Guten Tag, ich habe Probleme mit dem UART meines Atmega16. Er sitzt auf einem Atmel Evaluations-Board Version 2.0.1 von Pollin - Also 16 MHz-Quarz. Zu den Fuses: [marco@PC uart]$ avrdude -p atmega16 -P /dev/ttyACM0 -c stk500v2 -v -n Reading | ################################################## | 100% 0.03s avrdude: Device signature = 0x1e9403 avrdude: safemode: lfuse reads as FF avrdude: safemode: hfuse reads as 89 avrdude: safemode: lfuse reads as FF avrdude: safemode: hfuse reads as 89 avrdude: safemode: Fuses OK Loopback funktioniert. Bei jedem Reset sendet der uC ein h. Schicke ich über minicom jedoch etwas, tut sich am Ausgang des uC nichts. minicom-einstellungen: A - Serieller Anschluss : /dev/ttyS0 B - Pfad zur Lockdatei: /var/lock C - Programm zur Rufannahme : D - Programm zum Wählen : E - Bps/Par/Bits : 9600 8N1 F - Hardware Flow Control : Nein G - Software Flow Control : Nein Vielen Dank für Eure Hilfe und einen guten Rutsch! Marco
Zunächst sollte sich was am Eingang tun. Wenn sich dort nix tut, hat
der Kleine doch keine Chance! Dann müsstest du minicom überreden,
jedes eingetipperte Zeichen direkt zu senden und nicht erst beim
Zeilenende (Return).
Krapao schrieb: > Zunächst sollte sich was am Eingang tun. Wie kann ich denn am besten testen, ob sich was am Eingang tut? Ich habe leider kein Oszilloskop. Geht das mit einem Digitalmultimeter? Marco
Multimeter reicht. Baudrate auf PC-Seite so langsam wie möglich (bei 1200 Baud sollte noch was zu sehen sein, bei 3ßß Baud sieht man sicher was) und dann die DC Spannung am Eingang gegen GND messen. Der Spannungspegel (Absolutwert mal außen vor) muss bei jedem Zeichen schwanken nicht erst nach Drücken des Return.
Dem Loopback (AVR aus der Fassung raus und Drahtbrücke zwischen RXD/TXD) sind 1:1 RS232 Kabel (korrekt) und Nullmodemkabel (problematisch) gleich. Der Loopback testet nicht die korrekte Zuordnung der TXD/RXD Leitungen an die entsprechenden Pins des AVR. Die richtige Zuordnung findest du aber mit dem Multimeter raus. Beim fertigen Pollingboard kann eine falsche Zurodnung praktisch fast nur durch Verwendung eines Nullmodemkabels entstehen. Bei Eigenbauschaltungen ist es schon einfacher möglich falsch zu verdrahten.
Bei jedem Tastendruck schwankt die Spannung zwischen RXD (Pin14) und GND um ca. 1-2 mV. Ist das zu wenig? Marco
Ja, zu wenig. 1-2 mV (bei korrekter Bedienung des Multimeters: DC Messung Messbereich 10V oder 20V je nach Typ) sind Grundrauschen. Da müsste bei korrekter Beschaltung ein Schwanken von HIGH (Ruhepegel um 5V) auf LOW (um 0 V) zu sehen sein. Zupf den AVR raus und mach Spannungsmessungen an der IC Fassung bei spannungsversorgtem Pollinboard. Am RXD IC-Pin muss ein HIGH Pegel zu messen sein und am TXD IC-Pin ein LOW Pegel. Wenn es umgekehrt ist, kontrolliere mit dem Durchgangstester deines Multimeters dein RS232-Kabel, ob es 1:1 verschaltet ist (korrekt) oder TX/RX gekreuzt sind (falsches Kabel, Nullmodem).
Ich habe gerade das Kabel durchgepiepst. Es hat keine gekreuzten Leitungen, ist also ein Modemkabel, also kein Fehler. Leider habe ich auch keinen anderen Atmega16, um ihn als Fehlerquelle auszuschließen. Ich probiere es morgen mal mit einem Atmega8. Danke für die Hilfe
Ok, ich habe das ganze nochmal ohne uC nur an den Pins gemessen - Ohne Tastendruck liegen 5V an, bei Tastendruck bricht die Spannung auf 2,5V bis 3V ein. Denke, das ist OK.
Ich kenne das Problem mit dem Pollin-Board. Die onboard serielle Schnittelle nutze ich allerdings nie. Hast Du JP1 und JP2 gesetzt (siehe Datenblatt)? Falls Das nicht funktioniert: Hast Du einen FTDI-Adapter? Falls ja, dann kannst Du direkt PD0, PD1 (Atmega16) und GND mit einem dünnen Draht verbinden. Das funktioniert in jedem Fall.
Ja, JP1 und JP2 habe ich gesetzt. Ich habe alles durchgepiept und die Pinbelegungen gecheckt. Gerade nochmal einen Backloop-Check gemacht. Funktioniert alles. Einen USB-Adapter für serielle Schnittstelle habe ich auch. Werde ich morgen auch testen, nachdem ich den Atmega8 getestet habe. Danke!
> Ok, ich habe das ganze nochmal ohne uC nur an den Pins gemessen - Ohne > Tastendruck liegen 5V an, bei Tastendruck bricht die Spannung auf 2,5V > bis 3V ein. Denke, das ist OK. Vermutlich OK. Das Bitgeklapper eines Zeichens wird über die Zeit der Übertragung einen Mix aus HIGH und LOW erzeugen und du wirst im Mittel "2,5V bis 3V" messen. Wie war die Spannung bei eingestecktem AVR und den 1-2 mV? MOMENT da kommt mir ein Verdacht... > int main(void) > { > uart_init(); > > DDRD = 0xFF; // PORTC Ausgang > USART_Transmit('h'); Hör' mal auf, bei der DDRD Zuweisung nach der UART-Initialisierung und bei der Ausgabe von c an dem RXD (PD0 = Pin14 beim Atmega16) zu fummeln :-) Es wäre wesentlich geschickter, wenn du c nicht auf PORTD schickst, sondern z.B. auf PORTC wie im Kommentar angedeutet (dann aber die JTAGEN Fuse disablen). Alternativ maskiere bei den DDRD und PORTD Zugriffen die PD0 und PD1 Pins aus (Bitmanipulation).
Hallo :) ich habe den gleichen Code auf einen Atmega8 auf demselben Board geladen und dort läuft er. Vermutlich funktioniert der UART vom Atmega16 tatsächlich nicht mehr vollständig. Vielen Dank für Eure Hilfe :)
Hey Krapao... Du hattest recht :D Ich habe damit ja den gesamten Port als Ausgang definiert... dann funktioniert natürlich der UART nicht mehr :( Jetzt klappts auch mit dem Atmega16 :D Danke danke danke
Hi >Hey Krapao... Du hattest recht :D Ich habe damit ja den gesamten Port >als Ausgang definiert... dann funktioniert natürlich der UART nicht mehr >:( Stimmt nicht. Datenblatt (Alternate Port Functions): RXD, Receive Data (Data input pin for the USART). When the USART Receiver is enabled this pin is configured as an input regardless of the value of DDD0. Und TXD wird auch automatisch zum Ausgang wenn TXE gesetzt wird. Du brauchst dich also nicht um die Datenrichtung von TXD/RXD kümmern. MfG Spess
Spess53 hat recht. Die Definition am Ausgang hat nichts mit der Sache zu tun. Es war vielmehr das Flachbandkabel, welches ich in das Pollinboard gesteckt hatte, um es mit dem Addon-Board zu verbinden. Selbst wenn nur das Flachbandkabel mit offenem Ende eingesteckt ist, funktioniert die Übertragung mit UART nicht mehr. ich werde nun das Flachbandkabel testen.
Habe den Fehler gefunden. Genau wie hier: Beitrag "Re: Pollin Evaluationsboard mit Add-On Board RS232 Fehler" ziemlich ärgerlich, aber jetzt gehts ja :)
