Hallo, ich habe einen kleinen Tank in dem ein Tauchheizkörper mit 9kw Anschlußleistung verbaut ist. Angeschlossen ist er 3phasig mit 400V + N. Im Tank ist ein PT100 integriert, der auf einen Standardtemperaturregler geht.Kann ich die Heizung mit einem SSR ansteuern? Wenn ja, was muß in der Schaltung beachtet werden? Oder wäre ein Schütz besser? Mit welchen Kosten muß ich rechnen? Ebay eingeschlossen schwanken die SSR Preise schon sehr stark. Danke schon mal für die Hilfe
Steffen schrieb: > Hallo, > ich habe einen kleinen Tank in dem ein Tauchheizkörper mit 9kw > Anschlußleistung verbaut ist. Angeschlossen ist er 3phasig mit 400V + N. > Im Tank ist ein PT100 integriert, der auf einen Standardtemperaturregler > geht. Kann ich die Heizung mit einem SSR ansteuern? ja sicher - oder DREI > Wenn ja, was muß in > der Schaltung beachtet werden? Da die Ansteuerung im SSR über einen Optokoppler geht ist auf der Seite kaum was zu beachten. Auf der Netzseite bei 9kW schon eher. > Oder wäre ein Schütz besser? besser? hmm - ist halt mechanisch, macht Krach, braucht mehr Ansteuerleistung (fällt zwar bei 9kW nicht ins Gewicht) Mit dem SSR könnte man evl. auch die Leistung per Phasenanschnitt "dimmen" - wird den Versorger bei der Leistung aber nicht freuen - oder die Leitung bei drei getrennten SSR stufenweise einstellen. Sascha
SSR ist selbst mit Kühlung kleiner als ein Schütz :-) Für 3phasig brauchst du halt auch ein 3phasiges SSR. http://www.crydom.com/en/Tech/3P_MC_whitepaper.pdf Die üblichen Temperaturregler gibt es halt für SSR: http://www.ebay.de/itm/DIN-Digital-PID-Temperature-Control-Controller-100-240V-12VDC-SSR-Relay-/220920287609?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item336fe01179 und für Schütze: http://www.ebay.de/itm/New-PID-Digital-Temperature-Controller-D1S-2R-220-/250924358029?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6c41d98d wobei das Modell für das Schütz die schlechtere Regelung macht weil ein Schütz nicht so schnell wie ein SSR ist, bzw. nicht so oft schalten sollte.
So ohne Angabe von - Tankinhalt (wohl Wasser?) - Tankvolumen - Tankgeometrie - Wärmeverluste/Isolierung - Regelparameter wie Mindesttemp und Maximaltemp, - 2-Punkt-Regelung ausreichend? - Regelgeschwindigkeit - usw. usw. ist so ziemlich jede Antwort (aber für ganz unterschiedliche Voraussetzungen) richtig.
MaWin schrieb: > SSR ist selbst mit Kühlung kleiner als ein Schütz :-) Kaum, 3-polige Schütze für das bischen Leistung gibts in 2 TE Breite. Und ein SSR muss bei 3*13A ganz schön was an Verlustleistung abführen, Pi*Daumen 40W.
Oh. entschuldigung. Ich war wohl mit dem Kopf schon woanders.Die Heizung wurde schon angeschafft...9KW Anschlußleistung bei 230/400V (3x400V+ N ) Den Pt100 habe ich schon. Ich nutze ihn in Verbindung mit diesem http://www.sensorshop24.de/Temperaturregler/digitaler-Temperaturregler-fuer-PT100.html Regler/Anzeige....Eine PID-Regelung ist nicht notwendig. Er hat einen Schaltkontakt. Den wollte ich halt für ein SSR nutzen ODER ein Schütz....Da bin ich unsicher, da.... 1)ich nicht weiß, ob ein SSR überdimensioniert ist 2)ich nicht weiß, warum es da so große Preisunterschiede gibt. (ebay und farnell und co. ) 3) weiß ich nicht, was ich im genauen auf der Anschlußseite beachten muß Ich hoffe, ihr könnt jetzt mit dem Problem mehr anfangen. MfG Steffen
> 1)ich nicht weiß,
Wir wissen nicht, wie lange es funktioniere muß.
Schütze haben begrenzte Anzahl von Schaltspielen,
und SSR sind überspannungsempfindlich bei
indirektem Blitz (bei direktem erst recht...)
Keine Frage, mein Untertisch-Warmwasserspeicher
funktioniert seit 45 Jahren und sein Bimetallschalter
schaltet wohl minütlich, aber auch nur 500W.
Und gut ist der Kontakt nicht mehr.
Also gehen wir mal davon aus dass ein SSR ca. 5 Euro kostet dann bist Du für Phasen bei 15 Euro. Ein Leistungsschütz dürfte auch bei ca. 20 Euro liegen - ergo bist Du mit SSR günstiger dran. Wenn die Schalthäufigkeit höher ist (kleine Hysterese der Temperatur) dann ist ein SSR die bessere Wahl weil ein Schütz keine hohen Schaltfrequenzen mag und auch laut ist. Die Kühlung musst Du natürlich auch noch berücksichtigen.
Wenn Du keine Ahnung von Drehstrom mit drei Aussenleitern hast, lass die Finger davon. Ist Dreieck- oder Sternschaltung?
zur frage: Sternschaltung sie heizt ja schon,nur ohne den regler...Direkt nach 3x 16A Sicherungen. aber mit den ssr dachte ich an sowas wie folgendes: http://www.pohltechnik.com/product_info.php/info/p178_SSR-Halbleiter-Solid-State-Relais-400VAC-max--40-A.html + kühler. wenn ich aber bei farnell und co. schaue, kosten die um einiges mehr. da gehen die preise bis weit über 100 euro. vom preis her darf ich aber nur bis ca 100 euro investieren. mfg steffen
Würde ich mit den ausgewählten SSR zurechtkommen oder soll ich doch besser ein Schütz nehmen? Die Schalthäufigkeit wäre relativ gering. mfg
