Eib Phys Routinen
OP #2482486
ich suche Code oder Code-Schnipsel, der mich so dicht als möglich an die
physikalische Ebene des Eib Protokolls heranführt.
Die Freebus Gemeinde kenne und schätze ich, allerdings rückt man dort
diesen Teil des Codes nicht heraus. Das soll mir auch recht sein und ist
akzeptiert. Die Hardware zur Busanbindung ist schon nützlich genug.
Der Hintergrund meiner Frage ist nun weniger, unbedingt mit EIB arbeiten
zu wollen, als vielmehr, ein eigenes, aber mit parallelen EIB
Komponenten kompatibles Protokoll zu fahren (angelehnt an EIB,
verträglich damit, aber nicht unbedingt 100% Eib). Der Hintergrund
hinter dem Hintergrund ist - wir bauen, und ich mag aus Gründen der
Zukunftssicherheit gerne EIB Verkabelung für die ganze Sensorik
verwenden. Weiterhin ggfs. auch einzelne, isolierte EIB Komponenten
(Wetter?). Ansonsten normale 24V Taster oder die Gira 24V SPS Taster,
mit einer kleinen Platine in der Dose, die mir mein EIB nahes Protokoll
auf die Verkabelung schickt. Ansonsten zentrale Auswertung und
Ansteuerung einer Relais-Batterie (ohne EIB) bzw. Eltako Dimmer u.ä. Ich
habe bisher Binäreingang/Ausgang-Code, welcher auf I2C ganz nett
kommuniziert, und dieses I2C möchte ich nun durch Eib ablösen.
Ich habe mir einmal das Handbuch zu EIB geholt - uff, nicht ganz
trivial. Im Kapitel 3.2.1 (wer's kennt) steht zwar der Twisted Pair
Layer drin, ist aber sicher nicht schnell mal so nachkodiert, gerade
wenn's an das bitweise CSMA u.ä. geht.
Langer Rede, kurzer Sinn - gibt es irgendwo in irgendeiner Sprache (muss
nicht C sein) solche Codebeispiele auf den unteren EIB Layern, welche
ich adaptieren könnte?
Bin dankbar für Hinweise - ggfs. auch via PN.
Grüsse
PS: Den dann eventuell erstellten Code (nach viel Geduld) teile ich
natürlich auch wieder.
#2483119
> gute 500-600 EUR
es geht also ums geld, und nicht (nur) ums liebe hobby:
dass das in Summe (wesentlich) teurer ist, als ein fix-fertiger EIB
taster (von MDT)
oder gleich teuer wie ein fix-fertiger gira tastsensor 3 (der z.b. auch
raum-temp) misst (viele bunte LED hat usw. )
ist dir aber schon klar ???
für räume (WC, Abstellraum) kannst du trotzdem normale 230V taster
verwenden
und z.b. Binäreingänge,  ABB Universal-Konzentrator, loxone usw.
an letzerses kann man z.b. auch (unmengen) an billigen 1-wire
temp-sensoren hängen..
#2483925
Na ja, fix und fertig kostet ein EIB Tastsensor auf alle Fälle mehr als
der 24V Taster. Für ein paar Euro mehr (je nach Händler) bekommt man
zwar den Tastsensor 3, aber dann fehlen noch die Tasten und der
Busankoppler.
UVP Preise:
3fach 24V Taster (2003100):  62€
Tastsensor 3 3fach (511300): 92€ Komfort mit Temp messung (513100): 118€
Wippenset (2133 03): 9€
Busankoppler (200800): 41€
OP #2483986
@Robert,
ja, ganzheitlich gesehen geht es schon auch ums Geld, wobei 500EUR mehr
oder weniger nun nicht der Killer wären, sondern eher die Ausgabe für
Komplett-KNX (20kEUR+).
Daher habe ich im "Backend" eigentlich auch eine uC basierte Lösung mit
Relaistreibern im Sinn - da kann ich buchstäblich Hunderte von Ausgängen
für wenig Geld bereitstellen. Der Elektriker setzt dann die Relais in
den Schaltschrank, per Schaltkabel anfahren, fertig.
Gleichermassen könnte ich natürlich in der Tat die Einfach-Schalter
nicht über Eib-Kabel, sondern konventionell anfahren, und an einen
(selbstgebauten) Binäreingang gehen (nicht KNX), wäre auch sehr
preiswert, bis auf den Kabelwust. Allerdings verliert man Flexibilität -
nachträglich da mal EIB einbauen ist nicht mehr.
Bleiben die Mehrfachtaster:
MDT Taster kannte ich noch nicht. Die sind wirklich preiswert, ein
3-fach EIB Schalter für 65 EUR, da lohnt Selbtbau kaum (mal abgesehen,
dass man dann doch wieder komplett auf EIB setzt, was ich ja nicht
vorhatte).
Danke.
@User1:
Nein, kannte ich jetzt noch nicht, wobei ich allerdings das EIB Handbook
habe, wo alles im Detail drinsteht. Wobei die Quelle sehr
missverständlich ist, da sie Mikro- und Millisekunden
durcheinanderwürfelt.
Danke auch Dir.
@Joerg, stimme zu, wobei dieser MDT wirklich günstig ist.
Nun bin ich wieder ins Grübeln gekommen, was am sinnvollsten ist. Mich
reizt nach wie vor, das EIB Protokoll grob nachzubauen - ein Bus wäre
halt nur ein Kabel rumgeschleift. Der Invest an Zeit ohne eine Vorlage
ist halt enorm, daher immer noch die Suche nach Phys Routinen, wenn
jemand denn einen Verweis hätte.
Gast #2501268
Klar, aber solche Routinen sind schon sehr controller-spezifisch.
Ich teste gerade ein Konzept, das AVR, davon INT0 (wie bei
Grundschaltung) und TIMER0 (mit mindestens 2 CompareRegistern hat). Das
Timing besorgt dan die Hardware via OC0B Pin. Da ich wenig Zeit dafür
aufbringen kann, wäre ein Mitstreiter nicht schlecht.
OP #2501405
Hallo Eib,
ich habe mit der anderen AVR Schaltung (im GIT sind zwei, eine mit HoRa
und eine ohne) begonnen (wobei es eigentlich fast egal ist). Dort ist
INT0 für die Brown Out detection genutzt, während bei der HoRa Variante
ein ADC Eingang verwendet wird. Entsprechend ist bei meiner Schaltung
ICP1 für den Eib Ein genutzt statt Int0.
Auch gehe ich über Timer1, wobei auch das sicher austauschbar ist. Ich
passe den SUART (soft uart)Code von Peter Dannegger (siehe Codesammlung)
hier an, was gar nicht so einfach ist. Ich bin noch gaaaannnzzz am
Anfang, noch an der Ausgabe für Octets - aber wird langsam. Was den
Higher Level Code angeht, möchte ich mich dann bei der Freebus Gemeinde
bedienen - die das ja netterweise auch ermöglicht.
Im LPC Bereich ist ja unter der "Tasterschnittstelle" sehr wohl auch low
level code verfügbar - daran kann man sich orientieren, aber genau
portieren möchte ich es nicht.
Grüsse
