linearen Spannungsverlauf mit linearem Poti
Gast #2480848
eigentlich habe ich ein triviales Problem (dachte ich zumindest),aber
irgendwie finde ich keinen richtigen Ansatz.
Es sollte kein Problem sein ein Schiebepotentiometer mit einer Schaltung
zu versehen,um eine Spannung linear zur Position des Potentiometers zu
erhalten.
Nun hat das Potentiometer nur zwei Anschlüsse für den veränderlichen
Widerstand,weshalb mir der Gedanke eines Spannungsteilers mit einem
Vorwiderstand kam.
Also: vcc(+5V)>----| R1 |---*---|Poti|----<GND
Somit kann ich die Spannung über dem Poti prima Messen,aber sie ist eben
nicht linear zum Widerstandswert,da der Vorwiderstand ja eine wunderbare
Krümmung ins Spiel bringt.
Die nächste Überlegung war eine Konstantstromquelle aus zwei
Transistoren, leider funktioniert dies nur bei Spannungswerten höher als
ca. 2,6 Volt linear,danach gibt es einen heftigen knick...warscheinlich
bedingt durch das Funktionsprinzip dieser Konstantstromquelle.
Ideal wäre natürlich ein Spannungsfall linear zum Widerstandswert über
den gesamten (Betriebs-)Spannungsbereich,also 0-5 Volt linear zu 0-200
Ohm.
Mir würde auch ein eingeschränkter Bereich reichen,solange er etwa
mindestens ein Drittel beträgt und eben linear zu dem Widerstandsbereich
ist.
Nun die Frage an Euch, gibt es für so eine Anwendung irgendeine
Standardschaltung?
Meine Recherchen führten zu bisher zu keinem brauchbaren Ergebnis :-(
Vielleicht ist das Problem auch gar keins und ich seh einfach den Wald
vor lauter Bäumen nicht?
LG Ingo
#2481042
@  Ingo F. (Gast)
>Widerstand,
Glaub ich nicht. Dann ist es kein Poti.
Das Problem deine Schaltung ist der veränderliche Gesamtwiderstand.
Schließ dein Poti RICHTIG an mit drei Anschlüssen und gut.
MFG
Falk
Gast #2481247
Erst mal vielen Dank für Euer Interesse an meinem "Problem"!!
Ich bin wie so viele hier ganz am Anfang meiner "Elektronik-Karriere"
und versuche mich mit den Grundlagen zu beschäftigen.
Programmiertechnisch hab ich hier im Forum wahnsinnig viel lernen können
und kann mittlerweile ganz gut mit den "Atmega's" umgehen,aber an
Elektronikkentnissen gibt es noch viel zu erforschen ;-)
Jetzt war meine Idee als Projekt den Tankgeber meines alten Volvos zu
digitalisieren,da mein Kombiinstrument über die Jahre zum 3mal
ausgestiegen ist(-->alte Volvo-Krankheit).
Leider hat so ein Tankgeber nur zwei Anschlüsse und nicht drei wie bei
einem Potentiometer, es fehlt also das andere Ende der Widerstandsbahn.
Sicher sind die Tankgeber eh Schätzeisen und von der Kennlinie des
Tankes mal ganz abgesehen,warf sich dieses Problem mit der Machbarkeit
einer analog zur Widerstandsänderung sich ändernde Spannung auf.
Es ist also nicht wirklich schlimm,wenn der Tankinhalt etwas driftet,das
würde mir schon reichen, aber rein technich macht es mich verrückt,für
so
ein triviales Problem keine Lösung zu finden?!
@Stefan Noack
Das ist eine gute Idee,warscheinlich ist die Krümmung dann nicht mehr
ganz so arg,das werde ich heute abend mal ausprobieren.
> MFG
> Falk
@Falk
Ja,da hast Du wohl Recht, für mich war ein Poti einfach ein
veränderlicher Widerstand ;-)
Nun fehlt mir aber der besagte Anschluß ..und um eine Spannungsänderung
messen zu können, muß ich mit dem Spannungsteiler durch Vorwiderstand
arbeiten....oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
LG Ingo
#2481252
> so
Dein µC hat also alle Zeit der Welt.
Nicht lange fackeln: Vorwiderstand, Gleichung aufstellen und
entsprechend umstellen und wenns sein muss, dann eben auch mit Floating
Point rechnen.
Auch wenn hier oft um FP ein großer Bogen gemacht wird. Manchmal ist es
einfach die einfachste Lösung. Schliesslich kriegt man für nicht
benutztes Flash kein Geld zurück und ob der µC den Tankinhalt 1000 mal
oder 50 mal in der Sekunde aktualisiert, spielt auch keine wirkliche
Rolle.
Gast #2481266
@ Karl Heinz Buchegger
Da hast Du auf jeden Fall Recht, eine softwaremässige Anpassung habe ich
auch schon erstellt, nur erweitert das mein elektronisches Verständnis
nicht ;-)
Hab trotzdem vielen Dank für Deinen Tip, Du bist wie der Falk sehr aktiv
hier im Forum hab schon viel nützliches von Euch gelernt!!
LG Ingo
