Frage an unsere Spezialisten bezüglich der Frequenznachstimmung.Gibt es eine Faustregel ...Kiloherz pro Volt oder Herz pro 100 mV ?Oder kann man sich da an der Steilheit der Hauptabstimmung orientieren?Die meisten Schaltungen im Netz haben diesbezüglich keinen Hinweis.Ansonsten hilft nur ein Testaufbau wo es wurscht ist wenn man öfter was rumbraten muß. Vielen Dank!
ich würde es nicht zu steil machen, höchstens 1 kHz über den ganzen Spannungshub der Ladungspumpe (das allerdings bei maximalem VFO-C). Irgendwelcher Müll auf dieser Steuerspannung moduliert dir unter Umständen Rauschseitenbänder auf denn Träger, das will man ja nicht. Man muss da eh excellent filtern. Hängt natürlich davon ab, wieviel der VFO beim Einlaufen driftet; man muss dann anfangs eben öfter mal neu fangen {oder mit Komparator und 'ner rt-gn-LED die Grenzen anzeigen: Dann kannst du auch im qso geschickt ganz langsam mechanisch 'gegenhalten' :-)}
Günter Richter schrieb: > Irgendwelcher Müll auf dieser Steuerspannung moduliert dir unter > Umständen Rauschseitenbänder auf denn Träger, das will man ja nicht. Richtig ...lässt sich aber in gewissen Grenzen bei Variocaps nicht gänzlich vermeiden.Es gäbe noch eine andere Variante...da beinflusst man die Oszillatorspule mittels einer Huckepack plazierten zweiten Spule aus einem Relais.Diese Art der Nachführung ist Stromintensiv und produziert auch Wärme,umgeht damit aber die Probleme mit den Rauschseitenbändern via Variocap.Wenn ich mal sehr viel Energie verspüre dann schaue ich mir das mal an;-)...interessant ist es ja.
das ist auch überhaupt nicht blöd. Da kommt einem natürlich die Idee, sowas mit einem Motor oder Stepper zu machen, um Strom zu sparen. Falls du den Link findest, poste ihn doch mal. Für die weniger Vertrauten: dass man den Varicap schon wegen der Kreisgüte lose ankoppeln muss und deswegen der Verstimmbereich eh klein wird, hatte ich natürlich vergessen zu sagen.
http://www.amateurradioreceivers.net/elrstabconstrmag.htm Unter "Huff und Puff Stabilizer" findet man solche kreativen Ideen.;-) Im DDS Zeitalter nicht mehr so gefragt...aber lötbar und kommt ohne Programmierverständnisse aus.
Na klar, genial für kleine Verstimmungen. Ich kannte das noch für größere Werte von Δf in den (ur)alten Grundig-Fernsehwobblern (z.B.). Mni tnx...
