von uint16 nach uint32 und wieder zurück.
OP Persönliche Seite #2480228
Hi Leute
Ich brüte gerade über einem Problem bei diesem Code, bei der
return-Anweisung:
int16_t timer0_stop() {
   uint16_t ticks;
   ticks = TCNT0;    // stilles Aufruesten auf 16bit
   if (ticks < timer0.wstart) ticks += 256;  // wrap-around?
   ticks -= timer0.wstart;    // vergangene Ticks
   return ((uint32_t) ticks * timer0.tick_ns)/1000;  // Mikrosekunden zurueckgeben
   //return ticks;
Ich möchte ticks auf 32 bit aufpumpen, damit das Produkt nicht
überläuft. /timer0.tick_ns/ ist ein uint16_t und momentan auf 4000
gesetzt (timer tick intervall ist 4000 Nanosekunden, bei F_CPU 16Mhz und
Prescaler 64).
Sollte doch so klappen, oder? Tut es aber nicht, die Werte die ich
rauskriege sind bogus, ich vermute ein Problem mit den Wertebereichen,
aber wo?. Das direkte Zurückgeben des ticks liefert mir aber
erwartungsgemässe Ergebnisse, nur eben in timer ticks und nicht in
Sekunden(bruchteilen)... Was mache ich falsch oder hab ich übersehen?
Gast #2480241
So vielleicht?
   uint32_t ticks;
   ticks = (uint32_t)TCNT0;    // stilles Aufruesten auf 32bit
   return (uint16_t)(ticks * timer0.tick_ns/1000);  // Mikrosekunden zurueckgeben
   //return ticks;
TCNT0 max. ist 255.
Plus evtl. 256 = 511.
Minus 0 = 511.
Mal 4000 = 2044000
Durch 1000 = 2044
2044000 passt nicht in uint16_t.
Gruß Dirk
#2480273
ich bin mir jetzt nicht sicher, wie der Compiler die Priorität zwischen
dem Cast und der Multiplikation regelt. Versuch mal:
   uint16_t ticks;
   return ( ((uint32_t) ticks) * timer0.tick_ns)/1000;  // Mikrosekunden zurueckgeben
   //return ticks;
Grüße,
Florian
OP Persönliche Seite #2481863
Danke für eure Beiträge. Ich glaub' ich hab's gefunden: Ich verwende in
der Routine 32 bit Variablen. Im Listing sehe ich calls zu Routinen wie
__udivmodsi4 und __mulsi3. Das gehört wohl irgendwie zur avr-libc (oder
ist es war avr-gcc spezifisches)? für die avr-libc zumindest gilt:
"Unless otherwise noted, functions of this library are not guaranteed to
be reentrant."
Meine timer_stop() Funktion rufe ich via callback aus einem Interrupt
auf. Ich hab die Funktion lang und breit aus main() raus getestet, da
funzt sie wunderbar. Im Interrupt-Kontext sind die Ergebnisse wild.
Muss mir mal überlegen, ob ich auch mit 16 bit klar komme, auf Kosten
der Genauigkeit...
Persönliche Seite #2484110
Die Funktionsnamen folgen einer GCC-Nomenklatur, und diese Routinen sind
in der libgcc implementiert. Diese beiden Routinen (32-bit
Multiplikation und unsigned Division) stehen in Assembler und sind
reentrant, wie alle anderen Arithmetik-Routinen in der libgcc auch.
Ansonsten taugte so eine Bibliothek bestenfalls für die Tonne.
Neben reentrant-Fähigkeit muss der Zugriff auch atomar erfolgen.
