EEPROM als FLASH
Gast #2480961
Ist es möglich den internen EEPROM oder einen externen EEPROM oder gar
eine SD-Karte als FLASH-Erweiterung zu benutzen um dort Programmcode
abzulegen in der Art einer DLL- oder SO-Datei?
Beispielsweise um dort Funktionen für LCD und ähnliches abzulegen die
dynamisch in den Arbeitsspeicher geladen werden um sie nutzen zu können.
Mir ist durchaus bewusst dass das eine ziemliche Frickelei sein muss,
allein schon wegen der Sprungadressen und dergleichen.
Gast #2480969
Oh bitte, ich bin doch nicht blöd. Natürlich kenne ich den Unterschied
zwischen einer HEX-Datei und einer BIN-Datei. Das wird in dem von mir
erwähnten Thread sogar noch erwähnt. Das musste ja jetzt wohl nicht
sein.
Ich verwende hier zum "spielen" einen Display (SDA5708) aus einer alten
D-BOX. Die Tabelle mit dem Zeichenstz (Zeichen 0x20 - 0x7F = 5 x 16 x 6
= 480 Byte) könnte ich im EEPROM ablegen.
Das ist aber nicht wirklich Programmcode. Soetwas im EEPROM ablegen kann
jeder, das ist kein Kunststück.
Mir geht es dann um funktionen wie lcd_put oder dergleichen.
Man kann mich jetzt auch absichtlich falsch verstehen um mich als ...
genau. mach mich zum TROLL und fütter mich. Und jetzt bitte wieder
ernsthaft!
Gast #2480970
Stefan Noack schrieb:
> Dann hast du sicher auch das hier gelesen:
> Michael U. schrieb:
>> einfache Antwort: geht nicht. Die AVR können Programmcode nur aus dem
>> Flash ausführen.
Natürlich habe ich das gelesen. Ich will den Programmcode auch nicht aus
dem EEPROM ausführen sondern aus dem FLASH und den zuvor aus dem EEPROM
in den FLASH kopieren... an eine freie Stelle im FLASH.
Habe ich mich wirklich so ungeschickt ausgedrückt???
FLASH ist nicht Arbeitsspeicher, Ich weiss... ja ...
Gast #2480973
>>> Flash ausführen.
das kann schon irgendwie, lass dir da nichts einreden.
ich bin nicht so sehr in die architektur der avrs vertraut,
möglicherweise kannst du den code aus dem eeprom in den ram kopieren und
direkt aus dem ram ausführen.
das macht dann auch mehr sinn.
oder per sd karte - es gibt genug bootloader im netz. diese können auch
den internen flash beschreiben und danach ausführen.
was du also machen kannst ist einen dieser bootloader zu modifizieren,
je nach state können also andere .bin dateien in den internen flash
geladen und ausgeführt werden.
die aktuelle state könntest du bspw. am ende des internen srams
schreiben damit dieser nach dem watchdog reset nicht verloren geht.
#2480980
Eben. Also mach ihm auch keine Hoffnung.
Nein, das geht nicht, da beim AVR Datenspeicher und Programmspeicher
(Flash) über getrennte Busse angesteuert werden und damit auch getrennte
Adressbereiche haben. Es ist schlicht nicht möglich, in das SRAM zu
springen und dort Code auszuführen.
Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Harvard-Architektur
Das ist theoretisch möglich, auch wenn nicht alle AVRs den
Schreibzugriff auf das Flash vom Programm aus erlauben. Aber was
"nomatrix" machen möchte und was ein Bootloader tut, sind zwei völlig
verschiedene Paar Schuhe.
Den Flash zu löschen und neu zu schreiben dauert vergleichsweise sehr
lange. Die Schreibzyklen sind begrenzt, das heißt das Flash verschleißt
beim Schreiben und erzeugt irgendwann Bitfehler. Die Prozedur ist zudem
recht kompliziert, bitte lies den entsprechenden Abschnitt im
Datenblatt.
Bei Firmware-Updates, die sehr selten mal vorkommen, sind diese
Nachteile akzeptabel. Zur Laufzeit des Programms allerdings ständig
benötigte Code-Teile zwischen Flash und einem externen Speicher hin- und
herzukopieren, ist Schwachsinn und führt zu einer langsamen
Programmausführung und dem baldigen Ableben des Flashs.
Wenn dein Flash zu klein ist, schreib effizienteren Code, oder wechsele
zum nächsthöheren Modell mit mehr Flash.
Das EEPROM als dritte Art von Speicher ist übrigens nicht ohne Grund in
die meisten AVRs eingebaut: Atmel hat durchaus die Notwendigkeit
erkannt, einige wenige Variablen nicht-flüchtig zu speichern, zum
Beispiel die Konfiguration eines Gerätes, und hält den Flash-Speicher
dafür anscheinend selbst nicht geeignet.
Für dein Problem (was ist das genau?) gibt es mit Sicherheit eine
bessere Lösung.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2481009
Was man extern speichern kann, sind Konstanten und Tabellen mit
Zeichensätzen oder Grafiken. Da man diese dann nicht im internen Flash
ablegen muss, hat man mehr Platz für das Programm. Ansonsten würde ich
diesen Tipp beherzigen:
#2481013
Dazu kommt, dass dieser Mechanismus einigen Einschränkungen unterliegt.
Du kannst den Flash nur aus dem Bootsektorbereich heraus beschreiben.
Und ich gebe auch noch zu bedenken: So ein Mechanismus mit dynamischen
Nachladen ist nicht trivial. Auch der benötigt Code. Und aus dem Bauch
heraus würde ich mal sagen: Der Mechanismus alleine braucht mindestens
so viel Code, wie du für LCD Routinen, UART Routinen und noch 2 bis 3
typische AVR-Module  zusammen verbrutzeln wirst. Du treibst also den
Teufel mit dem Belzebub aus.
Gast #2481130
Ich benutze unter anderem einen ATMEGA1284 für Webserver mit diversen
Schalt- und Anzeigemöglichkeiten. Nur habe ich da mittlerweile soviel
Krims-Krams draufgepackt dass da gelegentlich den Speicherplatz
überschreiten würde und ich irgendwelche Bestandteile ausbauen muss.
Ein kleines ITX-Mainboard wäre wohl nicht verkehrt.
Nein nein. Einmal darüber schlafen brachte mich auf die Idee die
Funktionen für die SD-Karte auf einen weiteren kleineren Prozessor zu
packen der nur für dieses Gerät zuständig ist. Die Menge an Code für die
SD-Karte ja nun nicht gerade gering.
Ich werde mich nun damit beschäftigen eine Schaltung anzufertigen die
zwischen AVR-NET-IO und dem Add-On gesteckt wird. Eben mit weiterem
Prozessor. Mal gucken was das wird. Das dürfte mich eine Weile
beschäftigen.
Nicht von externem Speicher ausfühen können ist echt Mist.
(Firma: matzetronics) #2481137
Es geht doch, allerdings braucht man dazu eine Art 'Interpreter' ,der
logischerweise im Flash residiert. Habs neulich mal auf AVRFreaks
gelesen und als Spässchen abgetan, denn im Prinzip isses ja Quatsch bei
dem im Vergleich zum Flash winzigen Speicherplatz. Aber wers braucht :P
Bin bloss zu faul, den Thread rauszusuchen.
