Hallo... Ich suche ein geeignete Funkmodul, mit dem ich Sprache übertragen kann. Habe das XBee-PRO 868-Funkmodul im Auge. Hat damit jemand schon erfahrungen gesammelt in punkto Sprache? Oder kann mir jemande ein anderes Modul emfehlen. Es geht dabei um ein Projekt für den Personenschutz als Personenschutzsender. Gruß an alle und danke im Voraus...
Ich wuerde darauf schauen, dass das verwendete Protokoll fuer Streams und nicht fuer Bloecke ist. Der Unterschied : Beim Blocktransfer muessen die Bloecke quittiert werden, bei Streams nicht. Das bevorzugt Zigbee ueber Bluetooth. Das XBee Pro kann zwar 100mW, man darf es aber so nicht benutzen, mit diesen 100mW waere die freie Reichweite etwa 1km. In bebautem Gebiet kommt diese Zahl dann runter. Genuegt das ?
Was bedeutet "Sprache übertragen"? Ob im Stream oder in Paketen ist sekundär, die nachrichtentechnischen und applikationsspezifischen Randbedingungen sind entscheidend. Ein Bluetooth-Headset überträgt auch Sprache (besser Audioinformationen) Paket-orientiert, der Zigbee Temperatursensor eher nicht. ;-) Guten Rutsch...
Es ist eben nicht sekundaer. Denn was passiert am Ende der Reichweite, wenn das Signal schwaecher wird ? Dann probiert der Blockansatz Quittungen fuer laengst gesendete Packete zu bekommen, und vertroedelt die Zeit mit Retries, anstelle einfach weiterzumachen. Es kann man passieren dass die Verbindung abreisst. Nur wenn der gesammte Inhalt wichtig ist, auch wenn er etwas spaeter kommt, dann ist der Blockansatz gut. Vorausgesetzt man hat genuegend Buffer um alles speichern zu koennen.
thron schrieb: > hmm...ja was jetzt?? Ich sehe hier herrscht uneinigkeit... Nun, da bleibt dir nur Eines übrig: selber überlegen und Erfahrungen sammeln. So wie es auch die Großen machen :-)
Nee. Verschiedene Gesichtspunkte. Wenn man die komplette Konversation
haben will, ist der gesicherte Block Ansatz genau richtig. Es dauert
vielleicht etwas laenger, und man muss genuegend Buffer haben, fuer die
Zeit wo der Funk nicht da ist.
Bei Personenschutz kann es hingegen wichtig sein auch Gespraechsfetzen
zu hoeren. Wenn man das " oh da links - hilfe ... schnauf - renn " erst
mitbekommt wenn die zu schuetzende Person seit einer Viertel Stunde im
Staub liegt, ist das auch nicht so der Bringer.
Hallo Thron, nun wie wäre es mal mit einer analogen FM Übertragungsfunkmodul von Storno CQF 613 und einem sagen wir Mikrophone und Kopfhörer und deren Weiterentwicklung von Mr. Bell, liegt glaube ich noch eines der wenigen im Kölner Museum. Wenn ihr lieb fragt könnt ihr ja mal euch die Qualität der Übertragung und die Kunst Sprache gut hörbar, und mit gut meine ich im gesamten Hörspektrum anhören und messen. Die Gesundheit und das Hörspektrum sind sehr gross. Je mehr man in guter Qualität aufnimmt desto besser der Personenschutz. Der Beste Buffer ist kein Buffer und nur wenn man das äusserste Rausholt ist man im FM Bereich schon gut dran. Dazu ein geschultes Ohr eines Funkamateurs und das Wissen eines alten Ingenieurs oder Beraters der gerade in Rente geht oder gehen will. Und wenn man das Ganze mit soliden Filtern und Stabilen Quarzen mit wenig Rauschen verpackt klappt das. Holzlautsprecher und gute Kriegskopfhörer damit hört man super was abgeht. Thron die uneinigkeit kann nur durch einen Test und einem guten Messgerät erfolgen. Dabei sollte das menschliche Ohr auch als Testmessgerät eingesetzt werden zu allen Temperaturen und Witterungsverhältnissen. Eine Kombination aus gutem alten und modernen neuen. Lass dich nicht von kommerziellen Rummel wie Plastik beeinflussen. Kauf lieber die alten Bauteile auf dem Flohmarkt z.B. alte Mikrophone oder Kopfhörerkapseln und vergleiche und wähle das Wohl der Person und deren Gesundheit vor dem Profit.
Der analoge Ansatz wird etwas schwieriger wenn man nicht will dass jeder mithoeren kann. Es koennten ja auch nicht fuer die Oeffentlichkeit bestimmte Themen besprochen werden. Dann muesste man mit Spread Spektrum modulieren, im einfachsten Fall.
