschaft gesehen.
Ich möchte keinesfalls die staatl. Institutionen minderwertig
darstellen, überhaupt nicht. Aber man sollte der Realität schon ins Auge
blicken können und die privaten Institutionen auch nicht unterschätzen,
weil sie den Stoff auch sehr gut vermitteln können. Man ist zeitlich
nicht so eingeschränkt, sodass man alles richtig lernen u. verstehen
kann. Ich sehe darin einen großen Vorteil, den staatl. Instit.
gegenüber. Wenn man an einer privaten FH/Uni lernwillig ist, kann man
sicherlich viel lernen. Man investiert zwar einiges an Geld, aber dies
lohnt sich am Ende. Und vor allem das Material ist meistens um
Meilensteine besser aufbereitet als die an den staatl. Instit.. Man
bekommt eben eine ganze Menge an Qualität für sein Geld geboten.
Dies sind nur meine persönlichen Erfahrungen.
von Wurzelpeter (Gast)
Gekko E. schrieb:
> Das Kind vom
Hello this is germany not the USA, thank you.
In DE geht wenn dann das Kind an ein privates Gymnasium.
Und danach an LMU, TUM, RWTH usw you name it. Oder gleich ans MIT
Harvard usw wenn der Geldbeutel wirklich sehr dick ist.
Keiner geht danach an die FOM oder WBH.
Die einzigen privaten Hochschulen die was taugen sind Witten für medizin
und vereinzelte WiWi Hochburgen, die wirklich sehr gut sind. 0815
Bezahlbuden hat man höchstens neben seinem IGM 75.000 Facharbeiter Job
weil der Chef intern einen auf den 90.000 Job hiefen will, aber der
Bachelor fehlt offiziell.
Meinst Du? Oder ist das nur dein Wunschdenken ;)?
von Autor (Gast)
WBH ist sicher alles andere als Elite. Wurzelpeter hat Recht.
von willi (Gast)
Auch richtige private (geweinnorientierte) Unis haben keinen guten Ruf
-- Havard etc. sind Stiftungsuniversitäten und machen keinen moneträren
Gewinn der ausgeschüttet wird (das Geld geht in die Stiftung).
von polb (Gast)
FH bleibt FH. Die kochen genau so wie am MIT nur mit Wasser.
Gerade weil die privaten die Kohle wollen/brauchen, winken sie auch die
größten Honks durch. Besonders bei einflußreichen Eltern.
Schau dir die Vorstandsvorsitzenden von Daimler, VW und co an, keine
Privat-FH-Absolventen.
Was bringt einem eigentlich eine Elite FH/Uni? Wer etwas unbedingt
lernen möchte, der ist an jeder Hochschule gut aufgehoben. Er wird sich
selber viel beibringen können und wird Standhaftigkeit haben.
Außerdem hat ein Frischer Abiturient nichts an einer priv.
Fernhochschule verloren. Sein theoretisches Wissen ist recht hoch, was
vielleicht für die Wirtschaftswissenschaften od. andere Theoretische
Bereiche gut ist.
Aber jemand mit bereits einer Ausbildung (z.B. Elektroniker für
Geräte-u. Systeme) und der danach seinen Techniker hat (z.B. in
Elektrotechnik), später nebenberuflich E-Technik studiert, dem kann
sicherlich kein Abiturient von einer Uni od. Fh was vormachen ;). Egal
ob er von einer Elite Uni oder weiss der Geier was kommt.
Da muss man ehrlich sein.
Heh POLB, da bin ich mit Dir einer Meinung.
Einige Leute wissen vielleicht gar nicht, dass jede Hochschule, die
Titel wie B. of Eng., B. of Arts, B. of Science... ausgeben, staatlich
geprüft und zugelassen sein müssen. Denn diese Bezeichungen sind
rechtlich geschützt.
Die größten Akkr.-Institute sind ACQUIN, ZEvA, ZFU, AQUAS..., welche
dieselben sind wie die, die staatl. Hochschulen akkreditieren ;).
Und meistens muss man an einer staatl. FH/Uni 180ECTS ableisten, um den
Bachelor zu erreichen, an einer Fernhochschule komischerweise 210ECTS
Und ich soll glauben, dass die staatl. Vollzeit Hochschulen
höherwertigeres Wissen vermitteln?
Wem würdet ihr glauben, den Akkr.-Instituten oder einem Gerücht oder
Wunschdenken?
von Autor (Gast)
> dieselben sind wie die, die staatl. Hochschulen akkreditieren ;). Und
> Wunschdenken?
Der Bachelor an den staatlichen FHs beträgt in 7 Semestern soweit ich
weiß immer 210 ECTS.
Die Wald und Wiesen FH mit unterirdischem Niveau ist auch akkreditiert?
So what
Bei den privaten gilt gewissermaßen Pay to Win da sie die "Kunden"
logischerweise auch in höheren Semestern noch melken wollen.
Nichts desto trotz haben diese natürlich auch ein Niveau.
Aber die WBH über eine staatliche Hochschule zu stellen ist mehr als
lächerlich. Welche Intentionen verfolgen denn die Leute die an die WBH
gehen? Warum nicht direkt berufsbegleitend an einer renommierten
staatlichen FH? Zu schwer? Warum bezahle ich noch extra dafür obwohl
dies nicht nötig wäre? Welchen Vorteil erhoffe ich mir?
In diesem Punkt habe ich aber auch ein negatives Argument über staatl.
Hochschulen.
"Gerade weil die staatl. Hochschulen zu wenig Platz haben, wird gesiebt!
Und es ist am Anfang stures lernen, ohne das Zeit bleibt den größten
Teil des Stoffes zu verstehen angesagt."
Das ist für mich auch nicht der richtige Weg.
Lächerlich ist daran gar nichts. Die Vorteile liegen in der Hand. Ich
kann Prüfungen an allen Prüfungszentren wann und wo es für mich am
günstigsten ist, belegen. Und man kann mit dem Studium beginnen, wann
man möchte und nicht erst auf das Winter/Sommer Semester.
An einer staatl. Fernhochschule, bezahlt man meistens dasselbe Geld, hat
aber erhebliche Nachteile in der Flexibilität u. ist ZEITLICH/ÖRTLICH
sehr eingeschränkt, was die Prüfungen und Labore anbelangt.
An der z.B. WBH, kann ich sogar die Prüfungen in der Schweiz (Hochschule
Zürich, ich glaube die ETH, wo A.Einstein war;)) ablegen, falls ich
Grenzen nahe liege. Es sind noch mehr wichtige Faktoren, die z.B. sehr
wichtig für Familienväter sind.
Es gibt in echt keine Wald und Wiesen Hochschule, der Mensch selber
macht daraus eine Wald und Wiesen Schule;). Aber damit schadet man sich
nur selber, d.h. man muss mehr bezahlen.
Und doch, es sind einige staatl. Hochschulen, die 180ECTS haben.
Beweis: Link habe ich gelöscht, möchte keiner HS schaden.
von polb (Gast)
> Hochschulen.
Das ist nicht negativ. Negativ wäre alle durchzuwinken und am Ende
finden diese Leute keinen Job. Eigentlich sind dafür die Amerikaner
bekannt, aber in Deutschland steigt die Akademikerquote auch stark.
Dann lieber im dritten Semester rausprüfen und die Person zur Ausbildung
zwingen. WBH ist da aber noch ordentlich am melken.
@polb
Ich sehe das so, dass die privaten Hochschulen jedem eine Chance geben.
Mit welchen Aufwand (Leistung) und in welchem Zeitrahmen er seinen
Abschluss erreicht, bestimmt die Person selber. Um diese Freiheiten zu
haben, bezahlt er auch eine Menge Geld. Das heisst, auch eine Person,
die nicht so schnell lernt od. seit einigen Jahren von der Schulbank weg
ist, kann seinen Abschluss mit guten bis sehr guten Leistungen
erreichen, und das finde ich fair. Meiner Meinung nach, sollten
erhebliche Änderungen am Bildungssystem der BRD vorgenommen werden.
Einiges ist bereits passiert, und langsam finden auch Veränderungen an
den staatl. Hochschulen statt.
Wieso sollte jemand mit schlechteren Leistungen keinen Job bekommen?
Ich glaube nicht, dass Noten etwas über die spätere Praxis aussagen.
Ich kenne so einige, die ihren Abschluss mit gut bis sehr gut bestanden
haben, welche arbeitssuchend sind. Was später passiert, weiss man nie.
Es sei denn, man hat Beziehungen zu gewissen Leuten. Und dann ist es
sowieso egal, mit welcher Leistung man abschließt. Stichwort: Vetterle
Natürlich ist es besser mit guten Leistungen abzuschließen u. erhöht
auch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, aber kein Hauptkriterium einen
bestimmten Job zu bekommen. Oft ist Vitamin B im Spiel.
Fast alle Unis haben 180 ECTS, muss ja echt mies sein z.b. TUM oder LMU.
Die Erklärung ist ganz einfach, wenn es 180 ECTS gibt, dann sind das 6
Semester a 30 ECTS, bei 210 eben 7 Semester (Regelstudienzeit). Die FHs
haben idR ein Praxissemster integriert daher 7 Semester, daher 210 ECTS.
Eine Hochschule mit Vollzeit 7 Semestern RSZ und 180 ECTS wird es nicht
geben.
Natürlich.
Aber die können auch nicht 24/7 alle Klassen im Auge haben.
Prüfungen wie Übungsklausuren nur mit anderen Zahlen sind an privaten
FHs die Regel. Weglassen von Inhalten weil der Prof mal krank war? Auch.
An der FernUni braucht man für ein Teilzeitstudium mit 180 ECTS 10-12
Semester.
An privaten FHS mit 210 ECTS soll das ganze in 7 Semestern gehen und
fast alle schaffen das in der Zeit.
Da ist doch alles klar.
von K. L. (Gast)
Genau das ist das Problem. Wenn man viel Zeit hat, kann man leichter
durchkommen und Dinge schaffen, die man mit dem Normaltempo der anderen
nicht geschafft hätte. Ist wie beim IronManTriathlon: Manche kommen nach
20h noch ins Ziel.  Welche Aussage das dann über die Leistungsfähigkeit
macht .... naj,
Es gibt einen Grund, warum die Abgänger von privaten Schulen so ihre
Probleme haben, genommen zu werden.
Für mich ist das Geldmacherei!
Wer die staatliche Schule nicht packt, besser was anderes machen ,,,,
von Brangela (Gast)
Jetzt kommt ein Positivbericht. Wetten?
von techniker2000lx (Gast)
Wie soll man ein VOLLZEIT Studium mitmachen, wenn man eine 40h Woche hat
Und das an einer staatlichen FH?? Die haben feste Pläne für jedes
Semester...
Die Fernhochschulen sind da deutlich flexibeler.
Natürlich kostet das Geld aber würden die staatlichen FH'S mal mehr und
mehr so etwas wie in Dresden anbieten, dann könnte man günstiger zum
Abschluss kommen.
Vergleicht mal die Ausbildung mit der von den privaten...
Ich denke, eine Weiterbildung macht grundsätzlich ausschließlich sinn,
wenn der Betrieb da 100% mitspielt und man den Chef eben überzeugen
kann, dass man damit einen noch größeren Gewinn dem Betrieb wiedergeben
kann, oder nicht ??
von polb (Gast)
Es gibt bereits staatliche FHs, die sowas anbieten (z.B. vfh.de,
oncampus.de, fhs in wolfsburg, wilhelmshaven, frankfurt, kiel, darmstadt
usw).
Es ist also nicht nötig einen  Abschluss zu kaufen.
Warum bieten die keine E Technik??
Alles Wirtschaft ...
Dann der Hammer 40h pro Woche, wenn man das Vollzeit schaffen will ??
Mit ca. 2500 € plus Reise und Semestergeb. kosten billiger aber was
bringt mir das??? Haben nix im Bereich E Technik...
von polb (Gast)
Seid doch nicht so unselbstständig. Genug staatliche Fhs und Unis bieten
auch die Möglichkeit des Teilzeitstudiums für JEDEN Studiengang an. Dann
darf man zwar nur bis zu 15 credits pro Semester sammeln, aber kann 3
tage pro Woche arbeiten und zahlt keine Studiengebühren. In den
Semesterferien kann man auch fünf Tage pro Woche arbeiten und für die
Vorlesungstage im Semester Urlaub und Überstunden nutzen. So hat es ein
Bekannter mit einem Vollzeitjob durchgezogen (ohne vorher im Inet zu
fragen).
von Thomas Roll (Gast)
> bieten
> fragen).
Ohje, da ist mal jemand von einem von einer "privaten" ausgestochen
worden und macht jetzt hier auf dicke Hose. Es gibt nunmal viele Wege
nach Rom. Uni, FH, DH, Private...alles hat seine Rechtfertigung und es
gibt halt Leute, denen passt das eine bessere in den Kram wie das
andere. Am Ende muss sich jeder (!) im Arbeitsleben erst beweisen und
dann gibt es keinen Bonus oder Malus mehr für die Form der Hochschule.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Weil bei den privaten FH`s das Fernunterrichtsschutzgesetz  (Fern-USG)
schon immer das angewendet wurde. D.h. die rechtliche Situation der
Studenten ist eindeutig besser!
Die staatlichen Hochschulen müssten auch nach dem Fern-USG sich
zertifizieren lassen. Sie umgehen dies teils legal (sehr geringe
Gebühren z.B FernUni-Hagen) oder versuchen mit Tricks die Vorganen aus
dem Fern-USG zu umgehen.
Studiengänge die nicht von der ZFU zertifiziert, sollte man schon sehr
genau nach den Kriterien der ZFU vorab prüfen. Ein Akkreditierung des
Studiengangs alleine gemäß der "Stiftung zur Akkreditierung von
Studiengängen in Deutschland" reicht da bei weiten nicht!  Man sollte
nicht auf den Mythos "staatlich" vertrauen, das nutzen die staatlichen
Hochschulen skrupellos aus. Am Ende ist dann Zeit und Geld futsch, und
man bekommt noch Krokodilstränen per Brief von den Hochschulen
hintergeheult!
Und merkt euch eins:
"Wir wollen nur IHR Bestes!"
Sagen die Nepper, Schlepper, Bauernfänger!
Thomas Roll schrieb:
> So hat es ein
>> fragen).
Was in Zeiten des I-Net`s einfach töricht ist!
Was ist das Mittel der Wissensgesellschaft?
> Semester...
> Abschluss kommen.
> kann, oder nicht ??
Eben, wird immer wieder unter den Tisch gekehrt!
Gibt halt noch immer Träumer die hinter ihren Bauchnabel "Super-Man"
vermuten! Die fallen auf die Honigmann-Geschichten immer wieder rein.
von IchKannEsNichtMehrHören (Gast)
Amen.
Ob der Abschluss einer staatlischen Hochschule für Vollzeitstudenten
hochwertiger ist als der einer Privaten Fachhochschule für Berufstätige
(jeweils Hauptintention) sollen doch die Personaler entscheiden.
Wichtig für die Entscheidung des Stutdenten ob er nun an eine
staatlische oder private Präsenz oder Fernschule geht sind eher
kriterien wie
- Preis/Leistung
- Wie schnell/langsam kann man studieren
- Wie gut wird man betreut
- Wie gut ist das Lernmaterial
Die WBH spricht eben Berufstätige an die neben ihrem 40h Job noch einen
Abschluss schaffen möchten und die in ihrer Planung möglichst flexibel
sein wollen. Und das geht. Wie oben schon einer geschrieben hat kannst
du dir die Prüfungstermine legen wie du willst. Wenn du mal 3 Monate gar
keine Zeit hast, kein Problem, die Termine musst du dir ja nur selbst
stellen. Das bezahlt man dann halt mit Studiengebühren.
Das da jeder Honk durchgelassen wird halte ich ein Gerücht.
> bieten
> fragen).
Jo in 7 Jahren ist man mit etwas Glück fertig.
Und die Kosten sind dann auch noch ähnlich.
Und 7 Jahre so unflexibel?? Freizeit und echte Freunde, Familie kannst
du dann vergessen. Das kenne ich vom Bekannten.
Dann lieber WBH oder AKAD ...
von gekko (Gast)
> Semester.
Klar ist das klar! Zuerst solltest du vielleicht mal den Unterschied
zwischen einem Fernstudium u. Teilzeitstudium verstehen. Die meisten
Teilzeitstudiengänge sind gestreckt, sodass man pro Semester ca. 18-22
CP belegen sollte u. es ist ein großer Unterschied, ob 28-30CP/Sem. oder
22CP/Sem. abzulegen ist. Das mit den 7 Semestern ist nur ein
vorgeschlagenes Modell, welches sicherlich stark von deinen
Vorkenntnissen abhängt. Die meisten benötigen zwischen 8-10 Sem. bis Sie
fertig sind.
> Semester.
PR-Angaben.
Jeder der Rechnen kann, kann diese Angaben anhand der
Klausurteilnehmerliste, Klausurstatistik und die Gesamtzahl der
Studenten gegenchecken (herliches Denglish).
Und bei der Fernuni rät die Studienberatung bei Problemen den Studenten
an eine andere Hochschule zu wechseln.
Was wohl der Grund für den Ratschlag ist?
Vollzeit!
Was?
> fertig sind.
Das Modell  der FernUni in TZ sieht 30h für Studium und 20h für den
Beruf vor.
Jeder kann sich dann ausrechen was bei 40h Berufstätigkeit rauskommt!
Cha-woma M. schrieb:
> Vollzeit!
Nein, neben dem Job! Man hat seinen 40 oder auch 35h Job und macht
nebenbei in 7 oder auch 8 Semestern sein 210 ECTS Studium fertig. Das
schaffen eben die meisten.
Das ist wie FH Studium 7 Semester EIT und nebenbei arbeitet man noch 40h
als Werkstudent...
> Was?
Das FOM WBH usw alles eher abgespeckt ist.
Ist doch auch nicht schlimm, da man die ganze hochtrabende Theo. eh
nicht brauch, also auf jeden Fall da wo der berufstätige hin will, der
will ja wohl kaum dann seine Uni Prof Karriere nach einen WBH Winfo
Bachelor anfangen.
Aber man muss doch mal "die Wahrheit" ruhig sagen.
Inhalt der Module meistens deutlich weniger, mehr ECTS für "Labermodule"
Klausuren wie Altklausuren nur mit anderen Werten.
> fertig sind.
Das promoten die Fernhochschulen! aber anders
Die WBH sagt dazu z.b.:
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Teil unserer Studierenden
weniger
Studienzeit als die Regelstudienzeit benötigt, mehr als die Hälfte
bewältigt das Studium in der Regelstudienzeit.
Es schaffen also mehr als 50% das Studium in der Regelstudienzeit,
welche z.b. für Informatik bei 6 Semester liegt. Neben dem Job. Es gibt
sogar welche die packen das unter der Zeit (ok da kann es sich um
akademisch vorgebildete handeln).
Jetzt brauch mir keiner erzählen, dass es keine Unterschiede gibt.
von polb (Gast)
Ja klar, über die Hälfte schaffen es an der privaten WBH in Regelzeit,
weil man so viel Freizeit neben dem Job hat ;-)
Völlig unrealistisch an einer staatlichen, auch wenn ich es geschafft
habe.
Das reicht aus um das Niveau zu beurteilen.
von S. K. (Gast)
Die privaten haben erfahrungegemäß einen nicht so guten Ruf bei den AG.
Ob zurecht oder nicht, mit einem solchen gekauften Abschluss hat man
schlechtere Karten.
von 127.0.0.1 (Gast)
> schlechtere Karten.
Der bringt auch nur was, wenn man dann später in der selben Firma ne
passende Stelle zum "Berufsneueinstieg" bekommt oder in Aussicht hat.
Danach hat man Berufserfahrung, hat sich bewährt und es wird nicht mehr
bei Wechselgelüsten auf den Abschluss geschaut oder kaum. Als reiner
Absolvent über nen externen Einstieg ist der Abschluss heutzutage jedoch
völlig rausgeschmissenens Geld, da nimmt einen kaum einer, weil es halt
aktuell soviele junge Leute gibt mit "nichtgekauften" Abschlüssen.
Die ganze Weiterbildungsindustrie verdient sich ein goldenes Näschen,
lügt das blaue vom Himmel runter, selbst die Staatlichen lügen was das
Zeug hergibt, um Staatsmehrgelder durch Überbuchung der Fachbereiche
rauszupressen. Mit dem Bedarf der Industrie hat das hingegen nix zu tun,
heute hat bereits jeder Fliesenlegergeselle im Mittel deutlich größere
Einstiegschancen als ein MINT-Absolvent.
von Jay (Gast)
Sogar da ist nicht alles Gold was glänzt. 2008 hatte man massive
Geldprobleme und 2010 sah man das Ergebnis in der Qualität:
http://www.sueddeutsche.de/karriere/medizin-studium-vernichtendes-urteil-ueber-uni-witten-herdecke-1.560404
2011 hat man dann wieder geschafft Staatsknete abzuzocken und die
Qualität wieder anzuheben.
Du meinst die EBS? Ja, die war mal gut. Bis man selber, frei nach dem
Motto, Lebe was du unterrichtest, selbst in die Wirtschaftskriminalität
einstieg:
http://www.fnp.de/rhein-main/Die-kranke-Elite-an-Hessens-teuerster-Hochschule;art801,979244
Wobei, so neu ist das an der EBS nicht. Walter Leisler Kiep war früher
Präsidenten der EBS. Bekannt auch als der CDU-Schatzmeister mit der
Schwarzgeldaffäre. Von den Besten der Besten der Besten das Betrügen
lernen.
Wenn sich jetzt noch einer wundert, warum die privaten Hochschulen so
einen schlechten Ruf haben, da gibt es zum Beispiel
Bonuszahlungen, Verdacht auf Betrug:
http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/ex-praesident-jansen-verlaesst-zeppelin-universitaet-a-1048868.html
Pleite, kein Abschluss:
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/privathochschule-fachhochschule-insolvenz-arnstadt-thueringen-a-887622.html
Pleite:
http://www.spiegel.de/schulspiegel/hochschule-neuss-machte-schon-seit-jahren-verluste-a-1026438.html
Pleite:
http:  www.spiegel.
de/unispiegel/studium/humboldt-viadrina-school-of-governance-stellt-betr
ieb-ein-a-973628.html
Beinahe Pleite:
http:  www.spiegel.
de/unispiegel/studium/bremen-die-private-jacobs-university-kaempft-um-di
e-finanzierung-a-944127.html
Pleite:
http:  www.spiegel.
de/unispiegel/studium/unternehmen-hochschule-privatuni-in-bruchsal-ist-p
leite-a-637590.html
127.0.0.1 schrieb:
> ...Mit dem Bedarf der Industrie hat das hingegen nix zu tun,
Ganz genau. An den staatl. HS wird auch viel verschwiegen und...ja ja
das kenne ich alles schon ;). Aber zurzeit möchten viele ebenfalls in
das Fernstudium Geschäft einsteigen und warum wohl ;)? Und bis die
staatl.HS organisatorisch u. qualitativ auf den Stand der priv.HS sind,
werden einige Jahre vergehen.
Das mit dem Fliesenleger...erinnert mich an einen bekannten von mir, der
Dachdecker ist und in unserer Umgebung sind diese Fachkräfte selten
geworden, weswegen er mit 20€/Std. angefangen hat.
von Daniel (Gast)
ich weiß der Thread ist schon etwas älter.
Nun, ich bin seit ca. 2 Monaten an der WBH im Master im Fach Wi-Ing. Ich
zahle dieses Geld nicht durch einen reichen Vater oder weil ich zu dumm
bin für eine staatliche Uni, denn genau von einer solchen komme ich. Ich
habe den Bachelor Wi-Ing.B.Sc. an einer mittlerweile "Elite-Uni" gemacht
mit einem 2er Abschluss.
Ich möchte dazu sagen das Bulimie-Lernen dort Alltag ist der weder A
noch B hilft. Meine Kommilitonen waren immer gleichauf mit meiner
Meinung "Ich weiß gar nicht was ich später will, habe ich eine Sache
gelernt kommt direkt die Nächste und ich verdränge das Erlernte".
Und das ist bei vielen tatsächlich so, ich bin mit dem Lernprozess an
sich unzufrieden und hatte stets das Gefühl, trotz enormer
Zeitaufwendungen weder angemessene Noten zu erhalten, noch einen
geistigen Mehrwert daraus zu ziehen.
Auch in den Klausuren, Leute, ihr wollt gar nicht wissen wie viele
betrogen haben, wie viele sich an den unzähligen Vorjahresklausuren
orientiert haben und damit tatsächlich sehr gut gefahren sind. Diese
Masche fehlt mir bei der WBH, selbst wenn es möglich wäre Klausuren bei
höheren Semestern zu erfragen, allein das geringere Angebot an Studenten
und der Anzahl an Klausuren verheißt schon in der Konsequenz sich nicht
auf das dort vermittelte zu verlassen, sondern alles zu lernen.
Und nein man rennt auch nicht den Wiss-Mitarbeitern hinterher und fragt
sie an der WBH nach Klausurenstoff wie es an der Präsenzuni dauernd
passiert.
Die Palette ist Ellenlang und steht nur dem Vorurteil gegenüber, man
würde sich einen Abschluss erkaufen. Ich erkaufe mir hochwertiges,
praxisnahes Wissen. Nur wenn man die Klausuren in optimalen Abständen
bearbeiten kann, geht aus diesen der annähernd jeweils gleiche Mehrwert
hervor. Ich glaube Bill Gates meinte mal es ist doch wunderbar wenn die
Studenten viele Klausuren in einer Woche schreiben, dann lernen sie sich
zu organisieren. Soweit richtig, aber Praxisfern, denn was genau soll
dadurch wirklich verbessert werden... Viele lernen durchzukommen und das
egal wie oder mit welchen Mitteln.
Ich kannte von 150 Wi-Ing. Studenten. ca. die Hälfte, da die andere
Hälfte nach Mathe, Mechanik, Statistik und Rechnungswesen exmatrikuliert
wurde. Das ist normal nach 2-3 Semestern. Von den übrigen hatten in der
Regel mit denen ich gesprochen habe fast alle schon einen Plan was
abgeprüft werden würde in den jeweiligen Klausuren. Mich übrigens
eingeschlossen. Viele Sachen konnte man lernen weil man einfach wusste
"ja, das kommt dran". Dieses Prinzip entsetzt mich und ich war selber
hart angefressen nach dem Bachelor, weil ich persönlich das Gefühl hatte
nicht mit hochwertigem Wissen aus der Sache hervorgegangen zu sein. Dies
hat sich durch die WBH nun geändert. Meine Einsendeaufgaben dort sind
keine Einsen, bisher eher im Mittelfeld. Da ich nicht gerade blöd bin
kann ich sagen im Bereich Wirtschaft und Technik lohnt also auch eine
Private Hochschule und die Noten sind NICHT geschenkt. Aber ich
persönlich lerne hier nun für mich bedeutend mehr. Auch die
Zusammenhänge sind besser Verständlich. Wenn ich die Wahl hätte durch
zwei verschiedene Konzepte, gleich hohes Wissen zu erlangen, würde ich
dann den einfachen oder den schweren Weg wählen. Diese Frage muss sich
jeder selber Stellen und die Kriterien hierzu gewichten.
Das musste ich einfach dazu sagen
von Jack (Gast)
Was für eine elende Textwand.
Daniel schrieb:
> Hallo,
Wem es nicht gelinge seine Persönlichkeit an einer Uni im Studium selber
zu formen und herauszufinden was er will, der ist an der Uni falsch.
Also nur das Übliche. "Ich bin ein so besonderes Blümchen und sie waren
alle sooooo gemein zu mir und ich wurde nicht richtig gewürdigt."
Ach, aktuell aus dem Spiegel abgeschrieben? Na ja, und trotz Betrug nur
eine 2er-Note?
> hervor.
Du glaubst also allen ernstes, dass du später im Beruf Probleme immer
nur in optimalen Abständen bearbeiten darfst? Dazwischen dann zur
Entspannung locker abhängen?
Den Rest der Textwand tu ich mir nicht mehr an.
von Gedanken (Gast)
Besonders schön ist - wenn man im Studium schon eine gewisse Vorstellung
hat - was man später machen will. Und folgerichtig bei unnötigem Wissen,
den Kopf durch kurzfristiges Bulemielernen von unnötigem Ballast
freihält- Die ausufernden Inhalte in Werkstoffkunde waren so ein
Beispiel... .
Dann kann man im Gegenzug auch ein paar Wahlpflichtvorlesungen mehr
machen, oder das Studium Generale mit interessantem, aber bedingt
fachfremdem abklappern - mal ein paar Spanischkurse oben drauf.
Ausdrücklich beziehe ich dieses Bulemielernen aber auf vielleicht
maximal 25% der Inhalte. Alte Prüfungen waren aber trotzdem interessant
und wichtig - damit man selbst weiß- wo man steht. Nicht umsonst gibt es
das eine oder andere Fachbuch mit Verständnisfragen am Kapitelende. Die
Mitstudenten, die immer nur mit alten Klausuren in der Vorprüfungszeit
in der Bibliothek saßen - und Werte in Wunderformeln füllten - waren
aber zu bemitleiden (und insgeheim zu verachten - wenn da beim Einen-
oder Anderen noch etwas Arroganz dazukam)- das waren aber an einer Hand
abzählbare Gestalten. Gottseidank gibt es aber einen nicht zu
verachtetenden Anteil Studenten mit intrinsischer Motivation am Thema.
Da wurde und wird am Grill im Sommer auch schonmal der neue
Gitarrenverstärker geplant.
vg
von Venturi (Gast)
So so so ;_)
Es ist Jahresanfang und die Menschen machen gute Vorsätze. Deshalb die
viele Werbungen von Fittnessgeräten und Fernkurse. Private Hochschulen
machen viel Werbung auf Plakaten und auch ... woanders. Noch nicht
selber ich würde eine Agen tur beauftragen die sich darum kümmert
berichte mehr oder weniga authentisch an die richtige Stellen zu
plazieren
Und zusammen grillen, schwere Aufgaben und zusammen basteln zieht bei
den Ings imme ;_)
von Spirit of Engineering (Gast)
Da hat sich ne richtige Bildingsmafia in Deutschland gebildet, die auf
der Weiterbildungswelle versucht, fett Kasse zu machen, bis alle
Abgezockten merken, dass besser bezahlte Jobs davon nicht mehr werden.
von Venturi (Gast)
> auf
Na na nana
Maf. is ubertrieben, und  würde sie viel besser Industrie nennnen. Aber
das muss ich auch im Hinterköpfchen behalten es geht auch um Kohle und
die Anbieterversuchen auch nur zu ver kaufen das ist am ende Ihr job=?
von scream (Gast)
Hier wird gerne über den Schwierigkeitsgrad der privaten FHs geschrieben
und solche Scherze.
Hab letztens mal aus Spaß das Studienprogramm von onCampus angesehen
(muss toll sein weils ja staatlich ist...).
Wenn man sich den Studiengang "Medieninformatik" ansieht, stellt man
fest, dass man im Modulhandbuch nicht mal Themen wie "Integralrechnung"
oder "Differentialgleichungen" vorfindet. Als ich einen der
Organisatoren angeschrieben habe, erzählte mir dieser, dass man den
Studiengang "nicht so sehr mit Mathe vollstopfen möchte" - bei einem
Informatik-Studiengang.
Wie kann man sowas eigentlich ernst nehmen?
> und solche Scherze.
Was erzählst du für einen Witz hier. Mein Kollege ist auf einer
staatlichen Hochschule, in Medieninformatik eingeschrieben. Die haben
dort noch weniger Mathematik als auf einer privaten Hochschule, im
gleichen Studienfach. Medieninformatik ist ja kein reiner Informatik
Studiengang. Es gibt keine Hochschule, wo der Mathe Anteil genauso hoch
ist, wie im reinen Informatik Studium. Das ist auch nicht Sinn und Zweck
dieses Studienganges. Schau dir lieber einmal die Module auf einer
privaten Hochschule von Informatik an, dann wirst du schon sehen wie
hoch der Schwierigkeitsgrad ist ;).
von N = 1 (Gast)
Statistik mit N = 1 kann nicht jeder. Gekko und scream schon. Respekt.
von Gästchen (Gast)
> Gebühren gehen.
Definiere "schlechter"? Dein Beitrag ist einfach hingerotzt und es fehlt
jede Begründung.
von Prof (Gast)
Max P. schrieb:
> Private FH ist vom Niveau billig. Wenn man neben dem Job das macht
> ok. Gerade für Facharbeiter in Konzernen interessant.
> Gebühren gehen.
> jede Begründung.
Definition: Auf maximalen Profit ausgerichtet.
von Lässt arbeiten (Gast)
Was die Großen der Wirtschaft eben brauchen. Die Detailarbeit wird nur
noch bei den Kleinen gemacht oder halt im Ausland, nur dafür braucht man
dann noch ein klassisches und hartes mit Mathe durchsetztes Studium.
von Gästchen (Gast)
Und? In anderen Bereichen zählt das fast schon zum guten Ton und es wird
in Diskussionen nicht als Argument angesehen. Und hier soll was,
Kommunismus herrschen?
von Prof (Gast)
> Einrichtungen (ausnahmen sind ebs und whu im BWLer bereich), da kann man
> nicht nach Gebühren gehen. FHs werden nämlich steuerfinanziert und die
Nö aber überleg mal wer der geilste Student bei manchen privaten ist.
Antwort: Der Student, der sich eingeschreibt und das Studium entnervt
abbricht. Er muss nämlich weiterzahlen für 0 Gegenleistung. Profit
maximiert? Ja! Ist das gut? Antwort: Aus Sicht der Investoren JA!
Da gibt es weitere geile Tricks, ich höre aber auf :*)
von 1337ing (Gast)
Wilhelm Büchner HS? Warum so teuer? Gekaufte Abschlüße gibt es in der
Ukraine, Mexiko, Rumänien usw viel guenstiger.
von Gästchen (Gast)
Also sind wir zur Antwort "Ja" gekommen, genau das galt zu beweisen.
Die WBU gehört neben der Appollo HS und der Euro-FH zur Klett-Gruppe
Quelle :
https://www.fernstudium-infos.de/topic/14853-welche-anbieter-geh%C3%B6ren-zur-klett-gruppe/
Klett scheint sich immer mehr in dem Bereich auszuweiten, den die sind
auch an der CGS und EUFH beteiligt:
https://www.klett-gruppe.de/newsroom/archiv/detailansicht-archiv?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=25&cHash=0520894361c0eebc31af05ce49483643
Meine pers. Meinung ist, das solche "Investoren" wohl mehr auf den ROI
(Kapitalrückfluß) setzen als auf das Wohl der Studentent.
Trotz der vielen Fake-Kommentare in den Bewertungsportalen, tauchen auch
noch ein paar echte Kommentare auf.
Wer die liest, sollte bei der Anmeldung an einer privaten HS schon mal
den  anwaltlichen Beistand kostengünstig mit einplanen.
Ja ist wie Industrie, die sieht ihre Kunden als Opfer an.
Die Krux bei den privaten Hochschulen ist halt, das sie nicht so
reguliert sind wie das Bundesausbildungsgesetz die Berufsausbildung
reglementiert.
Bei Hochschulen gilt halt die Freiheit von Forschung und Lehre.
von erst mal nachdenken (Gast)
Die WBH ist eine seriöse Hochschule, da sie
- staatlich zugelassen ist (ZFU),
- vom hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst unbefristet
anerkannt ist,
- vom Wissenschaftsrat akkreditiert ist und
- ihre Studiengänge von den gleichen Akkreditierungsagenturen
akkreditieren lässt wie staatliche Universitäten/Hochschulen (z. B.
durch ACQUIN)
Gekaufte Abschlüsse der o. g. Länder können keine vergleichbare
Qualitätssicherung vorweisen.
Das muß man sich schon fragen, warum die WBH so teuer ist!
Meine Erfahrungen bestätigen dies nicht!
> anerkannt ist,
> durch ACQUIN)
Die Zulassung bzw. Prüfungen der vorgenannten Stellen sagen nur aus,
dass die Hochschule die Anforderungen erfüllen kann. Die Auflagen und
Anforderungen zu erfüllen bedeutet immer einen Aufwand dafür zu leisten.
Aufwand = Kosten (Wie jeder Kaufmann weis), und die Kosten minimieren
will jeder Gewinnoptimierer der die Einnahmen nicht erhöhen kann (z.B.
Preiserhöhungen). Die "Preise" sind in der Hochschullehre fast
Einheitspreise egal ob Fernstudium oder präsenz VZ-Studium (TZ-Studium
wertgleich anteilig):
Pro Mastersemester   = 3500 €
Pro Bachelorsemester = 2400 €
(Dazu kommen dann div. gut versteckte "Gebühren" je nach Einrichtung.)
Beim Fernstudium* ergeben sich Kosteneinsparung von ca. 20%  durch das
Fehlen der Hörsääle (Seminarräume und der Gleichen). Ein Kostenvorteil
der direkt eine Ergebnisverbesserung von 20% ergibt! Für die Studenten
solcher Fernstudiengänge ist dies mit einen Preisaufschlag (bei gleicher
Leistung) von 20% gegenüber eines präsenz VZ-Studium zu werten!
Wen dann noch die Studienbetreuung drin besteht nur die gedruckten
Skripte den Studenten vor die "Tür zu werfen", dann sind die Kosten der
Lehre nochmals deutlich minimiert!
Die Kosten-Nutzenrelation  wird so weiter zu ungunsten der Studenten
(Kunden) verschoben, und der "Profit" der Hochschule weiter maximiert.
Wie man sowas auf gut Deutsch nennen kann:
https://www.dwds.de/wb/Nepp
https://www.dwds.de/wb/Geldschneiderei
Stimmt, aber Zulassungs- und Zertifizierungsstellen sichern nicht die
Qualität. Sie bescheinigen nur den Antragssteller, dass er in der Lage
und auch Befähigt ist die bescheinigte Qualität zu erbringen. Aber sie
stellen nicht sicher, dass er diese dann auch wirklich erbringt!
"Gier" scheint bei den WBH zu sehr  ganz oben zu stehen!
(Wobei auch andere private Hochschulen gut mithalten können!)
Film-Klassiker Wall Street von 1987
Michael Douglas als Gordon Gekko:„Der entscheidende Punkt ist doch, dass
die Gier, leider gibt es dafür kein besseres Wort, gut ist. Die Gier ist
richtig, die Gier funktioniert. Die Gier klärt die Dinge, durchdringt
sie und ist der Kern jeden fortschrittlichen Geistes.“
*Analogum zur FernUni Hagen, die pro Studienplatz nur 80% von einem
Präsenzstudienplatz an (Staats)Mitteln erhält (wg. fehlender Hörsääle).
Was zum lesen:
Anhang:
Stellungnahme zur
Institutionellen
Reakkreditierung der
Wilhelm Büchner
Hochschule, Darmstadt
Wär nicht schlecht wenn du die auch nennen würdest!
Die WBH scheint wohl in der Kategorie "Nepper, Schlepper , Bauernfänger"
im besten Sinne von "Vorsicht Falle" des seligen Eduard Zimmermann sich
zu befinden.
Deren einziges Ziel ist das Prellen der Studis um ihre Gebühren.
Eine Gegenleistung will man garnicht erbringen.
Ich spreche hier eine Warnung an alle pot. Studienbewerber aus, die sich
an privaten Hochschulen einschreiben wollen. Denkt zweimal warum hier so
durch den "Schleier" gesprochen wird. Seit gefaßt an der privaten
Hochschule übers Ohr gehauen zu werden!
Die Methoden werden öffentlich kaum thematisiert, was es sehr schwer
macht im Vorfeld sich ggü. der privaten Hochschule zu wappnen. Seid
mißtrauisch und achtet auf alle Äusserungen und Versprechungen die von
Seiten der privaten  Hochschulverantwortlichen kommen. Dokumentiert alle
Gespräche und Mails, hofft nicht auf Redlichkeit oder Anstand der
Verantwortlichen Denkt dabei immer daran, dass die nur euer bestes
wollen: euer Geld!
Wer es dennoch glaubt es an der privaten besser zu haben, nur zu!
Beschwerd euch aber dann danach nicht, wenn ihr in den Fängen der
Gierigen gefangen seid`s!
Naja der Deal ist ja, Abschluss gegen Geld. Das lockt die Leute an die
an einer richtigen Uni bei der Orientierungsprüfung rausfliegen.
Denen ist egal ob sie abgezockt werden, weil der Abschluss einfach
eingekauft werden soll.
Es ist absurd in einem Land mit KOSTENLOSER Uni Ausbildung (wo gibt's
sowas noch?) freiwillig Geld an dubiose private Unis abzudrücken.
Ähh, auch an Universitäten werden gegen Bares Studiengänge angeboten!
von Lotta  . (mercedes)
In richtigen Privatschulen lernst Du den "Dresscode" der "oberen 10000".
Dort lernen die Kids, die später das "Sagen" im Land haben werden.
Du kaufst keine Abschlüsse, die mußt Du dir selbst erarbeiten.
Was Du kaufst ist der Account zu den Netzwerken der Reichen und Schönen.
Eine Hand wäscht die andere.
Was hat eigendlich mehr Wert, Fern oder Direktstudium?
Ist der Fernstudent "Student 2. Klasse"?
mfg
von Marco (mannmitbart)
Folgende Gründe haben mich zu einem Fernstudium (Elektro- und
Informationstechnik) an einer privaten FH geführt:
- Zum Zeitpunkt des Start waren wir im Lockdown und ich konnte sofort,
mitten   im Jahr beginnen
- Mein ehemaliger Arbeitgeber (BW) zahlt die Studiengebühren + Gehalt
- Ich kann alles von zu Hause aus machen. Wirklich alles...und muss
nicht dort hinfahren. Ich war die elende Pendelei leid und bin froh,
dass ich jetzt ein paar Jahre von zu Hause aus studieren konnte.
- Ich hatte keine Lust mit, im Vergleich zu mir, jungen Leuten (Kindern)
meinen Tag zu verbringen. Die haben ganz andere Interessen.
- Ich kann mich in dieser Zeit sehr viel um meine eigenen Kinder kümmern
und mit ihnen Zeit verbringen.
- Ich kann Prüfungen schreiben wann immer ich will, sofern ich bereit
bin. 30 Ects pro Semester sind aber schon drin.
Das waren jetzt nur ein paar wenige Gründe...
Folgendes finde ich nicht gut:
- Der Austausch zwischen den Leuten ist meistens nur auf den eigenen
Vorteil aus und wie man nun am besten die Prüfung besteht. Fachliches
steht leider fast immer hinten an.
- Mit der Zeit vereinsamt man dann doch irgendwann.
- Ich kann mich selbst überhaupt nicht einschätzen, wie ich im Vergleich
zu anderen (fachlich) dastehe. Also was den Lernerfolg betrifft.
- Die Studienbriefe sind oft sehr kompliziert bzw.schlecht geschrieben,
sodass ich im Grunde auf die üblichen Verdächtigen der Standardliteratur
zurückgreifen muss.
- Das Studienmaterial ist sehr oft veraltet
Das Geld ist mir egal, denn ich bezahle es nicht.
Das könnt ihr jetzt zerreißen. Viel Spaß
Grüße
Das ist überhaupt nicht meine art. Ich les lieber zwischen den Zeilen.
:-P
Dies ist in der "Houte Voloute" so üblich. Geldkoffer führt vor
Freundschaft.
Ja. Ein Fernstudent hats verdammt schwer, da er sehr schwer in ein
Netzwerk einsteigen kann.
Das ist für nen Familienvater sehr schwer. Du brauchst Praktika!
So ist es leider, ich verbring die meiste Freizeit damit. :-(
> zurückgreifen muss.
Das ist normal. Universitäten sind immer hinter der Industrie
zurück, wenn keine Zusammenarbeit zwischen beiden stattfindet.
Na, da bist Du mal ein Glückspilz!
Trotzdem mußt Du dich anstrengen, nutze Deine Chancen.
Achja, ich bin 18 und besuche ein privates Gumminasium. :-)
mfg
> Grüße
Benutzername   mannmitbart
Vorname   Marco
Nachname
Firma
Angemeldet seit   15.01.2023 11:37
Beiträge   12
Sagt wohl alles!
Den Werbespruch von der WBH!!!!!
BW = Bundeswehr?
SoSo!!!!
Die WBH hat wieder mal das Muster wie sie Leute ködert geändert.
Aktuell gibt`s das Studium für 199€/mtl.
Ich kann nur jeden raten um die Hochschule einen großen Bogen zu machen!
Wer trotz solcher Warnung sich von der WBH ködern läßt, den ist einfach
nicht zu helfen!
Anbei habe ich noch 2 Doc`s bzgl. privater Hochschulen anbebfügt:
Eine Hausarbeit aus dem Jahr 2006, die ist nur wg. der Literatur
eventuell
von Interresse.
Und dann noch von "SWKH Rechtsanwälte" ein sehr gute Kurz-Info zur
Abgrenzung von Staatlicher zu Privatrechtlicher Hochschule.
Tipp zum Schluß:
Die zahlreichen Info-Seiten zum Studium an privaten Hochschulen sollte
man mehr als "spam" der Initiatoren sehen.
Auch die Studiengänge die staatliche Hochschulen anbieten sind mit
"Vorsicht" ins Auge zu fassen. Auch bei denen haben die Methoden der
privaten Hochschulbetreiber einzug gehalten!
Ich studiere nicht an der WBH. Angemeldet hatte ich mich wegen ein paar
Fragen für mein Projekt. Z.B. hier
Beitrag "Vektor mit wiederkehrendem Bitmuster befüllen"
> Sagt wohl alles!
Das sagt ich habe gedient und zahle die Gebühren nicht. Mehr nicht
Wo studierst du den dann?
Viele gibt`s da nicht:
ACAD
TH Aschaffenburg
Vllt. WBS
oder doch WBH?
Marco schrieb:
>> Sagt wohl alles!
Eine Erklärung, mehr nicht!
Nur warum biste dann nicht an eine richtige HS?
Wegen den Kindern?
Oder noch was anderes?
Und deshalb glaubste wohl du bist fein raus?
Wer weis wer du wirklich bist!
Aber für den Fall der Fälle kann`s auch so kommen:
Auch für dich wird noch das Dicke Ende kommen!
>Wegen den Kindern?
Was bist du denn für ein Vogel? Zum Glück gibt es Leute wie dich, die
das so objektiv bewerten können...Puh...
Wo haste das aufgeschnappt?
Der Deal ist:
Das Geld ist weg, und du hast nix!
Mehr braucht man nicht zu sagen!
Ich hab Erfahrung in "long distance education", ich kenn ein paar
Tricks!
Aber die Skrupellosigkeit der WBH, die ist schon fast einmalig!
Gier, nach Geld und noch mehr Geld.
Das ist es!
Eben wie das Prinzip "Fitnessstudio". Die Leben auch nur von den Leuten
die nicht kommen.
> Das ist es!
Aber ist es wirklich verwerflich, talentlose Spaten abzuzocken die sich
Abschlüsse erkaufen wollen?
Ich meine soll man als nächstes respektvoll mit Arduino-Bachelorn
umgehen?
Wo führt das hin? Soll man bald zu allen nett sein?
Es geht hier eher darum das man seine Vertraglichen Verpflichtungen
erfüllt!
Es geht hier nicht um erkaufen!
Denn was du vorgibts mußt du schon der Hochschule vorwerfen.
von Ich A. (Gast)
Soso, für dich ist also jeder der ein Fernstudium anfängt ein
talentloser Spaten?!
Interessante Weltsicht. Vielleicht bist du ja Mann genug zu beweisen das
du kein talentloser Spaten bist und lädst deine Urkunde hoch ;)
Ich kann nicht erkennen wie und wo ich mir an einer Fernuni einen
Abschluss erkaufe.
Ich zahle Geld und bekomme die Materialien und Zugang. Die Leistung die
am Ende bewertet wird, muss ich noch immer selbst erbringen und ganz
gewöhnlich Prüfungen schreiben. Erkauft wird da nix.
In meinem Fall fanden die Prüfungen an der TH Nürnberg statt. Aber
vielleicht sind dort ja auch nur talentlose Spaten.
Warum FernUni? Warum nicht? Ich arbeite Vollzeit, soll ich dann noch
irgendwie einen Clone erschaffen um ein gewöhnliches Präsenzstudium
abzureissen? Oder die nächsten Jahre wegen dem Studium auf mein Gehalt
verzichten?
Fernuni ist nicht für jeden, das liegt aber ganz primär daran das man
sich verdammt gut organisieren muss.
Der 0815 Spaten der sich alles vorkauen lassen muss und bestenfalls an
der FH durchkommt weil er da ein wenig in die Spur gelenkt wird, würde
an einer "normalen" Uni auch untergehen, weil er sich auch da
organisieren muss...
Oder es sind dann eben solche die aus 6/7 Semestern 14 machen ...
Ich weiß und kann auf meinem Gebiet nicht weniger als die Kollegen die
an gewöhnlichen FHs waren.
Aber ich bin ja auch nur ein talentloser Spaten, der sich seinen
Abschluss gekauft hat :))
Eigentlich ist er es ja nicht wert:
Zu dir auf jedenfall nicht!
von Paul L. (paul_l861)
Es gibt auch ältere Menschen an der UNi. Mitte, Ende 20 zum Teil. Wenn
du älter bist dann solltest du deine Erfahrenheit ausspielen können oder
bist du etwas sozial inkompetent? Wenn du nebenher arbeiten musst dann
ist Fernstudium besser, weil die UNIs nicht immer alles online stellen.
Wenn du nicht hinfahren kannst, hast du halt Pech gehabt und das
Material fehlt. Da sind UNIs noch im letzten Jahrhundert. Zum Teil
werden Dinge absichtlich nicht online gestellt damit die Leute
hinfahren. Dann fährt man extra hin um 90min die Lösung von der Tafel
abzupinseln - hat auch was.
Wozu denn? Meine Diplomurkunde ist von einer normalen Landesuniversität
ausgestellt.
Aber weißt du was? Was ist daran besonders? Das haben Millionen von
Menschen. Weil das sogar GRATIS ist, zumindest fast. Das muss man jetzt
schon durch einen Upload beweisen? So weit ist es gekommen?
FHs würde ich jetzt auch nicht gerade als Referenz für besondere
Leistungen anbringen.
Aber du hörst dich an, wie jeder talentlose ohne Abschluss: "Wozu
brauche ich den Schein, ich kann sowieso mehr". Jaja. Die Leier kennt
man.
Und ja, ich bezweifle dass ein hingeworfenes Fernstudium, neben einem
Vollzeitjob, irgendwas mit einem Uniabschluss gemein hat.
von Maik .. (basteling)
Menschen sind verschieden - und benötigen unterschiedliche Umgebungen
um zu leisten, was sie vermögen. Chaoten - z.B. undiagnostizerte ADHSler
benötigen eher ein etwas strengeres Korsett - um sich nicht zu sehr
ablenken zu lassen.
Eine vernünftige Studieneignungsprüfung - ggfs. nur mit empfehlendem
Charakter könnte dabei helfen. Auch würden dadurch wohl die
Abbrecherquoten und somit jährlicher Volkswirtschaftlicher
Milliardenschaden durch zumindest teilweise vergeudete Lebensjahre
verhindert.
Im diesen Sinne sehe ich die unterschiedlichen Hochschultypen auch als
sinnvolle Ergänzung zueinander im Bezug auf folgende persönliche
Merkmale der Studenten an.
1.) Selbstorganisation
und davon abweichend
2.) Intelligenz
sowie
3.) möglicher Zeitaufwand / Einteilung
sind.
Aus eigener Sicht kann ich das bestätigen.
Als kreativer Chaot habe ich parallel zu meinem Studiumsbeginn auch noch
im Familienberieb als Krankheitsvertretung als zweiter Geschäftsführer
einspringen müssen. Eigenlich war gemütliches Nur-Studieren und nur ab
und an schwierige Elektronikfälle bearbeiten geplant.
Da war dann ein Wechsel nach einem Semester von der ziemlich
freilaufenden Uni zur stärker organisierten und ehrlichgesagt auch
deutlich einfacheren FH sinnvoll und zielführend.
Das konnte ich dann im Zeitkontigent gut miteinander verbinden und durch
etwas organisiertere Vorlesungspläne einen besseren Rahmen bilden. Da
gab es dann auch Kommentare vom Prof. inder Art : Herr... wir haben Sie
letzte Woche vermisst.
Während man an der Uni mit 500 Personen in der Mathematikvorlesung oder
150 Leuten in E-Grundlagen saß und man nur durch gute Komilitonen zur
Leistung angehalten wurde.
Und da vermute ich auch dann den Nachteil der Fernunis. Keine / kaum
Rückmeldungen von Komilitonen, kaum Verständniskontrolle durch
Präsenzveranstaltungen und keine Prüfung vorab ab man ein schlimmer
Chaot und Terminverschieber ist, der zumindest durch
Präsenzveranstaltungen und Labore etwas auf Spur gehalten werden kann.
Stattdessen befürchte ich dann eher privatwirtschaftliches Gewinnstreben
zu lasten der Studenten
Ich studiere in dieser Form vollzeit und verbringe ungefähr soviel Zeit
mit den Inhalten wie es die ECTs angeben. Bzw. nutze ich das als grobe
Vorgabe. Ich studiere 35 Stunden die Woche nach einem mir selbst
auferlegten Plan. Um die Inhalte zu verinnerlichen kaufte ich mir in den
letzten 3 Jahren einiges an Equipment um es auch ausprobieren zu können.
So zu sagen eine minimale Laborausrüstung für kleine Basteleien.
Diese Studienform, finde ich, ist auch nicht für jeden geeignet. Sondern
nur für die die es wirklich wollen und können. Klar gibts einen haufen
Abschreiber und Leute die sich auf Kosten anderer durchmogeln, aber die
sind überall vorhanden.
Ich finde es gut wie es ist und mir macht es überwiegend Spaß. Ich würde
es wieder so machen.
Einem jungen Menschen würde das, ohne vorherige Ausbildung, nicht
empfehlen. Da fehlt dann einfach der Bezug, weil vieles sehr theoretisch
ist.
Ja, wenn man sich nicht selbst motivieren kann, ist vermutlich auch der
Studiengang nicht der richtige. Ich habe nachgesehen, die Kündingsfrist
beträgt bei mir 3 Monate zum Monatsende.
> verhindert.
Dafür gibt`s ja den NC und für speziefische Studiengänge (*int.
Studiengänge) werden auch "Eignungsgespräche" geführt. Wenn man dann
nicht viel Federlesen macht gibt`s halt NC-lose Studiengänge (all-in
quasi) da mehr Doofe desto billiger ist die Human Rsource für die
Unternehmen nutzbar!
Woraus besteht die eigen Sicht?
Chaot?
Echt jetzt?
Wie studiert man als Chaot der rationalität verpflichteten
wissenschaftliche Studiengänge, ist mir persönlich ein Rätsel!
Bei musischen oder künstlerischen Studiengänge können ja Chaoten noch
hinnehmbar sein, aber in wissenschaftlichen Studiengängen?
Welcher Studiengang?
Wo steht das?
Wen das für dich wesentlich ist:
"Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate"!
von Ich A. (Gast)
Ganz großes Kino mit dem absichtlich Zitat verfälschen :)
Da zeigt sich der Charakter direkt und unverblümt :)
Tja, dummerweise merkt man den Uniabsolventen, die ja immer so stolz auf
ihre Leistungen sind, dann eben leider an wo sie studiert haben.
Können mir zwar ausrechnen wie und warum der Lötkolben wie schnell heiß
wird, aber das heiße Ende müssen sie dann doch durch anfassen
rausfinden, weil es komplett theoretische Fachidioten geworden sind.
Und davon haben wir nun wirklich mehr als genug :)
Vielleicht sollte man einfach mal nicht vermuten sondern auch
recherchieren.
Natürlich kann man Fernuni nicht mit Präsenzuni vergleichen,
Dennoch gibt es verpflichtende Präsenzveranstaltungen und je nach Uni
besser oder schlechter gemachte Onlineplätze in denen sich Komilitonen
austauschen können. Auf die weise bilden sich dann durchaus auch
Gemeinschaften von Leuten die einigermaßen nah beieinander wohnen.
Aber es ist halt wie immer man (speziell einzelne Personen) müssen
(vermutlich aus Boshaftigkeit oder aus Geltungssucht) alles madig machen
Witzigerweise ist diese Haltung insbesondere bei Uni Absolventen weit
verbreitet.
"Das System" gibt solchen Leuten dann auch noch Recht dadurch das bspw.
im öffentlichen Dienst weitgehend Uni Absolventen höher eingruppiert
werden als FH Absolventen.
Witzigerweise zeigt sich dann in der Praxis dann meistens sehr schnell
das die FH`ler mit den Tätigkeiten die sie zu erledigen haben die dann
doch eher der Praxis entsprechen, weit besser zurecht kommen als die Uni
Absolventen.
Und das ist jetzt kein Uni gebashe sondern schlicht die Wahrheit die ich
am eigenen Leib aus 15 Jahren öffentlichem Dienst ziehe...
von Cyblord -. (cyblord)
Die übliche Mär der Fast-Hochschüler.
Haha
von Ich A. (Gast)
> Haha
Schon lustig wie leicht man gewisse Genossen hier triggern kann :)
Müssen unbedingt das letzte Wort haben und wenns nur HaHa ist..
Ich weiß was ich gesehen und erlebt habe und könnte spontan zwei ganze
Fachabteilungen als "Zeugen" herholen ;)
Aber warum sollte ich. Ich bin nicht in der Bringschuld etwas zu
beweisen :)
