Habe da eine LED dran mit 47kOhm Vorwiderstand. Die Spannung vor diesem Widerstand bricht auf 2,7V ein. Kann das sein, das der TX-PIN einen Innenwiderstand von ca. 40 kOhm hat ? Oder liegt der Fehler woanders ? Im Datenblatt konnte ich dazu nichts finden, der Innenwiderstand des TX-PINs ist nirgendwo angegeben. Danke
Andreas Bayer schrieb: > Kann das sein, das der TX-PIN einen Innenwiderstand von ca. 40 kOhm hat ? Ja, denn er ist nicht dafür gedacht, eine LED zu treiben. Guckst du datasheet
ja natürlich rxd ist mit 5k +-2k definiert, da wird txt 40k haben !
Hab den LED Vorwiderstand rausgelötet, jetzt ist die Spannung zwischen PIC_TX-PIN und MAX232 = 4,0 Volt.
Frohes Neues ....ich erkenne im Datenblatt keine internen Rs. Habe bei mir am pic 16f627/8 immer an TxD und RxD zusätzliche Leuchtdioden mit ca 1-5K. Zur kontrolle und Anzeige. Gruß
Ich find im Datenblatt: > Maximum output current sunk by any I/O pin............25 mA > Maximum output current sourced by any I/O pin ........25 mA Andreas Bayer schrieb: > Kann das sein, das der TX-PIN einen Innenwiderstand von ca. 40 kOhm hat > ? Oder liegt der Fehler woanders ? Der Fehler liegt also woanders MfG Klaus
Andreas Bayer schrieb: > Der Input PIN am Max232 muss natürlich hochohmig sein. Das ist dem PIC Latte. Wenn es nötig ist 25mA zu liefern, um ein Low/High zu bringen, tut er das. So steht's geschrieben. Über einen Andreas Bayer schrieb: > Innenwiderstand von ca. 40 kOhm könnte er das nie, also ist der nicht da. MfG Klaus
