Hallo, ACHTUNG ANFÄNGERFRAGE, also schlagt mich nicht gleich :) ich bin auf der Suche nach einem Schaltwandler, welcher 24V Input ab kann und mir -10V Ausgangsspannung liefert. Das ganze sollte ca. Iout=1A treiben können. Ist das mit jedem Schaltwandler möglich, oder muss ich da spezielle ICs ins Auge fassen? Für Hinweise oder Vorschläge wäre ich sehr dankbar! Ziel ist es, eine Temp-Regelstrecke auf Heizen zu erweitern, dafür würde ich den treibenden OPV gerne mit symetrischer Versorgungsspannung betreiben. Also einen Schaltwandler für V+ und einen für V-, macht das Sinn oder macht man das anders?
newby0 schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Schaltwandler, welcher 24V Input ab > kann und mir -10V Ausgangsspannung liefert. Dann such nach "invertierenden Wandlern". Gruss Harald
ehm ja, ich hab nen PID-Regler, der soll auch in die andere Richtung treiben können...wie mach ich das sonst, gibt es noch andere möglichkeiten mir ne -10V Spannung mit 1A zu machen? Z.b. aus dem schon vorhandenen Schaltwandler der +10V und 4A kann...könnte ich aus diesem iwie eine negative Spannung machen?
newby0 schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Schaltwandler, welcher 24V Input ab > kann und mir -10V Ausgangsspannung liefert. Das ganze sollte ca. Iout=1A > treiben können. LM2576
ok, also ich hätte es auch gerne so einfach wie möglich :) hatte jetzt noch mal eine andere Idee: Also ich habe bereits einen Schaltwandler der mir 10V mit 4A liefert, dieser ist fertig implementiert und funktioniert einwandfrei. Nun habe ich einen POWER-OPV der als PID-Regler beschaltet ist und ein Peltier treibt, allerdings zzt. nur in eine Richtung (Vb+=10V, Vb-=GND) Wäre es nicht möglich einen linearen Spannungsregler (kein Schaltwandler) zu nehmen, den ich auch an die +10V/4A des Schaltwandlers anschliesse und der mir daraus -10V/1A macht? Im Anhang mal eine sehr vereinfachte Darstellung meiner Idee :), der Schaltwandler ist hier als normale Spannungsquelle dargestellt... Geht sowas?
Ein normaler Schaltregler läßt sich auch als Positiv-zu-Negativ-Wandler beschalten. Die maximal zulässige Spannung darf dabei nicht überschritten werden, das IC wird in deinem Fall mit (24+10)=34V betrieben. Hier ein Beispiel mit dem nicht ganz billigen LT1074. http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1074fds.pdf Ein Linearregler kann keine solche Umwandlung machen, da muß immer irgendwie Wechselspannung dazwischen sein, ob mit Trafo oder anders. Wenn man sowieso einen Schaltregler für die positive Spannung hat, kann man meistens noch irgendwo die Wechselspannung negativ gleichrichten, aber für 1A ist das unüblich.
also mein bereits vorhandener Schaltwandler ist der LT3690, bei dem ist aber leider nichts von Positive-to-Negative die Rede. Frage: Kann das jeder Schaltwandler bei entsprechender Beschaltung, oder müssen das spezielle sein, wie der 1074?
Das geht eigentlich mit jedem, der LT3690 scheint maximal 36V zu vertragen, das liegt noch knapp innerhalb der gewünschten Grenzen. Der Trick ist einfach, den GND des Reglers nicht mit GND der Schaltung, sondern mit der negativen Ausgangsspannung zu verbinden. Aber mein zweiter Vorschlag wäre hier auch möglich: Am Anschluß "SW" wie Switch liegt eine Wechselspannung von 10 Vss an, die muss nur noch mit zwei Dioden und zwei Kondensatoren "doppelweggleichgerichtet" werden. Bei (weniger als) 4A im positiven Zweig, auf den geregelt wird, käme dann noch 1 A negativ, die sind dann nicht so gut geregelt.
Oder eine Kombination des MC34063 mit einem Leistungstransistor http://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063 Den LT1074 gibts in einer "HV" Variante für höhere Spannungen, 64V statt 45 V. Von Reichelt zur Zeit 10,65€, der normale 7,15€.
Danke erstmal! Würde jetzt erst einmal die Lösung mit dem LM2594HVM forcieren (0.5A müssten auch reichen und der Regler scheint sehr einfach zu beschalten)... Aber nochmal generell als Einsteigerfrage: Wie würdet ihr es machen, wenn Ihr einen OPV als Regler dimensioniert habt und diesen "in beiden Richtungen" betreiben möchtet? Würdet ihr a) meine Variante wählen und einen eigenen Schaltwandler für Vb- aufbauen. Genügend Platz auf der Powersupplykarte habe ich noch. b) Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung, wie es unter http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Spannungsversorgung_und_Beschaltung dargestellt ist c) einen zweiten OPV so so in die Regelstrecke verschalten, das das zu treibende Bauteil (hier Peltier) zwischen diesen beiden OPVs liegt und entweder in die eine oder in die andere Richtung ausgesteuert wird? THX!
newby0 schrieb: > c) einen zweiten OPV so so in die Regelstrecke verschalten, das das zu > treibende Bauteil (hier Peltier) zwischen diesen beiden OPVs liegt und > entweder in die eine oder in die andere Richtung ausgesteuert wird? Natürlich das hier, und das hätte man dir gleich gesagt wenn du verraten hättest um was es eigentlich geht.
