Hallo Forum, wie kann man am einfachsten erklären, dass es zu einer Verkürzung einer an der Spitze kapazitiv geladenen bzw. am Fusspunkt induktiv gestützten Antenne kommt? Die Wiki gibt leider nicht mehr her als die Information dass es so ist, leider fehlen mir die Informationen warum das so ist... mfg und vielen Dank, gerne auch nur über vernünftige Links um dies selber recherchieren zu können... bin da leider bisher nicht fündig geworden. mfg
...vielleicht hilft Dir zum Verständnis das Kapitel zur Strom- und Spannungsverteilung auf einem Dipol (Speisepunkt in der Mitte) weiter: http://www.dj4uf.de/lehrg/a09/a09.html Gruß Tom
...Nachtrag... zum Thema "Verlängerung und Verkürzung" steht auch noch was drin. Die Erklärung zur "Spule" ist sehr anschaulich.
BTM schrieb: > wie kann man am einfachsten erklären, dass es zu einer Verkürzung einer > an der Spitze kapazitiv geladenen bzw. am Fusspunkt induktiv gestützten > Antenne kommt? An der Antennenspitze wird eine Stromnullstelle erzwungen. Wenn du ein Stück wegschneidest aber dadurch die restliche Stromverteilung nicht verändern willst, musst du dafür sorgen, dass an deinem verkürzten Antennenende der Strom weiterfließen kann, das heißt du musst ihm eine Erdkapazität geben. Am Antennenfußpunkt bewirkt die Impedanztransformation über ein Stückchen Leitung in etwa das Gleiche wie eine Serieniduktivität. Am schönsten siehst du das im Smith-Diagramm. Betrachte den Monopol als eine (wegen der Abstrahlung) verlustbehaftete lambda/4-Leitung mit Leerlauf am Ende. Transformiere den Leerlauf über lambda/4. Wegen der Leitungsdämpfung läuft das nicht auf einem Kreis sondern auf einer Spirale und landet daher nicht bei einem Kurzschluss sondern bei 37 Ohm. Wenn du diese Kurve oben beim Leerlauf verkürzt, siehst du, dass das Ende bei einem kapzitiven Wert liegt. Am anderen Ende bei 37 Ohm siehst du, dass du eine Verkürzung in guter Näherung durch eine Serieninduktivität ausgleichen kannst.
schonmal ein Dankeschön und ein Frohes Neues für die Antworten. insbesondere dies: >An der Antennenspitze wird eine Stromnullstelle erzwungen. Wenn du ein >Stück wegschneidest aber dadurch die restliche Stromverteilung nicht >verändern willst, musst du dafür sorgen, dass an deinem verkürzten >Antennenende der Strom weiterfließen kann, das heißt du musst ihm eine >Erdkapazität geben finde ich sehr anschaulich erklärt. Eine Frage im Anschluss: Funktioniert die Verkürzung nur durch das Zusammenspiel von Kondensator an der Spitze und Spule am Fusspunkt, oder kann man auch nur die Kapazität an der Spitze zum Verkürzen nutzen, und auf die Spule verzichten, damit dann natürlich auf die Anpassung verzichten?
BTM schrieb: > Funktioniert die Verkürzung nur durch das Zusammenspiel von Kondensator > an der Spitze und Spule am Fusspunkt, oder kann man auch nur die > Kapazität an der Spitze zum Verkürzen nutzen, und auf die Spule > verzichten, damit dann natürlich auf die Anpassung verzichten? Es geht auch nur mit Dachkapazität oder Ladespule alleine. Die Qualität der Anpassung muss deswegen nicht unbedingt signifikant schlechter sein.
