Hi Ich suche einen FET oder einen Baustein, der es mir erlaubt mit einem ATmega ausgang bis zu 80A bei 36V Gleichspannung zu schalten. Hat irgend jemand eine Idee oder Erfahrung? Danke
Peter schrieb: > Hat irgend jemand eine Idee oder Erfahrung? Die Erfahrung, dass es auch drauf ankommt was und wie man daran betreiben will.
cyblord ---- schrieb: > nimm nen Relais. Keine So gute Idee, da die haltbarkeit von Relais bei häufigem Schaltspiel nicht gerade hoch ist. hinz schrieb: > was und wie man daran > betreiben will. Es handelt sich um einen Liion Akku, an dem verschiedenes hängen kann, Kameras, Bildschirme usw.
Peter schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> nimm nen Relais. > > Keine So gute Idee, da die haltbarkeit von Relais bei häufigem > Schaltspiel nicht gerade hoch ist. Kommt halt darauf an wie oft man schalten will. In Millionen Autos dieser Welt verrichten diese kurzlebigen Relais seit Jahrzehnten ihren Dienst.... Aber natürlich sind sie für deine gehobenen Ansprüche auf keinen Fall nie nicht brauchar.... Du weißt dass du ein FET bei 80A ordentliche kühlen musst?
Das mit der Kühlung ist ein guter Aspekt. Das Relais in meinem Schaltschrank tut auch schon seit Jahrzenten seine Dienste, danke für dies Antwort.(Aber du hast recht, es kommt auf die Zyklen an)
