Hallo liebe µC-Gemeinde,
so, falls ihr neben den anderen Post noch etwas Zeit habt, so künnt ihr
mir sicherlich helfen und durch eine andere Brille schauen:
µC: AT90USB646 / 16MHz
HW: erfolgreich gestestet mit ext. beschalteten Schieberegistern i.O.
Problem:
Timer0 (oder auch TImer1) im CTC Modus entsprechend über Prescaler
eingestellt und mittels Comparewert vergleichen.
So der kleine Code:
//aufruf ca. jede 40us (640) neue Übetragung starten
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
sf = 1;
Problem: In der xyz.lss wird immer
4: 0c 94 69 00 jmp 0xd2 ; 0xd2 <__bad_interrupt>
gemeldet. Einen größeren Wert als 3500 (ist ja schließlich ein 16Bit)
hängt den kompletten µC auf und es passiert gar nix mehr. Kann dies
aussagen, da ich nebenbei auf dem HW-SPI Daten auf dem SPI ausgebe und
erfolgreich (oder dann nicht mehr!) in das Schieberegister schiebe.
Daher: Habe ich wieder irgendwas übersehen, es scheint so, dass ich den
IRQ nicht richtig initialisiere?... Den anderen Thread zu Presaclern
(gerade aktuell) habe ich schon gelesen...
Vielen Dank
kann den mir keiner die schleier von den Augen nehmen?
Ich bin das DS zigmal durchgegangen und es ist nicht mein erster Timer..
Aber halt nur auf dem AT90USB
Danke
Allerdings ändert sich bei einem Wert > 3500 nix am Absturz des Systems,
(der hat ja schließlich mehr Bitbreite.)
Zufällig bekannt, was das hier heißen mag: (auch wenn es ggf. nicht zum
Thema gehört)
Aaah,
bei dem Code von dir (ohne meinen anderen Krempel) wird auch das hier:
44: 0c 94 74 00 jmp 0xe8 ; 0xe8 <__vector_17>
anstatt
44: 0c 94 40 01 jmp 0x280 ; 0x280 <__vector_17>
erzeugt. Hmm, obwohl das Build doch den richtigen µC ausgewählt hat und
in den Projekteinstellungen auch identisch und das Verify auch mit
übereinstimmt
so nun habe ich den Code mal in ein neues frisches Projekt reingeladen
und nun kann ich auch Werte im ganzen Bereich eingeben und den timer
entsprechend nutzen.
Eine andere Frage hätte ich aber noch, wenn ich das noch "darf":
Wie verstehe ich die Meldungen zu dem <__bad_interrupt> ?
und warum das vorher nicht auf den richtigen ISR_Vect compiliert wurde,
obwol der µC korrekt ausgewählt wurde... WEr weiß das schon...
Timer COMP schrieb:> Wie verstehe ich die Meldungen zu dem <__bad_interrupt> ?
__bad_interrupt
ist der Name des Default Interrupt Handlers, der immer dann angesprungen
wird, wenn du zwar einen Interrupt freigegeben aber keine ISR dafür
definiert hast. Und: dieser __bad_interrupt Handler resettet das System.
Insofern liegt die Vermutung nahe, dass du irgendwo einen Interrupt
freigegeben hast, für den die keinen Handler hast.
Hi, thx
Heißt das, das ich irgendwelche IRQ aktiviert habe, die keine ISR_vect
haben? Allerdings doch nur bisher den Timer.
Oder heißt das, dass ich keine aktiviert habe, aber weil ich Sie nicht
nutze der "nichtgebrauch" gemeldet wird?
PS: Ich habe hier mal gelesen, dass wenn die ISR fehlt, der µC
automatisch immer an 0x00 springt und immer nen Reset ausführt. Wie kann
ich das den so mitbekommen, der Resetpin ist doch "nur" nen Input?
Timer COMP schrieb:> Hi,>> danke euch beiden. Dann muss ich mal suchen gehen auf den ungenutzen> IRQ... Wobei das ja argh viele sein müssen...
Einer reicht.
Man gibt keinen Interrupt frei, für den es keinen Handler gibt.
Vielleicht hast du dich aber auch bei irgendeiner Einstellung vertan und
ein Konfigurationsbit im falschen Register auf 1 gestellt, welches dann
zufällig die Interruptfreigabe war.
Japp,
aber ich habe neben dem o.g. Timer nur etwas bitshifterei IOs
einschalten und die HW-SPI drinne:
voidinit_SPI_hw(void)
DDRB|=(1<<PB4)|(1<<PB5)|(1<<PB7)|(1<<PB2)|(1<<PB0);// Set MOSI , SCK , and SS output
SPCR|=(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<CPHA)|(0<<SPR0)|(0<<SPR1);// Enable SPI, Master, set clock rate fck/128
SPSR|=(1<<SPI2X);
voidwrite_Byte_SPI_hw(unsignedcharbyte)
SPDR=byte;//Load byte to Data register
while(!(SPSR&(1<<SPIF)));// Wait for transmission complete
charread_Byte_SPI_hw(charaddr)
SPDR=addr;//Load byte to Data register
addr=SPDR;
returnaddr;
Bit 7 – SPIE: SPI Interrupt Enable
This bit causes the SPI interrupt to be executed if SPIF bit in the SPSR
Register is set and the if
the Global Interrupt Enable bit in SREG is set.
• Bit 6 – SPE: SPI Enable
When the SPE bit is written to one, the SPI is enabled. This bit must be
set to enable any SPI
operations.
==> Demnach keinen IRQ dafür verwendet...
Naja, immerhin geht das nun für den Timer_COMPA_vect schonmal :-)
Timer COMP schrieb:> Sorry liebe Helfer,>> nun zurück zu den Sachen oben.>> Ganz ganz jungfreudiges Projekt mit AT90USB646 und dem Code hier ohne> alles:>>
>#include<avr/io.h>
>#include<avr/interrupt.h>
>intmain()
>while(1){
>> erzeugt ebenfalls einen _bad_interrupt:
Logisch.
Du hast ja auch keine einzige eigene ISR, also sind alle ISR auf die
__bad_interrupt Funktion gemappt.
> Könnte das nen AVR GCC Fehler sein? GLaube ich aber kaum, bin ja nicht> der erste mit dem µC..
Definitiv nicht.
Bei der Art und Weise wie du fragst, kannst du davon ausgehen, dass du
die nächsten 2 Jahre mit ziemlicher Sicherheit keinen Compiler-Fehler
finden wirst. In 99% aller Fälle sitzt der Fehlerverursacher vor dem
Bildschirm.
Lass doch mal den __bad_interrupt in Ruhe.
Wenn du Resets hast, die nicht sein sollten, dann hast du
* Glitches in der Spannungsversorgung
* Einen Reset-Eingang, der sich Störungen einfängt
* einen Interrupt freigegeben, für den es keine ISR gibt
* irgendwo den Stack zerschossen
* den falschen µC eingestellt
* den Watchdog freigegeben aber nicht gefüttert
Noch was? Im Moment fällt mir nichts mehr ein. Auf jeden Fall sind das
die häufigsten Fälle und praktisch mehr als 99.9% aller derartigen
Probleme lassen sich auf eines dieser 6 Probleme zurückführen, wobei die
Sache mit der ISR der absolute Spitzenreiter ist.
also dann (wenn ich dreist nachfrage)
zu den Aussagen:
Also klar, dass kann immer sein, aber die Meldung _Bad_interrupt sagt
dann aus:
Var a) IRQ aktiviert/ gesetzt aber keine ISR zum reinspringen gefunden
Var b) keine IRQs aktiviert, also keine ISRs eingetragen, also alles ok,
obwohl die meldung erzeugt wird..
und ja, ich bekenne mich schuldig .-)
Thx
>Heißt das _bad_interrupt, dass die nicht genutzt werden? Oder wie kann
ich das verstehen.
>Wie verstehe ich die Meldungen zu dem <__bad_interrupt> ?>erzeugt ebenfalls einen _bad_interrupt:
Ich denke, das ist ein Missverständnis. Die Zeilen:
94: 0c 94 56 00 jmp 0xac ; 0xac <__bad_interrupt>
sind keine "Meldungen", auch keine "Fehlermeldungen".
Was Du dort anschaust ist der Assemblertext den der Compiler erzeugt.
Also die Befehle die ausgeführt werden, falls und wenn ein Interrupt
auftritt, für den Du keine Interrupt Service Routine geschrieben hast.
Die Tatsache alleine, das diese Assemblerbefehle (JMP) für nicht
geschriebene Interrupt Service Routinenen erzeugt werden ist kein
Hinweis auf einen Fehler. Vielmehr ist das eine "Feature", eine
Eigenschaft die einen Nutzen hat (oder haben soll).
Zum einen kann man mit einem Breakpoint auf der __bad_interrupt routine
überhaupt erkennen resp. debuggen für den Fall das man einen Interrupt
aktiviert hat, für den es keine Interruptroutine gibt.
Zum anderen steht damit an den jeweiligen Stellen etwas Sinnvolles
anstelle des FF FF FF FF nach dem löschen der Flash-Speicherseite. (Bin
jetzt zu faul nachzugucken was das für ein Befehl wäre, wenn überhaupt).
Falls dann nämlich wieder ein Interrupt auftritt, der keine
Interruptroutine hat, so würde er zwar etwas definiertes aber völlig
zweckfreies machen, das man vermutlich nicht mal per Breakpoint abfangen
kann.
