Hallo, ich habe mir das Voltcraft VC280 mit der Stromzange CLA-40 gekauft. Nun würde ich gern die Stromzange auch an mein Oszi anschliessen. Pro Ampere kommt aus der Zange aber nur 10mV. Es sind in diesem Bereich (50mv Oszi Einstellung) auf meinem Oszi viele Störungen zu sehen und bei kleinen Strömen sieht man auch nicht wirklich die Spannungsänderung von der Zange auf mein Oszi. Meine Idee war es jetzt die Ausgangspannung von der Zange linear zu verstärken, so dass man vielleicht auf ca. 1Volt pro Ampere kommt?! Habt Ihr ein Tipp für mich, wie man sowas machen kann? Danke und Gruss
Carsten schrieb: > Hallo, > ich habe mir das Voltcraft VC280 mit der Stromzange CLA-40 gekauft. > Nun würde ich gern die Stromzange auch an mein Oszi anschliessen. > Pro Ampere kommt aus der Zange aber nur 10mV. Es sind in diesem Bereich > (50mv Oszi Einstellung) auf meinem Oszi viele Störungen zu sehen und bei > kleinen Strömen sieht man auch nicht wirklich die Spannungsänderung von > der Zange auf mein Oszi. > Meine Idee war es jetzt die Ausgangspannung von der Zange linear zu > verstärken, so dass man vielleicht auf ca. 1Volt pro Ampere kommt?! Da wirst Du wahrscheinlich sämtliche Störungen mitverstärken. Nicht ohne Grund werden solche "Zangen" nur für hohe Ströme verwendet. Gruss Harald
Das Messgerät zeigt mir einen z.B. 500mA Strom noch relativ genau und ohne größeren Schwankungen an. Deswegen dachte ich mir man müßte es doch verstärken können und evt Filtern? Carsten
Carsten schrieb: > Das Messgerät zeigt mir einen z.B. 500mA Strom noch relativ genau und > ohne größeren Schwankungen an. Die werden halt heftig mit Mittelwerten arbeiten.
Danke für die Antworten! Ich habe jetzt den OP LM324 gefunden. Könnte man damit sowas realisieren? Gruss Carsten
Carsten, nimm es mir nicht über, aber du scheinst relativ beratungsresistent zu sein... Eine Verstärkung wird dir ohne einen Filter so ziemlich gar nichts bringen. Ansetzen kannst du z.B. mit Sallen-Key: http://de.wikipedia.org/wiki/Sallen-Key-Filter
Hallo Carsten, vermutlich habe ich die gleiche Zange wie Du und auch die selben Ergebnisse. Die meisten Störungen werden vom Kabel eingefangen. Das ist nicht abgeschirmt. In der Zange ist außer den obligatorischen Shunt-R noch ein Spannungsteiler mit Trimmer zwecks Eichung. Wenn man den Spannungsteiler entfernt kommt etwas mehr Spannung. Aber auf jeden Fall sollte man das Kabel gegen ein abgeschirmtes ersetzen. Gruß Peter
@Carsten danke fuer deine Info. Wieviel mehr Spannung kommt nach entfernen des Spannungsteilers Werde es wohl erst mal nicht machen, da noch Garantie drauf ist. Gruss Carsten
