Hallo, kann mir jemand von euch kurz erklären wie diese Kopfhörerfernbedienungen, bekannt aus diversen MP3-Player und Handies, funktionieren? Wird da noch eine Trägerfrequenz im nicht hörbaren Bereich (> 22kHz) aufmoduliert, oder wie läuft das ab ohne eigene Signalleitung? Gibt's dazu vielleicht eine Norm an die sich die Hersteller halten, oder kocht da jeder sein eigenes Süppchen? Danke schonmal im vorraus, Thomas
Beim Ipod Shuffle (Version 2 ohne Tasten) werden dazu 4 polige Klingenstecker benutzt. Also eine Leitung zusätzlich. Ich denke da wird nichts einmoduliert. gruß cyblord
Meines Wissens läuft das nicht ohne eigene Signalleitung? Musst mal den Stecker eines solchen Kopfhörers mit Fernbedienung mit einem "normalen" Kopfhörerstecker vergleichen. Sollte ein Ring mehr zu sehen sein :) Edit: Da war wohl einer schneller. MFG Dave
Danke für die Antworten! Stimmt meist ist ein 3.Ring vorhanden. Ich dachte aber der würde nur für das Mikro verwendet. Wie läuft die Kommunikation dann genau ab? Diese Fernbedienungen haben ja keine eigene Batterie und wenn die 3.Leitung für Audio-In (Mikro) verwendet wird, kann man dort ja nicht einfach beliebige Signalpegel anlegen. Ich könnte mir noch eine Umschaltfunktion vorstellen (entweder Mikro oder Fernbedienung, nicht beides gleichzeitig), aber auch da stellt sich mir noch die Frage, wie man über diese eine Leitung genau kommunizieren soll, ohne explizite Masse und Stromversorgung der Fernbedienung. Gibt's dazu nicht irgendwo ein Datenblatt?
Schau mal hier: http://david.carne.ca/shuffle_hax/shuffle_remote.html Bei den iPhones ist zum Fernsteuerkontakt noch eine Mikrofonkapsel parallelgeschaltet. Meist läuft das Übertragungsprotokoll aber ohne einen Authenthifikationschip ab. Es werden über Taster veerschiedene Widerstände an eine zusätzliche Leitung angehängt. Ähnlich diesem Prinzip hier:Beitrag "Taster mit ADC einlesen" mfg mf
Thomas schrieb: > ... und wenn die 3.Leitung ... 4.Leitung, natürlich. Masse gibts ja doch auch noch :) Hm vielleicht werden dann an diese Leitung nur unterschiedliche Widerstände mit GND verbunden um am MP3-Player/Handy der Stromverbrauch dieser Leitung gemessen. Das geht halt wirklich nur, wenn die Leitung nicht gleichzeitig für das Mikro verwendet wird. Schade, dass ich grad keine dieser Fernbedienungen zu Hand habe, würde glatt nachmessen... Aber vielleicht kennt sich hier ja jemand genauer damit aus...
Thomas schrieb: > Das geht halt wirklich nur, wenn die Leitung nicht gleichzeitig für das > Mikro verwendet wird. Schade, dass ich grad keine dieser Fernbedienungen > zu Hand habe, würde glatt nachmessen... Das macht insofern nix, da über das Mikrofon ja nur Frequenzen über sagen wir mal 200Hz interessant ist. Mit Digitalen Filtern kann man das steilflankig genug hinbekommen. Man kann das vom Mikro-AD-Wandler kommende Signal auch zuerst auf die für die Widerstandskette gültigen Signale überprüfen und dann 5-10ms verzögern. Das reicht für eine Mute-Funktion und die Schaltung muss nicht "in die Zukunft schauen" können. mfg mf
Mini Float schrieb: > Schau mal hier: http://david.carne.ca/shuffle_hax/shuffle_remote.html > Bei den iPhones ist zum Fernsteuerkontakt noch eine Mikrofonkapsel > parallelgeschaltet. > > Meist läuft das Übertragungsprotokoll aber ohne einen > Authenthifikationschip ab. Es werden über Taster veerschiedene > Widerstände an eine zusätzliche Leitung angehängt. Ähnlich diesem > Prinzip hier:Beitrag "Taster mit ADC einlesen" > > mfg mf Ah vielen Dank! Das ist dann doch sehr simpel.
