moin !!! ich muß ein fm signal demodulieren . vorgesehen ist der ic so41p. gibt es zu dem ic käufliche alternativen? das ist für ne fernsteuerung mittels fm moduliertem licht . mfg
dolf schrieb: > das ist für ne fernsteuerung mittels fm moduliertem licht . Womit modulierst du denn das Licht?
Das würde mich auch interessieren AM o.k. Aber so einen Miniquasar hätte ich auch gern. ;-) Da könnte man schön mit eperimentieren. Namaste
Die Demodulation würde ich mit einem Prisma einer CCD-Zeile erschlagen. Namaste
Naja, ich vermute mal, er hat Licht, welches einen FM-modulierten Hilfsträger besitzt. Funktionieren nicht die typischen Infrarot- Fernbedienungen nach so einem Prinzip. Anway, ohne weitere Details wird's da kaum Hilfe geben.
moin !!! die trägerfrequenz beträgt 80 khz und ist in grenzen abgleichbar. der sender ist ein astabiler multivibrator + treiberstufe für die ir led´s . ach ja ... die led´s arbeiten keineswegs auf ein prisma .... die frequenz des multivibrators wird über stromquellen gesteuert. das impulstelegramm ( pwm ) vom impulsteil ändert die trägerfrequenz. im empfänger dient ne fotodiode als lichtsensor. die fotodiode arbeitet auf einen parallelschwingkreis mit f=80khz. für gleichspannungen und niederfrequente störungen stellt der fast nen kurzschluss da . dann folgt ein jfet zur anpassung und ne npn emitterstufe zur vorverstärkung damit der demodulator im begrenzungsbereich arbeitet. die demodulation wird mit dem so41p erledigt . den so41p würd ich gern durch nen allgemein erhältlichen und möglichst preiswerten fm demodulator ic ersetzen. mfg
So niedrig integriertes Zeug gibts schon fast nicht mehr... Man könnte evtl. mit Restbeständen vom NE567 (VCO-Spannung abgreifen) oder dem TBA120S (SO41-verwandt) was machen. Oder gleich digital mit einem AVR/ATtiny demodulieren ;)
Hallo dolf offenbar hast uns beide nicht verstanden, obgleich du sehr wohl weist wie deine Signalübertragung funktioniert ist dir entgangen das das Licht nicht frequenzmoduliert wird, sondern nur der hilfsträger. Das Licht wird entweder getastet oder amplitudenmoduliert. Die Lichtfrequenz hingegen ist durch die LED vorgegeben und konstant da die Photonenfrequenz durch die inneratomaren energieniveaus der Elektronen in den lichtemitierenden Halbleitern vorgegeben ist. Nimm es nicht übel, aber einen "Halbleiterquqasar2 wird es kaum geben, die Lichtfrequenzmodulation eines Quasars beruht auf seiner Bewegung und dem resultierenden Dopplereffekt. FM Demodulation bei 80 Khz ist nun nichts besonderes. Das kannst du digital mit einem Mischer (Quadratur(de)modulator) oder auch analog mit einen Diskriminator erledigen oder an der Flanke eines Steilflankiegen Filters. Namaste
Ach ja das prisma war zur Aufspaltung eines Lichtspektrums gedacht. Namaste
Winfried J. schrieb: > Nimm es nicht übel, aber einen "Halbleiterquqasar2 wird es kaum geben, > die Lichtfrequenzmodulation eines Quasars beruht auf seiner Bewegung und > dem resultierenden Dopplereffekt. Naja, frequenzmoduliertes Licht könnte man (zumindest in drei Stufen, also Modulationsart F1B) mit einer RGB-LED machen. ;-) Für das Problem des OP eignet sich mehr oder weniger alles, mit dem man auch im Rundfunkbereich FM demoduliert. dolf schrieb: > den so41p würd ich gern durch nen allgemein erhältlichen und möglichst > preiswerten fm demodulator ic ersetzen. Kann vielleicht gehen, aber was spricht den gegen den SO41P? Wie Georg schon schrieb, sind niedrig integrierte Schaltkreise kaum noch als Neuentwicklung "allgemein erhältlich" zu finden.
Für diesen Zweck braucht man eigentlich keine Neuentwicklungen: CA 3089 - etwas teuer TDA1047 - noch sehr günstig TBA120 - noch sehr viel günstiger Nur mal so als Beispiele - alles bei Reichelt, und liesen sich wunderbar für diesen Zweck nutzen.
Jaja, aber deine genannten Altentwicklungen sind halt leider auch schon
sowas von obsolet... Such die mal bei Digikey, RS & Co. Wenn die solche
früheren Massenchips (der TBA120* war ja in so gut wie jeder Glotze seit
den 70ern) nicht mehr haben, gibts nur noch Restbestände zB. von
Reichelt (oder Pollin ;) ). Wenn das dem OP reicht (er hat ja nicht
gesagt, wie oft er das aufbauen muss), ist es OK. Wenn nicht, wirds
schwieriger. Evtl. gibts noch was im Bereich der japanischen ICs...
Schau dir diesen Link einmal an. Dort gibt es eine Schaltung für einem FM Demodulator auf 32 kHz. Sollte sich aber auf 80 kHz anpassen lassen: http://www.hhcuno.homepage.t-online.de/afu/whitran/rx2.htm
@Georg A. (georga) >> Für diesen Zweck braucht man eigentlich keine Neuentwicklungen: >Jaja, aber deine genannten Altentwicklungen sind halt leider auch schon >sowas von obsolet... Such die mal bei Digikey, RS & Co. Wenn die solche >früheren Massenchips (der TBA120* war ja in so gut wie jeder Glotze seit >den 70ern) nicht mehr haben, gibts nur noch Restbestände zB. von >Reichelt (oder Pollin ;) ). Wenn das dem OP reicht (er hat ja nicht >gesagt, wie oft er das aufbauen muss), ist es OK. Wenn nicht, wirds >schwieriger. Evtl. gibts noch was im Bereich der japanischen ICs... Von Serienproduktion war hier nicht die Rede ... Und such vergleichbares mal bei Deinen Freunden Digikey, RS & Co. - die mögen neueres Zeugs haben, aber die wollen auch bißchen mehr Kohle haben. Ich gebe zu, der TBA120T ist schon ziemlich antik, und ist auch die Variante für Keramik-Demodulatoren (also nicht sehr passend), aber der TDA1047 ist bestens geeignet (notfalls mit nachgeschalteten PLL-Demodulator NE567 oder CMOS 4046 (hatte ich mal gemacht)).
