Forum: PC Hard- und Software Robocopy Zugriff verweigert..und dann doch gewährt
von Albert .. (albert-k)
Hallo zusammen
Ich habe seit einigen jahren auf meinem Windows XP System ein
batch-Skript verwendet das mittels Robocopy ein Backup auf ein
netzlaufwerk ausführt. Dies war niemals ein Problem und lief
anstandslos.
Nun mit Windows 7 tritt ein Problem auf das ich mir nich erklären kann.
Folgende hardware Konfiguration:
PC: Windows 7 Proffesional
Netzlaufwerk: USB Stick an Vodafone EasyBox803 (über Dateiserver
freigegeben und als Netzlaufwerk Z:\ eingebunden). FAT32 formattiert.
batch Script
robocopy D:\Daten Z:\Daten /MIR /COPY:DT /MAX:104857600 /R:10 /W:5 /S /LEV:2 /fft /MT:4
Kurze Erklärungzu den einzelnen parametern:
 - /MIR = ausführen als inkrementelles Backup das gleichzeitig nicht
mehr vorhandene Daten im backup löscht
 - /COPY:DT = Kopiere nur Daten und Timestamp
 - MAX:104857600 = Kopiere nur Daten die max. ~100Mbyte groß sind
 - /R:10 = Bei zugriffsverweigerung versuche es 10 mal
 - /W:5 = zwischen jeder zugriffsverweigerung 5 Sekunden warten
 - /fft = Zeitgranularität auf 2 Sekunden gestellt (wegen FAT32 target)
 - /LEV:2 = nur bis zum zweiten Unterordner Backup erstellen
 - /MT:4 = Multithreading mit 4 Tasks.
Unter Windows XP läuft dieses einwandfrei durch. Unter Windows 7 erhalte
ich folgendes Verhalten:
2011/12/31 16:02:40 FEHLER 5 (0x00000005) Zieldatei wird mit Zeitstempel versehen D:\Daten\Text.txt
Zugriff verweigert
Diese Meldung taucht ca. 5 mal auf, danach funktioniert es aber.
Dieser Fehler tritt bei JEDER Datei auf die er kopieren möchte. Somit
dauert selbst das kopieren kleiner Datenmengen ewig da er bei jeder
Datei ~25Sek vergeudet.
Folgendes habe ich zur Lösungsfindung probiert:
 - UAC abgeschaltet => kein erfolg
 - Firewall abgeschaltet => kein Erfolg
 - Als Admin ausgeführt => kein Erfolg
 - Script auf minimum "robocopy D:\Daten Z:\Daten /MIR" reduziert =>
kein Erfolg
 - Benutzer Vollzugriff auf Ordner gegeben => kein Erfolg
 - und noch vieles mehr das ich nicht emhr weis.
Wenn ich das Script nicht auf das netzlaufwerk kopieren lasse sondern
bsw. auf C:\ funktioniert es auch bei Windows 7 einwandfrei. Aberwieso
nicht bei dem Netzlaufwerk (was bei Windows XP ja ohne weiteres geht).
Ich habe das ganze nun mittels xcopy auf dem Windows 7 rechner versucht.
Da funktioniert es nun ohne Probleme.
Ich verstehe nicht was für ein Problem robocopy da hat
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Eventuell unterstützt das Zielsystem nicht das setzen des Zeitstempel in
der nötigen Präzision? Hast du schon mal nach dem Fehlercode gesucht?
Dann würde es aber auch beim Windows XP Rechner zu dieser Fehlermeldung
kommen. Was aber nicht der Fall ist. Außerdem dachte ichd as dies durch
die Option /fft behoben wird?
Habe auch einmal robocopy mit der Option /COPY:D (also nur Daten ohne
Attribute und Timestamp kopieren) versucht. der Fehler bleibt bestehen.
Ja das habe ich, als information erhält man nur "Zugriff verweigert".
Also genau das was ich auch so schon lesen kann.
von Herr M. (herrmueller)
Also bei externen Laufwerken mit USB (unter Xp formatiert) mit Vista zu
benutzen, muss ich erst die Berechtigung für Vollzugriff einrichten, um
zu beschreiben oder löschen zu können. Keine Ahnung, ob das bei
Netzlaufwerken auch so ist.
Das geht unter Laufwerk -> re. Maustaste -> Eigenschaften -> Sicherheit
-> Benutzer auswählen -> bearbeiten -> Vollzugriff
Vielleicht auch die Batch datei als Admin ausführen
Das ist allerdings ein Schuss ins Blaue, da Vista und USB LW. Vielleicht
hilft es aber.
Also beim Netzlaufwerk selber kann ich gar keine Berechtigungen setzen.
Weder über XP noch über Win 7. Ich werde aber mal den USB Stick direkt
einstecken und nach denn berechtigungen sehen, vl. happert es da
irgendwo.
