Forum: Offtopic Telefon Siemens Gigaset E150 jeden Tag Stromstecker raus/rein
von Rolf R. (dankobum)
Meine Schwiegermutter hat ein sieben Jahre altes Siemens Gigaset E150
Telefon. Da sich das Telefon immer aufhängt, muss sie fast täglich den
Stromstecker ziehen und wieder reinstecken zum Reset.
Wir sind eigentlich mit der Laufleistung von sieben Jahren zufrieden.
Dennoch interessiert es mich, wodurch so ein Fehler entstehen kann. Hat
da jemand eine Idee? Software sollte nicht die Ursache sein, weil das
Problem dann auch am Anfang hätte da sein müssen. Am Anfang lief das
Telefon aber ohne Probleme. Was kann es denn dann an der Hardware sein?
Wir haben jetzt ein neues Gigaset E500A gekauft.
von Johannes G. (gutenberg)
Ausgetrocknete Elkos sind ein beliebtes Problem das mit der Zeit
auftreten kann.
von Thilo M. (Gast)
> auftreten kann.
Bei DC-Geräten eher nicht, entweder sind keine verbaut (eher Tantal),
oder sie halten ewig, weil sie nicht belastet werden.
Das hört sich mehr nach defektem Akku an.
Bei Unterspannung macht der Prozessor einen "Brown out" und bleibt
stehen, der Displayinhalt bleibt erhalten. Nach Kurzem Aufladen läuft er
wieder eine Weile.
> wieder eine Weile.
Es wird der Stromstecker der Basis gezogen und wieder reingesteckt. Das
Mobilteil bleibt die ganze Zeit an. Die Basis hat keinen Akku.
von Thilo M. (Gast)
Stekt das Mobilteil auf der Basis oder hat das eine eigene Ladeschale?
Das Mobilteil ist nur zum Aufladen in der Basis. Wenn sich die Basis
aufhängt, liegt es nicht in der Basis.
Ich habe gerade das neue E500A angeschlossen. Das alte Mobilteil läuft
jetzt an der neuen Basis. Die alte Basis dient jetzt nur noch zum
Aufladen des alten Mobilteils.
von Thilo M. (Gast)
Dann wird es wohl so sein, wie Johannes G. oben geschrieben hat:
Bauteilalterung.
von Harry U. (harryup)
hi,
scheint bei den Gigasets aber generell zu sein, wenn die Dinger altern.
Habe auch so'n Teil, Basis 2060ISDN, die wird jede Nacht per
Zeitschaltuhr resettet. Wenn nicht, hängt sich das Dingens alle paar
Tage auf.
Grüssens, harry
von Sascha H. (alamar)
Hallo, habe eine Frage zu den Nutzern des Gigaset E500A.
Habe diese Basisstation auch, aber ohne Netzteil. Auf der Station und im
Handbuch steht nicht drin welcher Art Spannungsversorgung das Ding
braucht (!).
Kann einer mal vorlesen was auf dem Netzteil bei euch steht? :-)
Danke und Gruß,
Alamar
von A. $. (mikronom)
Die Formulierung muss entweder "ein bekanntes Problem" oder "ein
beliebtes Mittel für geplante Obsoleszenz" lauten.
Zurück zum Thema: Wir haben auch so ein Gerät, dass alle zwei Tage
abstürzt. Da wir eine Zeitschaltuhr für Telefon/Internet/WLAN haben
(nachts braucht das niemand) wurde es einfach dort mit rangehängt.
BTW: Ich war am Wochenende in einem EXPERT. Da gab es diese
Gigaset-Telefone, die nach dem Verkauf der Marke von einer Gigaset
Communication GmbH (100%ige Tochter der Gigaset AG, Penny-Stocks,
Kursverlust seit 2007: 98%, die ich als Heuschrecke einstufen würde)
hergestellt und supportet werden. Auf dem Karton der Telefone prangert
aber tatsächlich das SIEMENS-Logo. Diese Täuscher!
von Georg A. (georga)
> Die Formulierung muss entweder ...
Heute Morgen einen Duden verschluckt?
> Diese Täuscher!
Na und? Apolinaris und Römerquelle sind auch CocaCola, Tempo
Johnson&Johnson und Braun ist Gilette (oder so).
Georg A. schrieb:
>> Diese Täuscher!
Schön dass Apollinaris (mit doppel-l übrigens) zu Coca Cola gehört,
Gigaset gehört aber eben NICHT (mehr) zu Siemens.
Genau darum geht es ja. Man tut auf der Verpackung so, als wäre
innendrin was von Siemens. Ist es aber nicht!
Es geht nur um bekannte Namen. Siemens bekommt sicher auch noch Geld
dafür und sicher sind eine Menge der IP-Cores der Chips noch unter
Siemens-Ägide entstanden. Also ist auch Siemens drin. Wo willst du die
Grenze ziehen?
Und andere Sachen in dem Gerät sind unter AEG-Ägide, Bosch-Ägide,
Intel-Ägide, ... entstanden.
Dann sollte man auch ein Logo von China und den o.g. Unternehmen
draufdrucken.
> Wo willst du die
> Grenze ziehen?
Wenn es ganz offensichtlich um Täuschung geht. Das Telefon hat mit
Siemens so viel zu tun wie ich mit der russischen Verfassung.
