MWS schrieb:
> Zitat Hilfe:
>> When it is important to examine at startup if the micro was reset by a
>> Watchdog overflow, you need to examine this MCUSR.WDRF flag before you
>> use CONFIG WATCHDOG, since that will clear the flag.
Soweit hab ich auch gelesen, nur diesmal war ich wirklich
Hilfe-resistent - leider hab ich den Scrollbalken am linken
Bildschirmrand in der Hilfe übersehen ;-)
Danke für den Tipp - klappt wunderbar
1 | Const Cx = 8000000
2 | $regfile = "m1284pdef.dat"
3 | $crystal = Cx
4 | $swstack = 1024
5 | $hwstack = 512
6 | $framesize = 512
7 | '**************************** Port-Definitionen
8 | Dim Bytmcusr As Byte
9 | Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.3 , Rs = Porta.2
10 | Config Lcd = 16 * 2
11 | Bytmcusr = Peek(0)
12 | Cls
13 | Lcd Bytmcusr
14 | '5=bei Power on (Bit2=0), 7=bei Resetbutton (Bit2=1),
15 | '13 bzw. 15=bei Watchdog-Reset (Bit3=1)
16 | Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
17 | Start Adc
18 | Dim Adc1 As Word
19 | Config Watchdog = 1024
20 | Start Watchdog
21 | Do
22 | Reset Watchdog
23 | Adc1 = Getadc(1) 'Taste schließt Adc1 gegen VCC
24 | If Adc1 > 800 Then
25 | Waitms 2048 'Watchdog-Reset erzwungen
26 | End If
27 | Loop
Zusätzlich zur Bascom-Doku ist mir aufgefallen, dass auch zwischen Strom
aus/ein und Resetbutton unterschieden werden kann. Dafür ist es mir
nicht gelungen, das Brown Out-Bit (Bit 2, BORF) abzufangen (weder bei
Fuse mit 2,7 Volt noch mit 4,3 Volt) - vielleicht hat hier noch jemand
eine Idee.
