Servus, ich hoffe mal, das Problem paßt hier irgendwie hinein ;-) Ich habe ein BBC Scope M6001 (in etwa das Hameg 302) und in einem Anfall von Wahn mal wieder beschlossen mich mal wieder mit Microcontrollern zu beschäftigen. Da das Board nicht funktioniert habe ich das alte Scope wieder aus der Versenkung gezogen, eingeschaltet und es spinnt. Symptome: unabhängig von allen Einstellknöpfen bekomme ich eine ca 8 mm breite Linie in Bildschirmmitte, lege ich am Eingang 5 V an, geht die Linie 4 mm nach oben (unabhängig von der Y-AMPL (!)). Die Linie hat Verdickungenen recht, mitte und links. Halte ich den Tastkopf an die Kalibirierungsausgänge erhalte ich bei 0,2 und 2 V Rechteck den gleichen Ausschlag nach oben. Was kann denn das sein ? Bei Y-AMPL < 50 mV/div zeigt er nur eine Linie. Die ist halt auch nur 8 mm breit. Das Scope habe ich schon ziemlich lange, bestimmt 20 Jahre und seit 10 Jahren nicht mehr benutzt. Es war leicht eingestaubt, der Poti X-POS ist leider abgebrochen. Grüße Joe.
Da ist vermutlich eine oder mehrere der Betriebsspannung(en) nicht in Ordnung. Wenn die notwendigen Spannungen nicht vorhanden sind, bildet z.B. die Bildröhre keinen scharfen Leucht-(Schreib-)Punkt. Ist eine Spannung des Y-Verstärkers mit Netzspannung verseucht, wird er Strahl vertikal mit 50Hz oder 100Hz hin- und hergezerrt. Dazu könnten auch einige Schalter schlechten Kontakt haben, das könnte man durch vielfache Bedienung wieder richten. Also dann erstmal an den Schaltern zehn-zwanzig mal hin-und herschalten, vielleicht wirds besser. Schwieriger: Schaltplan besorgen, alle Betriebsspannungen überprüfen. Noch schwieriger: systematische Fehlersuche. Möglichst eine Funktion finden, die noch geht, von der aus weiterarbeiten. Was die Forenteilnehmer zu Teinehmern macht: Bild(er) von den Fehlern einstellen, da kann man mehr sagen als mit nur einer Kristallkugel.
Naja, nichts besonderes. Halt wie ein Scope so aussieht ;-) Man sieht es natürlich nicht genau, es ist eine Linie mit 2 hellen Endpunkten. Diese wechseln, das richtet sich nach der Zeitbasis.
Hallo Joachim, nach so einer langen Zeit sollte man auf alle Fälle jeden Kontakt (Drehschalter/Regler, Taster etc.) reinigen, bevor man unnötig auf Fehlersuche geht. Mich wundert es, dass sich noch niemand über dein 1,7 MB Bild aufgeregt hat :-)
Der dürfte baugleich mit dem Hameg 203-soundso sein (4 oder 7 wahrscheinlich). Such doch mal auf der Hameg Webseite, da gibt es auch für diese Modelle die Manuals zum Herunterladen, damals war auch oft das Schaltbild mit dabei. Ich gehe davon aus, daß eine oder mehrere Versorgungsspannungen sich "verabschiedet" haben.
> Mich wundert es, dass sich noch niemand über dein 1,7 MB Bild aufgeregt > hat Das hast du ja hiermit getan;-) guten Rutsch
... schrieb: > Mich wundert es, dass sich noch niemand über dein 1,7 MB Bild aufgeregt > hat :-) Mich hatte gewundert, daß das überhaupt ging. Ich hätte da eine Größenbeschränkung eingebaut (in den meisten Foren ist das so). Ersatzweise kann ich so ein Bild ja auch auf meinen Server verlinken. Egal, es ist so - ein gutes 2012 !
Vorschlag: Nu ja, wenn man das sieht und liest, hat man als Erstes den Eindruck, dass sowohl Y- als auch X- Ablenkung fehlt bzw. nur als Rest vorhanden ist. Die Y-Pos-Steller sind am Anschlag, trotzdem ist der Leuchtpunkt in der Mitte. Auch das lässt auf ausgefallene Betriebsspannung der Ablenk-Endstufen (X und Y ) schließen. (Das ist eine Spannung im Bereich so zwischen 100V und 200V) Manual (Original oder entsprechendes Hameg) besorgen und nachmessen.
