Hallo zusammen, Ich habe mir den BL von Chip45 auf einen Mega8 gefasht dieser funktioniert auch. Zumindest kann ich den Mega8 programmieren aber leider startet das Programm nicht. (einfach nur eine LED anmachen) Weiß einer von euch wo ich anfangen soll zu suchen? Ich bin momentan etwas aufgeschmissen. Ich weiß das diese Infos etwas dürftig sind, bitte sagt mit welche Infos ihr noch braucht! Danke und Grüße Tim
Tim schrieb: > Ich habe mir den BL von Chip45 auf einen Mega8 gefasht dieser > funktioniert auch. Kenn ich nicht, was ist das für ein BL? Woran merkst du, dass er funktioniert? > Zumindest kann ich den Mega8 programmieren aber leider startet das > Programm nicht. Womit "brennst" du dein Programm? Bist du sicher, dass das Brennen erfolgreich ist? Zeit mal dein Programm, übersetzt es fehlerfrei, ist es "richtig gestrickt"?
Hallo Tim, verwendest Du die GUI zum Programmieren per Bootloader? Verbindet sich diese korrekt mit dem Bootloader? Keine weiteren Fehlermeldungen? Dann sollte das Programm nach "Start Application" starten. Wie sind Deine Fusebit Einstellungen? Funktioniert Dein Programm, wenn Du es ohne Bootloader auf den mega8 programmierst? Viele Grüße, ER!K
Tim schrieb: > Ich weiß das diese Infos etwas dürftig sind, bitte sagt mit welche Infos > ihr noch braucht! > > Danke und Grüße > Tim wen du das Programm mit dem Bootloader erfolgreich schreiben konntest und auch nicht vergessen hast, dass er nach dem Flashen erstn mal im Bootlader bleibt (start Application, oder ein kleines g per Terminal) dann kann es fast nur noch an dir liegen. Zeig mal den Code und schau mal ob die LED richtig rum drin ist. Funktioniert denn das ganze, wenn du das Programm direkt flashst? (bootreset eventuell wieder löschen)
Hallo zusammen, erstmal danke für euer Antworten. Leider komme ich erst heute dazu mich zu Melden. Also mein Programm funktioniert ohne BL einwandfrei. Mit BL lässt es sich Programmieren und dann drücke ich auf start Application aber nix geht. Ich glaube das es an den Fuses liegt, aber ich weiß nicht genau welche ich nun setzen muss. In der Anleitung steht "set fusebits to 1k boot block, activate boot reset vector" das habe ich gemacht! Hab ich noch was vergessen? Grüße Tim
Vlad Tepesch schrieb: > ist deine Anwendung eventuell größer als 6k? Nein ist es nicht. Ich habe sogar ein Testprogramm geschrieben, welches nur eine LED an macht.
