Servo-Signal auslesen mit Atmega 8 - wo liegt der Fehler?
Gast #2482335
Hallo allseits,
ich habe vorher nur PC-Programme in verschiedenen Basic-Varianten und
Webdesignsprachen geschrieben, dies ist mein erstes Projekt mit dem
Mikrocontroller. Ich möchte die restlichen Kanäle einer Fernsteuerung
mit dem Atmega 8 auslesen und dadurch die Lichter eines Modell-Lkws
steuern.
Das Prinzip habe ich auch schon verstanden und habe daraus folgenden
Code fabriziert:
'Definition für Mega 8
$regfile "m8def.dat"
'Angabe der Taktfrequenz (8Mhz)
$crystal = 8000000
'Konfigurationen
'Konfiguration der I/O-Ports´s
Config Portc = Output
Config Portb = Input
'Deklarationen
Dim Rc_value As Integer
Dim 1timer As Integer
'Initialisierungen
24
25
26
'Ports initialisieren
27
Portc = &B11111111
28
29
30
'Hauptprogramm-Schleife
31
32
33
Do
34
35
If Portb.0 = 1 Then
36
1timer = 1timer + 1
37
End If
38
39
If Portb.0 = 0 Then
40
Rc_value = 1timer
41
1timer = 0
42
End If
43
44
   If Rc_value > 32767 Then
45
   Portc.5 = 1
46
   Else
47
   Portc.5 = 0
48
   End If
49
50
Loop
51
52
End
53
Return
Fragt bitte nicht, wieso ich den Timer nachgebaut habe, ich habe
ursprünglich den Systemeigenen verwendet, doch beim Durchprobieren bin
ich bei dieser Variante gelandet.
Ich habe den Grenzwert für Rc_value in vielen Versuchen herausgefunden,
doch mein Problem ist, dass dieser Wert sowohl bei minimaler als auch
bei maximaler Knüppelstellung PORTC.5 einschaltet, bei einem um 1
höheren Rc_value geht bei keiner Knüppelstellung mehr der Port an.
Meines Wissens hat ein Servosignal in den zwei Endstellungen einen
Unterschied von ~1 Mhz, deswegen kann die Veränderung des Rc_value um 1
eigentlich nicht das ganze Knüppelspektrum abdecken.
Könnt ihr mir vielleicht sagen, ob ich einen generellen Fehler gemacht
habe, oder wodurch ich mein Problem lösen kann?
Vielen Dank im Vorraus,
nub
Gast #2482475
danke für die schnellen Antworten,
@ STK-500 Besitzer:
Was bedeutet das für mich?
@Hannes
Anhand solcher und ähnlicher Beispiele habe ich mir das Prinzip
erarbeitet.
Auch dort ist kein grundlegend anderer Ansatz zu finden.
Gast #2482519
> @ STK-500 Besitzer:
> @Hannes
> erarbeitet.
Doch. Es wird ein Timer verwendet, was zu einer genauen Zeitbasis
fuehrt.
#2482534
nub schrieb:
> @Hannes
> erarbeitet.
Dann schau doch mal hier:
http://www.hanneslux.de/avr/mobau/index.html
Die Programme sind zwar schon recht betagt, sollten Dir aber ein paar
andere Ansätze zeigen.
Und noch was, das einfache Benutzen von Bascom mit dem Vorwissen von
Basic auf dem PC bringt Dich nicht wirklich weiter. Du musst viel
hardwarenäher denken als beim PC. Und dazu musst Du viel im Datenblatt
des Controllers nachschlagen.
#2482564
Ach du elend, das ist mal wieder ein schönes Beispiel, warum Bascom so
einen schlechten Ruf hat.
Das ist von vorne bis hinten totaler Bockmist. Nicht bloß schlecht
sondern total abwegig.
Kann nicht sein, denn grösser als 32767 kann ein Integer nicht werden.
Das If Then kann nie eintreffen.
1ms meinst Du. Das Signal ist 1-2ms lang.
Was glaubst Du wie lange der µC für die Schleife braucht?
Ach was, das ist alles so daneben, da sollte man nix zu sagen.
Eigentlich ist es ganz einfach:
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
Do
   If Portb.0 = 1 Then
      Timer1 = 0
      Start Timer1
      Do
      Loop Until Portb.0 = 0
      Stop Timer1
   End If
   If Timer 1 > 1500 Then Portc.5 = 1 Else Port C.5 = 0
Loop
Das ist extrem quick'n'dirty aber soll Dir nur das Prinzip aufzeigen.
Gruß,
Norbert
