Hallo, Ich habe ein DogM Display zusammen mit einem ALPS Drehgeber mit Taster auf einer Platine (geätzt) verbaut und das Ganze mit der Steuereingheit über ein Flachbandkabel verbunden. Wenn ich sehr schnell an dem Drehgeber drehe stürzt das Display ab. Ich denke, dass die Schwingungen auf den Drehgeberleitungen die SPI-Kommunikation zum Display stören. Jetzt meine Frage: Wie kann ich mit überschaubarem Aufwand das Problem lösen? Das Kabel ist ca 30cm lang und hat nah am Steuergerät ein Ferrit. Vcc und GND sind auch in dem Flachbandkabel mit drin. Die Displaybeleuchtung hat ein eigenes kabel, welches auch Vcc und GND hat (ohne Ferrit). Zusatzfrage: Der Drehgeber hört bei Reichelt auf diese Nummer: STEC12E08; Welche Routine aus dem Artikel "Drehgeber" ist denn die richtige?
Robert schrieb: > Hallo, Ich habe ein DogM Display zusammen mit einem ALPS Drehgeber mit > Taster auf einer Platine (geätzt) verbaut und das Ganze mit der > Steuereingheit über ein Flachbandkabel verbunden. Wenn ich sehr schnell > an dem Drehgeber drehe stürzt das Display ab. > > Ich denke, dass die Schwingungen auf den Drehgeberleitungen die > SPI-Kommunikation zum Display stören. werden denn während des drehens Daten zum Display übertragen? Damit eine nennenswerte Störung auftreten kann müsste über die Kontakte des Drehgebers schon einiges an Strom fließen - wie hast du den beschaltet. Sascha
@ Robert (Gast) >Steuereingheit über ein Flachbandkabel verbunden. Wenn ich sehr schnell >an dem Drehgeber drehe stürzt das Display ab. Hmmm. >Ich denke, dass die Schwingungen auf den Drehgeberleitungen die >SPI-Kommunikation zum Display stören. Wenn du DAS schaffst, bist du ein Künstler. Ein Drehgeber hat typisch Schalter gegen Masse, die per Pull-Up auf Vcc gezogen werden. Das Ganze sit so schlaff und langsam, dass da kaum was koppeln kann. >Wie kann ich mit überschaubarem Aufwand das Problem lösen? Erstmal sich über Netiquette informieren und sinnvolle Informationen bereitstellen. Schaltplan z.B. >Das Kabel ist ca 30cm lang und hat nah am Steuergerät ein Ferrit. >Vcc und GND sind auch in dem Flachbandkabel mit drin. Die Schön, reicht aber bei weitem nicht. Ich tippe auf einen Softwarefehler. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > Erstmal sich über Netiquette informieren und sinnvolle Informationen > bereitstellen. Schaltplan z.B. >>Das Kabel ist ca 30cm lang und hat nah am Steuergerät ein Ferrit. >>Vcc und GND sind auch in dem Flachbandkabel mit drin. Die > > Schön, reicht aber bei weitem nicht. Lieber Falk, ich frage mich, was an meinem Beitrag hinsichtlich der Netiquette falsch ist... Ich habe eine konkrete Frage mit den meiner Meinung nach nützlichen Informationen gestellt. Auf meinen Ton und meine Gramatik habe ich auch geachtet und meine Versuche, das Problem zu begrenzen (Ferrite) habe ich auch geschildert. Ein plumpes > Hmmm. > ohne jegliche hilfreiche Information... Schade eigentlich!
@ Robert (Gast) >Lieber Falk, ich frage mich, was an meinem Beitrag hinsichtlich der >Netiquette falsch ist Es fehlen wesentliche Infromationen wie Schaltplan, ggf. ein Bild. Der Ton und die Grammatik waren schon OK. MFG Falk
Ich könnte mir vorstellen dass sich dein µC an den Interrupts verschluckt weils einfach so viele werden? Aber genaueres kann man da nicht sagen ohne Schaltplan und Quellcode. Nur zum Vergleich: Hab hier ein SPI mit 10MHz laufen und daneben schalte ich mit ca. 3-4KHz einen Strom von mehr als 10A. Abstand sind einige cm. Da stört sich ÜBERHAUPTS NIX. Das bisschen µA bis mA was da der Drehencoder zieht geht bei sowas im Rauschen unter ;-) Das kanns also schonmal nicht sein!
Sascha Weber schrieb: > werden denn während des drehens Daten zum Display übertragen? Es werden immer Daten zum Display übertragen, Die Drehgeberroutine (hier aus dem Artikel "Drehgeber") läuft jede ms ab. Kurz bevor das Display angesprochen wird, wird der Drehgeber ausgewertet.
Robert schrieb: > Ein plumpes >> Hmmm. >> > ohne jegliche hilfreiche Information... Schade eigentlich! Den Beitrag von Falk fand ich schon hilfreich: Falk Brunner schrieb: > Ich tippe auf einen Softwarefehler. War übrigens auch meine Vermutung.
wenn wir nun noch erfahren könnten wie dein Drehgeber angeschlossen und beschaltet ist. Sowie (einen Teil) von deiner Software, dann können wir mal weiterschauen. Sascha
Johannes O. schrieb: > Ich könnte mir vorstellen dass sich dein µC an den Interrupts > verschluckt weils einfach so viele werden? Es sind keine Interrupts.
1 | void encode_init( void ) |
2 | {
3 | int8_t new; |
4 | |
5 | new = 0; |
6 | if( PHASE_A ) |
7 | new = 3; |
8 | if( PHASE_B ) |
9 | new ^= 1; // convert gray to binary |
10 | last = new; // power on state |
11 | enc_delta = 0; |
12 | TCCR0 = 1<<WGM01^1<<CS01^1<<CS00; // CTC, XTAL / 64 |
13 | OCR0 = (uint8_t)(XTAL / 64.0 * 1e-3 - 0.5); // 1ms |
14 | TIMSK |= 1<<OCIE0; |
15 | }
16 | |
17 | |
18 | ISR( TIMER0_COMP_vect ) // 1ms for manual movement |
19 | {
20 | int8_t new, diff; |
21 | |
22 | new = 0; |
23 | if( PHASE_A ) |
24 | new = 3; |
25 | if( PHASE_B ) |
26 | new ^= 1; // convert gray to binary |
27 | diff = last - new; // difference last - new |
28 | if( diff & 1 ){ // bit 0 = value (1) |
29 | last = new; // store new as next last |
30 | enc_delta += (diff & 2) - 1; // bit 1 = direction (+/-) |
31 | }
32 | }
33 | |
34 | |
35 | int8_t encode_read1( void ) // read single step encoders |
36 | {
37 | int8_t val; |
38 | |
39 | cli(); |
40 | val = enc_delta; |
41 | enc_delta = 0; |
42 | sei(); |
43 | return val; // counts since last call |
44 | }
45 | |
46 | int main( void ) |
47 | {
48 | int32_t val = 0; |
49 | |
50 | LEDS_DDR = 0xFF; |
51 | encode_init(); |
52 | sei(); |
53 | |
54 | for(;;){ |
55 | val += encode_read1(); // read a single step encoder |
56 | LEDS = val; |
57 | }
58 | }
Zum Schaltplan: Ich habe kein Bild, aber der Drehgeber schaltet nach Masse, über die internen Pull-Ups am Port (ATMega1281).
Hauptroutine:
1 | void app_task(void){ |
2 | val += encode_read1(); // read a single step encoder |
3 | if(val>1){ app_status.button_state = BLEFT_PRESSED; |
4 | }else if(val < -1){ app_status.button_state = BRIGHT_PRESSED; |
5 | }
6 | val = 0; |
7 | |
8 | ...
9 | |
10 | if(display_on()){ |
11 | if(off == 1){ |
12 | |
13 | dog_transmit(LCD_ON); |
14 | app_status.button_state = 0x00; |
15 | }
16 | |
17 | dog_home(); |
18 | dog_print(); <<Da wird das Display beschrieben |
19 | off = 0; |
20 | }else{ |
21 | if(off == 0){ |
22 | dog_home(); |
23 | dog_clear_lcd(); |
24 | dog_transmit(LCD_OFF); |
25 | //dog_transmit(PWR_SAVE);
26 | off = 1; |
27 | }
28 | //sleep
29 | }
30 | }
Robert schrieb: >Zum Schaltplan: Ich habe kein Bild, aber der Drehgeber schaltet nach > Masse, über die internen Pull-Ups am Port (ATMega1281). Und wo werden die PullUps eingeschaltet?
komisch, ich war immer der Meinung, dass main die Hauptroutine ist...
In der entsprechenden Initialisierungsroutine...
1 | void app_button_init(void){ |
2 | BUTTON_PORT |= (1<<BUTTON0) | (1<<BUTTON2) | (1<<BUTTON3); |
3 | BUTTON_DDR |= (1<<BUTTON0) | (1<<BUTTON2) | (1<<BUTTON3); |
4 | EICRB |= /*(1<<ISC41) | (1<<ISC51) |*/ (1<<ISC61) /* |(1<<ISC71)*/; |
5 | EIMSK |= /*(1<<INT4) | (1<<INT5) |*/ (1<<INT6)/* | (1<<INT7)*/; |
6 | EIFR = 0; |
7 | }
Button0 ist der Taster, die andenren beiden der Geber. Da es langsam funktioniert, sollte es eigentlich schnell(so schnell am den Drehgeber von Hand drehen kann) auch funktionieren.
Werner A. schrieb: > komisch, ich war immer der Meinung, dass main die Hauptroutine ist... willst du das Ganze Programm? 12000Zeilen? es gibt Hauptroutinen und davon wieder Hauptroutinen... das ist beliebig oft rekursierbar!
schonmal ein minimalbeispiel ausprobiert? Also keine 12K zeilen in welchen viele Fehler stecken können, sondern NUR mal die encoder-routine und ein wenig displayansteuerung?
@Robert, kann es sein, das bei schneller Drehung die Daten so schnell nacheinander an das Display gesendet werden, das dies noch nicht wieder zur Aufnahme neuer Daten bereit ist? Wird der Status vorm senden von neuen Daten abgefragt? Wie sieht das fehlerhafte Verhalten am Display aus? Sascha
> es gibt Hauptroutinen und davon wieder Hauptroutinen... das ist beliebig > oft rekursierbar! Nö isses nicht, weil dann wärs echt turingmächtig ;-) Mach mal ein Minimalprogramm, das den Fehler erzeugt (-> Netiquette) und dann zeig uns den ∗vollständigen∗ Quellcode (-> Netiquette), ggf. nebst Schaltplan und aussagekräfigten Fotos vom Aufbau. Ich tippe ebenfalls auf einen klassischen Softwarefehler. HTH und nix für ungut.
Sascha Weber schrieb: > kann es sein, das bei schneller Drehung die Daten so schnell > nacheinander an das Display gesendet werden, das dies noch nicht wieder > zur Aufnahme neuer Daten bereit ist? Nein. Die Daten werden ja unabhängig vom Drehgeber bei jedem Durchgang durch das Programm gesendet. So das es nicht flackert. > Wird der Status vorm senden von neuen Daten abgefragt? Wessen Status? > Wie sieht das fehlerhafte Verhalten am Display aus? Es scheint, als würden die Zeilen/Spalten mit fehlerhaften Daten oder in der falschen Reihenfolge beschrieben. es geht auch die initialisierung des Displays verloren, es reagiert im nächsten Durchlauf nicht mehr.
Robert schrieb: > Sascha Weber schrieb: >> kann es sein, das bei schneller Drehung die Daten so schnell >> nacheinander an das Display gesendet werden, das dies noch nicht wieder >> zur Aufnahme neuer Daten bereit ist? > > Nein. Die Daten werden ja unabhängig vom Drehgeber bei jedem Durchgang > durch das Programm gesendet. So das es nicht flackert. ??? Nicht das ich schon mal mit einem DOGM gearbeitet hätte, aber das das Display ohne ständigen Datennachschub nichts anzeigt währe mit neu! Es ist doch nur dann notwendig was zu senden wenn sich auf dem Display was ändern soll. >> Wird der Status vorm senden von neuen Daten abgefragt? > > Wessen Status? den vom Display >> Wie sieht das fehlerhafte Verhalten am Display aus? > > Es scheint, als würden die Zeilen/Spalten mit fehlerhaften Daten oder in > der falschen Reihenfolge beschrieben. es geht auch die initialisierung > des Displays verloren, es reagiert im nächsten Durchlauf nicht mehr. das sieht so aus, als wenn die Daten vom Display nicht vollständig verarbeitet werden und dadurch versteht das Display dann Mist. Sascha
Robert schrieb:1 | BUTTON_DDR |= (1<<BUTTON0) | (1<<BUTTON2) | (1<<BUTTON3); |
darüber denken wir nochmal nach.
Sascha Weber schrieb: > das sieht so aus, als wenn die Daten vom Display nicht vollständig > verarbeitet werden und dadurch versteht das Display dann Mist. Das sehe ich anders. Der Drehgeber wird wie im Artikel gepollt, damit fällt ein overrun aus. Das Display wird erst dann beschrieben, wenn alles im Programm dafür fertig ist. Der Drehgeber ändert ja nichts am Programmablauf, triggert keine IRQs sondern setzt nur zwei (!) flags - daran kann es nicht liegen. Für mich scheint es eher, als würden die gesendeten Daten verfälscht. @Michael H.: Und worüber denken WIR nochmal nach?
entschuldige...
ich habs gesehen...
Robert schrieb: > Für mich scheint es eher, als würden die gesendeten Daten verfälscht. hast du mal die SPI-Frequenz runter gesetzt? wie oft wird diese Funktion aufgerufen?
5 | }
6 | val = 0; |
7 | |
8 | ...
9 | |
12 | |
15 | }
16 | |
17 | dog_home(); |
19 | off = 0; |
20 | }else{ |
22 | dog_home(); |
26 | off = 1; |
27 | }
28 | //sleep
29 | }
30 | }
Sascha
Nochwas: die Leitungen am Drehgeber haben, nachdem ich die BUTTONs als Eingänge (schäm) konfiguriert habe, 3,3; 1,7 und 1,7 Volt bei 3,3V Vcc. Das Display stürzt jetzt bei dem ersten Dreh ab. Thema Ferrite: was kann/muss ich tun, damit Störungen aus dem Kabel "weggehen"? Oder ist das Kabel viel zu kurz und die Frequenzen des Drehgebers zu niedrig um solche Fehler zu verusachen?
Robert schrieb: > 1,7 das klingt nach einem kampf zwischen ausgang dogm und ausgang controller. einer will hoch, der andere runter. bist du dir bei deinen restlichen pin-definitionen wirklich sicher? miss mal den strom in den controller. strom durch einen kurzschluss sollte man schon deutlich vom strom im normalen betrieb unterscheiden können.
nee... das ist eine Geberleitung für den Drehgeber. Nur die sollte 3V haben. und beim drehen auf Masse gezogen werden.
Die anderen Ein/Ausgänge stimmen soweit, Stromverbrauch ohne Beleuchtung ca 8mA
Robert schrieb: > Thema Ferrite: was kann/muss ich tun, damit Störungen aus dem Kabel > "weggehen"? Ich hatte einen ähnlichen Fall, bei dem ein "großer" Ferrit über dem Dispaykabel das Problem löste, etwa in der Art: http://ecx.images-amazon.com/images/I/41cpZKJy2WL._SL500_AA300_.jpg Joe
@ Joe J. (neutrino) >> Thema Ferrite: was kann/muss ich tun, damit Störungen aus dem Kabel >> "weggehen"? >Ich hatte einen ähnlichen Fall, bei dem ein "großer" Ferrit über dem >Dispaykabel das Problem löste, etwa in der Art: Kaum. Der Op betreibt eine Schaltung ohne nennenswerte EMV-Störer in der Umgebung und das Ding schmiert definiert beim ersten drehen ab. Das ist kein EMV Problem, sondern was grundlegendes. Ebenso grundlegende wie seine Resistenz, mal einen VOLLSTÄNDIGEN Schaltplan unf Quelltext zu posten. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > Ebenso grundlegende wie > seine Resistenz, mal einen VOLLSTÄNDIGEN Schaltplan unf Quelltext zu > posten. Darf ich nicht ;)
Falk Brunner schrieb: > Das ist kein EMV Problem, sondern was grundlegendes. Da hast Du wahrscheinlich Recht. Bei mir schmierte das Display ab: a) manchmal beim Drücken einer Taste b) manchmal von alleine (z.B. über Nacht) c) fast immer wenn das Licht im Raum (Leuchtstoffröhre), das in keiner Weise mit dem Display in Zusammenhang steht, eingeschaltet wurde. Joe
Robert schrieb: > so alle 50 bis 150ms so schnell kannst du Änderungen ablesen ??? Bleibt mir ein Rätsel was du mit dieser Geschwindigkeit erreichen willst. Stoppe doch mal die komplette Displayausgabe (nachdem das Teil erst mal was anzeigt) und schau ob sich auch dann Änderungen am angezeigten Inhalt des Displays ergeben. Sascha
Sascha Weber schrieb: > Bleibt mir ein Rätsel was du mit dieser Geschwindigkeit erreichen > willst. Es tut mir Leid, aber warum motzt du mich hier so an? Das es suboptimal ist, das Display ständig zu beschreiben ist mir klar, aber eben wesentlich einfacher, als alle Variablen standig zu überwachen. Auf meine Frage nach der Möglichkeit der Störung durch den Drehgeber hat ja auch noch keiner geantwortet, aber klar; ich bin ja ein Idiot. Kommt mal wieder runter!
@ Robert (Gast) >ist, das Display ständig zu beschreiben ist mir klar, aber eben >wesentlich einfacher, als alle Variablen standig zu überwachen. ??? Man kann einfach einen kompletten Update alle 500ms machen, reicht locker aus. >Auf meine Frage nach der Möglichkeit der Störung durch den Drehgeber hat >ja auch noch keiner geantwortet, aber klar; ich bin ja ein Idiot. Meine Glaskugel ist kaputt. Und kostenloses Remote Debugging ist auch nicht so das Wahre. . .
das ist schon geil: es ist streng geheim was du machst und du darfst nicht mehr code posten... aber du bist unfähig nen simplen drehgeber zu verwenden. von emv hast du auch keine ahnung und meist die ministröme die der drehgeber macht, würden solche störungen verursachen. entweder du rückst mehr code raus und erklärst anständig was los ist, oder du kannst alleine weitersuchen. wenn in den paar zeilen hier schon soviel fehler sind,wieviele sinds dann erst im kompletten code? ach ne... streng geheim...
Robert schrieb: > Auf meine Frage nach der Möglichkeit der Störung durch den Drehgeber hat > ja auch noch keiner geantwortet sicher. weil das bullshit ist. sieh das doch endlich mal ein. dein drehgeber hat irgendwo pegel auf halber betriebsspannung (!!!) und du rennst immer noch gegen die emi-wand. denk doch mal n bisschen nach. dein code oder deine hardware ist fehlerhaft. punkt. wenn du nichts davon rausrückst, kann dir keiner helfen.
Nein, teilweise kann ich keine Informationen geben, zum Teil weis ich nicht, ob ich das darf, andererseits habe ich keine Lust mir meine Anwendung und deren Sinn hier diskutieren zu lassen. Bei den ganzen wenig hilfreichen 'Tipps' hier, die nur dazu dienen das sich hier 'Wissende' profilieren, weil sie mir keine Information zur Verbesserung oder Problemlösung geben. Unglaublich viele Fehler in meinem Code... Ein DDR falsch gesetzt und das Display zu oft beschrieben... alles klar! Wenn ich von all den Sachen hier Ahnung hätte und keine Fehler machen würde, bräuchte ich ja kaum fragen - dann würde einfach das, was ich mir ausdenke, einfach funktionieren. Bei uC.net dummgemacht werden: eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Robert schrieb: > Nein, teilweise kann ich keine Informationen geben, zum Teil weis ich > nicht, ob ich das darf, andererseits habe ich keine Lust mir meine > Anwendung und deren Sinn hier diskutieren zu lassen. Dann such alleine. citb
Robert schrieb: > Bei uC.net dummgemacht werden: eine selbsterfüllende Prophezeiung. Nachdem damit alles gesagt wurde: zurück zum Thema. Robert schrieb: > Jetzt meine Frage: > Wie kann ich mit überschaubarem Aufwand das Problem lösen? Wie wärs mal mit Messen stat Raten? So ein Oszibild hat schon manchem die Augen geöffnet... > Das Kabel ist ca 30cm lang und hat nah am Steuergerät ein Ferrit. Warum? Erwartest du Gleichtaktstörungen? Hast du differentielle Signale?
>dein drehgeber hat irgendwo pegel auf halber betriebsspannung (!!!) und >du rennst immer noch gegen die emi-wand. Das ist doch genau der Punkt. Es stimmt etwas nicht. >Ein DDR falsch gesetzt Wer weiss wie oft du das noch machst im Code. Oder das Flachbandkabel hat einfach Kurzschlüsse. Man kann das Dogm auch einfach vor der Bildschirmausgabe neu initialisieren ohne es zu löschen. Das verdeckt dann aber das eigentliche Problem.
