Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsregler 12V 20A
von Manuel D. (Gast)
Hallo Liebe Elektronik Profis,
Ich Brauche eine 12 Volt DC Spannungsquelle und anstatt ein Neues
Netzteil zu kaufen, kann ich ja vileicht mein 24V DC mit 20 A verwenden.
Hab zuerst bisschen nach Spannungsteilern gesucht aber das wird bei 20
Ampere relativ Teuer. Bin dann auf den L7812CV gestossen. Als
Ausgangsspannung aht er 12 Volt und 1,5 Ampere Strom. Eingangsspannung
geht ja bis 35 Volt, sollte also auch gehen. Kann ich jetzt einfach 15
(zur Sicherheit) von diesen Paralell schalten ? Wie Sieht's mit der
Kurzschlussfestigkeit aus ? Müssen die Spannungsregler gekühlt werden ?
Danke !
MfG Manu
: Gesperrt durch Moderator
von ich (Gast)
Der Spannungsteiler lässt mich vermuten dass du nicht so viel Ahnung von
Elektronik hast oder? Linear von 24 auf 12V @20A sind 240W
Verlustleistung, das kannst du vergessen. Da muss ein Schaltregler (und
das ist bestimmt nicht trivial bei der Leistung) oder besser ein
fertiges Netzteil her.
von karadur (Gast)
Hallo
schlechte Idee. Du verheizt die Hälfte der Leistung. 78xx parallel geht
nicht. Sinnvoll wäre ein Schaltregler.
von Falk B. (falk)
@  Manuel D. (Gast)
nein
> Wie Sieht's mit der Kurzschlussfestigkeit aus ?
Eher schlecht.
Ja, siehe Kühlkörper.
Bei deinem Wissensstand darfst du das Projekt vergessen. Kauf dir eine
passendes Netzteil.
MFG
Falk
Gut, also das mit dem 7812 kann ich dann Vergessen.
Ändern wir die Frage ein Bisschen: Wie Bekomme ich aus 24 V DC 12 Volt
DC am kostengünstigsten ?
von egal (Gast)
Netzteil Umbauen, wenns kein Trafo sondern n Schaltnetzteil ist.
Oder sonst bau ich n PC-Netzteil um, aber was anderer wär mir Lieber..
von ich (Gast)
Wenn du 20A brauchst dürfte ein neues Netzteil am günstigsten sein,
alternativ ein (gekaufter) Schaltregler (also ein Modul). Eventuell mal
im KFZ-Bereich gucken, da gibst solche Sachen, aber 20A?
von Jalu (Gast)
Also - irgendwie wollte ich es jetzt wissen. Conrad hat so ein Teil fix
und fertig für <100EUR. Bist Du sicher, dass Du wirklich 20A bei 12V
brauchst? Nur weil bei 24V 20A bereitstehen, muss man die ja nicht
unbedingt auch bei 12V brauchen.
Anyway:
Die Chinesen machen es für <25EUR, wenn man die Spezifikation glauben
will.
http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Converter-Regulator-24V-Step-down-to-12V-240W-20A-/250885210488
Selbstmachen mit Linearreglern? Das sind 12V * 20 A=240Watt
Verlustleistung - das ist schon heftig. Mit halbwegs Gehäuse und drumrum
kann man da fast nicht billiger als kommerziell.
von Max W. (max96)
Diese Schaltung habe ich schon seit 3 Jahren mit 10A in betrieb. Sie ist
sehr einfach und ich konnte sie auch mit fast 0 Vorkenntnissen
erfolgreich aufbauen. Die Teileliste:
R1   1KOhm ¼Watt
R2  1.8KOhm ¼ Watt (oder Poti)
R3  10 Ohm ¼ Watt
R4  1 Ohm 1/2 Watt
Q1  MJE34 oder ähnlicher PNP-Schalttransistor
Q2  2N3055 oder ähnlicher NPN-Schaltransistor
Wenn du einen 2. und vllt. noch einen 3. 2N3055 parralel zu dem 1.
schaltest kommst du auf 20A. Du musst die Transistoren aber mit
Isolierscheiben auf einen großen Kühlkörper montieren. Natürlich
brauchst du noch einen großen Ladekondensator und einen 100nF
Kondensator zwischen Masse und Vin bzw. Vout.
von Reiner O. (elux)
ich schrieb:
> Eventuell mal
Gibt es, im LKW-Bereich: Spannungswandler 24/12 27A, je nach Zulieferer
kosten die auch nicht allzuviel, sind aber ganz schön sperrig und werden
auch ordendlich warm...
LG
Elux
@max96
Das sieht doch schon Vielversprechend aus. Aber unklar ist mir noch,
wofür ein Ladekondensator benötigt wird ?
von Max W. (max96)
Zur Spannungsglättung und damit der ganze Aufbau nicht schwingt. Wenn
die 24V schon ausreichend geglättet sind reicht jeweils vor und nach dem
Regler 1000uF
von MaWin (Gast)
> Wie Bekomme ich aus 24 V DC 12 Volt DC am kostengünstigsten ?
Netzteil über eBay verkaufen, stattdessen ein passendes dort kaufen.
Zumal sich die Fraeg stellt, ob es wirklich 12V sein sollen, oder nicht
doch die KFZ Betriebspannung von 14.4V oder die Bleiakkuladespannung von
13.8V mit der dann notwendigen Strombegrenzung.
von MaWin (Gast)
Für 240 Watt ?
Wie behindert ist das denn...
Eher so 10 davon parallel.
von hinz (Gast)
Ist es aber nicht! Der 2N3055 verträgt zwar 115W, aber nur wenn man ihn
im kalten Bergbach versenkt.
von Max W. (max96)
Ich hab geschrieben oder ähnlicher NPN. Kommt ja auch drauf an, ob das
Dauerleistung sein muss. Ist nicht die eleganteste Lösung aber eine
einfache :D
von MaWin (Gast)
> Ist nicht die eleganteste Lösung aber eine einfache :D
Das richtige Wort dafür lautet: Murks, Pfusch.
Und Nein, dein Probeaufbau hält entgegen deiner vollmundigen Behauptung
auch keine 10A aus 24V auf 12V durch, nicht als Dauerstrom (bis eben der
Transistor heiss geworden ist).
Also das Netzteil wär ein Murr Elektronik MCS20, Industrienetzteil.
So Wie es aussieht ist ein PC-netzteil Umbau am besten geeignet, richtig
20 werden nicht dauerstrom sein, aber so 12-15 Ampere liegen schon
drinn..
Alternativ hab ich noch ein Ladenetzteil von Graupner Gefunden:
http://www.graupner.de/de/products/294a2a60-66ab-4547-b822-8ff610f392e4/6451/product.aspx
oder dann gleich sowas:
http://www.graupner.de/de/products/294a2a60-66ab-4547-b822-8ff610f392e4/6490/product.aspx
Dann hätte man grad was Universelles.
Was meint ihr dazu ?
von Max W. (max96)
Besser als 15 7812 parrallel zu schalten. Bei mir läuft sie mit 16V.
Bei Conrad hab ich noch was gefunden;
http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=513831
Der Preis ist halt ziemlich Happig..
von Max W. (max96)
Ziemlich teuer dann würde ich doch ein PC-netzteil umbauen, ich glaube
das geht auch mit regelbarer Spannung.
von Hans H. (hanshi)
Hallo
http://www.difona.de/details.php?&language=de&ID=8a&artmatch=DIFSPS1228
verwende ich im Amateurfunk.
Gibt es auch einstellbar 5V-15V und mit Volt- und Ampere-meter.
Gruesse
von Jalu (Gast)
Was spricht denn nun gegen das von mir oben genannte Ebay China Teil
(ausser dass es aus China kommt)? Sieht doch gar nicht schlecht aus.
Da macht man sich die Mühe, und nicht mal ein abwertender Kommentar von
irgendjemand ...
von Florian W. (Firma: Pesch Marinescheinwerfer) (seematzfw)
von spess53 (Gast)
Hi
>Hier wäre auch noch was für ~45€
Datum beachten!
MfG Spess
