Uart string einlesen und speichern
Gast #2478859
Mein ziel ist es von einem Temperatur-Modul am Modul hängen 16 DS18S20,
die Temperaturwerte werden 3stellig ausgegeben plus vorzeichen zb. +
16.3
Diese werte wollte ich nun über Uart einlesen und in einem Pointer
speichern nur weiss ich noch nicht wie bin in C noch nicht so vielleicht
kann mir von euch jemand ein kleinwenig hilfestellung geben.
Als Controller hab ich ein Atmega128
mfg
Gast #2479499
so ich habs jetzt mal so versucht aber ich bekomme keine Anzeige auf
meinem LCD.
die Werte die vom Temperatu-Modul kommen sehen so aus +243 13
die 13 Bedeutet ende der Übertragung.
 for (;;)
   c = uart_getc();
   if( c != UART_NO_DATA )
      // Lese solange, bis von der anderen Seite die
      // Return Taste betätigt wurde.
      while( c != 13 )
         if( c != UART_NO_DATA ) {
           Eingabe[Count++] = c;
           c = uart_getc();
      Eingabe[Count] = '\0';
        uart_puts( "Temperatur" );
      uart_puts( Eingabe );
     uart_puts( "  " );
Gast #2479578
ich bekomme leider nur diese Ausgabe  000 Temperatur
  char Eingabe[50];
  int Count;
  uint8_t i = 0;
  char s[7];
  char g;
 for (;;)
    uart_puts( "  " );
            do
23
24
                 c = uart_getc();        //Daten lesen
25
26
27
              while ((c != 13));
28
29
30
31
32
33
34
    for(i=0; i<6; i++)
35
36
      g = Eingabe[i++];
37
    itoa( g, s, 10 ); // 10 fuer radix -> Dezimalsystem
38
      uart_puts( s );
39
40
41
#2479605
Schon beim ersten Drüberlesen sieht man etliche Fehler, mit denen nichts
klappen kann:
- Count wird weder intialisiert, noch jemals wieder zu 0 zurückgesetzt.
  Trotzdem wird es stetig erhöht und als Index verwendet.
- Du nimmst aus dem Feld mit den gelesenen Zeichen (!) jeweils eines
  und versuchst es in einen String zu wandlen.
  Aber es sind doch schon ASCII-Zeichen, oder nicht?
- in der letzten Schleife wird i jeweils zweimal erhöht
- da Count irgendeinen lustigen Wert hat, wird in der letzten
  Schleife kaum das gelesen, was vorher über Count gespeichert wurde
Willst du nicht vielleicht doch erst am PC erst mal die C-Grundlagen
lernen?
Gast #2479627
Leider bekomme ich nach den Änderungen immer noch 000 Temperatur
angezeigt.
Leider schaffe ich es nicht die Tempwerte Auszugeben deshalb hab ich
hier im Forum Nachgefragt.
Bei der datenausgabe vom Temp-Modul hab ich wohl etwas vergessen,
hier nun das Korrekte Ausgabe Format.
Sensornummer 1-16
0
Temperatur 2stellig vorm Komma
23
Vorzeichen + für Plusgrade Leerzeichen für Minusgrade
Nachkommastelle 1stellig
Übertragung beendet
  char Eingabe[50];
  int Count;
  uint8_t i = 0;
  char s[7];
  char g;
 for (;;)
   Count=0;
    uart_puts( "  " );
            do
23
24
25
26
27
              while ((c != 13));
28
29
30
31
32
33
34
    for(i=0; i<6; i++)
35
36
      g = Eingabe[i];
37
38
      uart_puts( s );
39
40
41
#2479659
- jetzt fragst du nicht mal mehr ab, ob das Lesen von UART geklappt hat
  (ich vermute, daß es nötig ist, kenne aber deine uart_...-Lib nicht)
- du liest bis 13, egal wieviele Zeichen es sind und egal ob es noch
  in den Puffer passt
- egal wieviele Zeichen du gelesen hast, du wandelst immer 6 Zeichen
  zur Ausgabe.
- wenn das erste gelesene Zeichen nicht am Anfang des Datensatzes
beginnt,
  merkst du das gar nicht und gibst trotzdem 6 Zeichen wieder aus
- alleine deshalb mag ich deine angebliche Ausgabe "000 Temperatur"
  nicht glauben, erwarten würde ich zumindest "Temperatur   000000"
Wenn du so weiter programmierst, wird das heute nacht noch richtig
krachen!
Irgendwie macht es auch keinen richtigen Spaß, wenn du kaum Info
lieferst, das auch nur stückweise, den Fehler nicht beschreiben kannst,
keine minimalen Grundlagen lernen willst, und die Fragen nur unleserlich
hinrotzt.
Trotzdem guten Rutsch!
Gast #2479668
Die Gelesene Zeichenlänge ist doch Begrenzt ,6 Zeichen, die 13 sagt dann
Ende der Übertragung.
Dann lese ich die 6 Zeichen wieder aus.
Ich bin nun mal kein C-Profi,deshalb stellte ich ja auch hier im Forum
meine Frage weil ich das alleine nicht hinbekomme.
