Ahoi, weiß einer wo ich lib für max16834 finden kann? Danke fantomas
Verschoben durch Moderator
wollte nur bischen zeit sparen. wenn ich dann fertig bin poste ich fur die kontrolle. thx
Beitrag "Suche Eagle Library für IRF5305 und IRFZ44N" Beitrag "Suche: EAGLE Bibliothek mit X2Y-SMD-Kondensatoren" Beitrag "EAGLE chinch lib. suche ich" Beitrag "Eagle Library für STM32F107 gesucht" Beitrag "TRJ0011 Eagle" Beitrag "Suche Bauteile für Eagle" Beitrag "Suche Eagle Library (IR2110, L6506, usw..)" Beitrag "IF 7401in Eagle" Beitrag "Eagle: MCP 2515-I/SO" Beitrag "USB Stecker - Typ A - SMD - Eagle Library" Beitrag "Finde die Si7600d library in eagle nicht" Beitrag "Eagle Lib für TPS61131" man beachte die (meistens gleich) erste antwort =)
Na ja, Brot kann man ja auch selber backen tun aber die meisten nicht:) Man versucht eben Zeit zu sparen wo es Sinn macht. Habe lib jetzt erstellt, falls ich was falsch gemacht habe danke ich für Feedback voraus.
Ist ja soweit gut. Jetzt mußt du nur noch die Pin directions festlegen, denn es sind nicht alle io-pins. Im Datenblatt gibt es die Beschreibung der Pins.
Mach das, dann hau das Ding in deine Schaltung, lass den ERC rüber laufen und sieh, was der zu meckern hat. Will damit generell nur sagen: Manchmal ist es besser, einen Input Pin, den man offen lassen DARF, eher als "passiv" zu deklarieren.
@fantomas Bei der Korrektur hast du scheints langsam die Lust verloren ;-) Ich würde einiges anders machen, aber das ist natürlich deine Entscheidung: TSSOP-Nr: 8-SC -> pas 16-VCC -> sup (imho VCC kein guter Name für einen internen Regler Output) 9-FLT -> oc (!FLT! schreib den Namen mal so ;-) ) 15-NDRF -> NDRV 13-CS -> in 20-DIMOUT -> io (sink/source) 2-SENSE+ -> in So ist es imo lt. Datenblatt. Generell würde ich allen raten sich fehlende Bausteine selbst zu kreieren. 1. erhält man Erfahrung im Erstellen von libs und braucht nicht mehr zu grübeln, wie man das vor langer Zeit mal gemacht hat (wenn überhaupt). 2. sind ja alle ganz geil darauf für jemanden die Arbeit zu machen, also wartet man lange bis ewig. 3. Bekommt man tatsächlich eine lib, dann ist damit noch nicht gesagt, das sie auch korrekt ist. Die Zeit zur Prüfung hätte man auch selbst nutzen können um die lib zu kreieren. Wenn dann darin ein Fehler ist, weis man, wem man in die Eier treten muß. 4.Viele libs sind Kopien von Kopien und enthalten allen möglichen Scheißdreck, z.B. völlig unnötige layer, die teils auch nicht eagle-conform sind. Kopiert man eine solches Device in seine bestehende lib, dann wird die ganze lib verseucht. Deshalb checke ich alle Dateinen immer auf solche layer (set used_layers all).
Wie gesagt, bau das Ding in deine Schaltung und sieh was der ERC zu meckern hat. Dann mußt du evtl. etwas an der direction ändern.
