Nachdem ich vor Kurzem auf diese Idee aufmerksam wurde (http://jumperone.com/2011/12/usb-audio-multiplexer/) wollte ich mir selbst einen Switch für Klinkenkabel bauen. Allerdings möchte ich auf die Terminalsteuerung verzichten, stattdessen einen Taster zum Springen von Kanal zu Kanal benutzen und statt 2 Ausgängen, 4 verbauen. Sprich die Schaltung sollte 1 Eingang und 4 Ausgänge besitzen, welche per Taster (Ch1, Ch2, Ch3, Ch4, Ch1, Ch2,...usw) durchgeschaltet werden können. Versorgen möchte ich das Ganze auch per USB. Die Frage die sich mir jetzt allerdings stellt bezieht sich auf die Schaltung selbst. Im oben genannten Beispiel wurde ja ein Relais benutzt das entweder Ch1 oder Ch2 durchschaltet. Für mein Projekt macht ein solches Relais ja aber keinen Sinn da ja IMMER ein Kanal aktiv ist und bei der Verwendung von 2 Relais automatisch immer zwei Kanäle gleichzeitig durchschalten. Wie kann ich die Schaltung nun realisieren? Brauche ich zwingend Relais oder kann man die Verbindung auch direkt per Transistor herstellen? Und wenns nicht ohne Relais geht, welche Art von Relais kann ich dann benutzen damit meine Schaltung umgesetzt werden kann? Ich bin über jede Hilfe dankbar
Mit diesen Vorkenntnissen wirds etwas schwierig. - 1 auf 4 braucht mindestens 3 Schalter. - mit Transistoren wirst D kein Audio schalten können, prinzipiell gehts, aber Du weißt nicht wie - ergo bleiben Relais als einfachste Variante, auch wenn Du etwas Leistung schalten willst - also Schaltplan erstellen mit 3 Relais - Software modifizieren und fertig
Mit 3 Relais? Kannst du etwas genauer darauf eingehen? Soll ich dazu die selben Relais benutzen wie oben? Ich muss ja irgendwie dafür sorgen dass ich immer nur einen Kanal gleichzeitig durchgeschaltet habe. Und auch wenn es jetzt vielleicht nicht interessant ist, aber hast du mir vlt nen Lesetip bezüglich Audio schalten mit Transistoren? Damit ich da ein bisschen mehr Verständnis für bekomme.
Röhrich schrieb: > Mit 3 Relais? Relais mit Umschalter, kaskadiert (in Reihe geschaltet) > bezüglich Audio schalten mit Transistoren? Am besten mit Analog-Multiplexern Gruß Dietrich
Hallöchen, Ich hätte hier eine Schaltung, bei der du die Möglichkeit hast, keinen oder einen Ausgang zu schalten. Auch diese Schaltung arbeitet mit Relais. Schaltplan kann ich gerne per E-Mail verschicken. gruß Tobias
Hoffe Röhrich bezieht sich nicht auf Werner ;-) Frage 1: 3 Relais Relais A schaltet sein Eingangssignal auf Ausgang 1 oder 2 Relais B schaltet sein Eingangssignal auf Ausgang 3 oder 4 Relais C schaltet sein Eingangsignal auf Relais A oder Relais B. 3 Relais 4 Wege. Für Audio ist die Art der Relais nicht so entscheidend. Frage 2 "Schalten von Audio" suche in -> Google oder hier Würd Dir aber dringend empfehlen was fertiges zu kaufen, oder Dich ernsthaft mit Elektronik zu beschäftigen.
@Tobias: Vielen Dank schonmal für die Schaltung, allerdings hast du ja 4 Taster benutzt die die einzelnen Kanäle aktivieren, ich will das möglichst mit nem uC machen der über nen einzelnen Taster die Kanäle durchwechselt und zudem vlt noch mit je ner LED darstellt welcher Kanal grade aktiv ist. Bedanke mich jedenfalls schonmal sehr für eure Hilfe, jetzt hab ich die größten Fragen schonmal geklärt und kann darauf aufbauen :)
Für so ne kleinkram würde ich keinen uC nehmen (ok, wenn ich eh einen da habe und sonst keine passenden Teile, aber nicht falls ich mit uCs noch nichts gemacht hätte(?)). Ein Zähler und ein Decoderbaustein und treibertransistoren für die Relais sollten da reichen.
Ich würde mit den vier Tasten einen Dezimalzähler parallel vorladen (7492) .Die vier Tasten betätigen über ein kleines RC-Glied gleich noch den Übernahmeeingang am 92er. Mit einem Decoder(7442) an dessen Ausgänge 1:, 2:, 4: und 8: die Relais hängen. wenn man jetzt einen der Tasten drückt, wird sich Zustand 1,2,4 oder8 einstellen. Drückt man zwei Tasten, stellt sich eine andere Zahl ein, welche am Ausgang aber nicht angeschlossen ist. Es fallen alle Relais ab. Könnte man also Fünf Tasten anschliessen. eine, die Fünfte, mit zwei Dioden an 1 und 2 hängen. Ergäbe dann "drei". Drannschreiben sollte man "löschen". Will das mal einer aufmalen? Axelr .- .-.
Noch einfacher wird's, wenn man sn Stelle eines Tasters einen Drehschalter verwendet. Da braucht man dann gar keine Elektronik mehr. Mit vier einzelnen Einschalter-Relais oder drei Umschalter-Relais und ein paar Dioden ist der Spaß fertig. Absolute primitivst-Lösung: Die Audiosignale direkt über den Drehschalter laufen lassen (4*3 Pole gibts). Macht natürlich nicht so viel her, aber erfordert nur ein paar Buchsen, den Schalter, ein Gehäuse und ein bissl Draht. Und die Anzeige welcher Kanal grade gewählt ist, kann auch mechanisch erfolgen. Alternativ könnte man mit der zweiten Ebene eines Stufenschalters noch ein paar LEDs ansteuern. Allgemein würde ich übrigens die Masse auch umschalten. An sonsten könnte es ev Masseschleifen geben und brummen. Ich habe mir nämlich mal mit Kippschaltern so einen Umschalter gebastelt ohne die Masse zu schalten und da brummts ziemlich, wenn beide Rechner an der Box eingesteckt sind.
