Hallo zusammen Ich benutze ein LDO um 12V auf 5V zu kommen. Genauer gesagt den AP1117E50G-13 von Diodes. Nun meine Frage ist wieso ich am Ausgang dieses Signal habe?? (siehe Bild) (auch ein hohes pfeiffen ist zu hören) Vor dem hab ich ein 10uF und danach ein 22uF wie im Datenblatt. Zu erwähnen ist das ich in der alten HW Version die gleichen Bauteile eingsetzt habe und dort habe ich den Effekt nicht. (Layout ist etwas anders.) Hat jemand eine Erklärung dafür?
Markus K. schrieb: > Hat jemand eine Erklärung dafür? Markus K. schrieb: > (Layout ist etwas > anders.) Im Datenblatt sehe ich da z.B: > The output of the regulator. A minimum of 10uF capacitor (0.15Ω ≤ ESR ≤ > 20Ω) must be connected from this pin to ground to insure stability. Also ist das Teil anfällig für Lastimpedanzen. Hast du am Eingang 100nF drin? Kann auch sein dass dein "neuer" 22µF die 0.15Ω unterbietet. Masseprobleme? Masseprobleme bei der Messung? Irgendwas in der Nähe, was Pulsströme zieht oder gehörigen Groundbounce verursacht? mfg mf
Hallo Danke für die Antwort. Hab noch etwas rumgebastelt. (C parallel, andere Kapazität, GND "verbessert" usw.) Hab auch auf dem 2 Print nur den LDO und die C's aufgelötet und dass gleiche ist passiert. :-( Hab dann den die beiden C's ganz weggelassen und siehe da! Eine schöne Gleichspannung. Also ESR oder? Naja es funzt und das ist für mich das wichtigste. :-) Danke.
Warum muß es immer so ein "schwieriger" LDO-Regler sein, für eine Aufgabe, die ein ordentlicher Regler problemlos erledigen würde (ohne Schwingen) ? Chic ?
Bernd Rüter schrieb: > Warum muß es immer so ein "schwieriger" LDO-Regler sein, für eine > Aufgabe, die ein ordentlicher Regler problemlos erledigen würde (ohne > Schwingen) ? > > Chic ? Jop, der LP2950 zickt nie so rum.
Hallo Ja ich wäre froh um weitere gute LDO's. (SMD) Mit gut meine ich kein zicken. Danke schon mal an cyblord.
> Ich benutze ein LDO um 12V auf 5V zu kommen. Was genau soll das bringen ? Weniger Verluste ? Wohl kaum. > Ja ich wäre froh um weitere gute LDO's. Ein uA7805 wäre eine gute Wahl gewesen, aber kein LDO.
