Hallo, ich muss ein 1-Bit Signal möglichst einfach und bauteilsparend drahtlos übertragen. Solange am Sender eine Taste gedrückt wird bzw. der Mikrocontroller das entscheidet, soll am Empfänger ein Transistor durchgeschaltet werden. Die Entfernung liegt bei max. 3 Metern. Ich habe mir folgende Schaltung angeschaut: http://www.elexs.de/rfid2.gif Wenn ich dort die Spule zu einem Schwingkreis erweitere und eine Antenne anbaue, habe ich doch schon einmal einen recht guten Sender, oder? Das Problem beim Empfänger ist, dass er so klein wie möglich sein und wenn möglich mit einer AAA-Batterie auskommen sollte. Auch hier sollte doch ein Schwingkreis mit einer Antenne ausreichen, um nach Gleichrichtung eine kleine Spannung zu erhalten, die dann durch Transistoren verstärkt werden kann? Bei 13,56MHz müsste die ANtenne ja eigentlich sehr lang sein... ABer ich möchte ja nur die 3 Meter überbrücken (es sind kaum Gegenstände im Weg). Die "Mini-Morsestation" auf dieser Seite unten http://www.b-kainka.de/bastel7.htm sah auch recht interessant aus. Doch ich möchte sehr gerne im ISM-Band von 13,56Mhz bleiben. Was gibt es denn sonst noch so für Lösungsansätze? (außer AVR + RFM01/02 etc.) Vielen Dank für jede Hilfe!
http://www.b-kainka.de/bastel118.htm http://www.b-kainka.de/bastel119.htm http://www.b-kainka.de/bastel120.htm den hättest du auch fast gefunden
Hallo, Die Schaltung kannte ich schon, dachte aber, dass sie nicht so sicher ist, da die Anschwingzeit vom Quarz doch immer variiert, oder? Ließe sich die Sendeleistung vielleicht noch ein wenig erhöhen, indem noch eine Transistorschaltung hinter den Oszillator kommt? Längere Antennen möchte ich nicht so gerne verwenden. Dankeschön und viele Grüße!
Hallo, jetzt habe ich noch eine Frage und ich hoffe, dass das nicht zu schwierig ist. Dieser Schaltplan ( http://b-kainka.de/Bast1202.jpg ) ist ja eigentlich genau das, was ich benötige. Nur verträgt mein Motor maximal eine Spannung von 3V. Funktioniert dieses Schaltung denn auch mit einer Spannung von bespielsweise 3V? Ich habe leider nicht viel Ahnung von der genauen Funktionsweise des Pendelaudions, hoffe aber, dass mir jemand sagen kann, ob und wenn ja was abgeändert werden muss. Vielen Dank :)
@ Christian (Gast) >schwierig ist. Dieser Schaltplan ( http://b-kainka.de/Bast1202.jpg ) ist >ja eigentlich genau das, was ich benötige. Nur verträgt mein Motor >maximal eine Spannung von 3V. Funktioniert dieses Schaltung denn auch >mit einer Spannung von bespielsweise 3V? Ja. >dass mir jemand sagen kann, ob und wenn ja was abgeändert werden muss. Nichts. Wobei die Funktion des AVRs reichlich merkwürdig ist. Wenn man einfach einen MOSFET ala BS170 nimmt, kann man den direkt mit den Gleichrichter ansteuern. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > Nichts. Wobei die Funktion des AVRs reichlich merkwürdig ist. Wenn man > einfach einen MOSFET ala BS170 nimmt, kann man den direkt mit den > Gleichrichter ansteuern. http://www.b-kainka.de/bastel120.htm
