Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik circa 500V mit MOSFET schalten?
von Sven (Gast)
ich würde gerne in einem Geigerzähler zwischen 2 Röhren mit
unterschiedlichen Spannungen umschalten. Kann ich zum Schalten der 400V
und 500V Leitungen 2 IRFBE30 MOSFETs nutzen? Hochspannung an Source,
Zählrohr-Anode an Drain und meine umschaltbare 5V Versorgungsspannung
mit Spannungsteiler ans Gate? Oder bin ich damit komplett auf dem
Holzweg?
Danke für eure Antworten
Sven
von g457 (Gast)
> Kann ich zum Schalten der 400V und 500V Leitungen 2 IRFBE30 MOSFETs
> nutzen?
Im Prinzip ja.
Jepp (also die 0V von der 'positiven' Hochspannung - sonst die -500V der
'negativen' Hochspannung).
Lieber die Kathode sofern Du die Röhren nicht rückwärts braten willst.
> und meine umschaltbare 5V Versorgungsspannung mit Spannungsteiler ans
> Gate?
..und mit Bezug zu Source (wie üblich..). Beachte hierbei (wie üblich)
V_GS.
Ob die betriebssicherheit noch gegeben ist nach dem Umbau vermag ich
mangels Glaskugel nicht einzuschätzen.
von Helmut S. (helmuts)
Leider wird das nichts wegen dem Leckstrom des Mosfets. Der beträgt bis
zu 100uA. Auch andere Power-Mosfets sind da kaum besser bei den hohen
Spannungen.
http://www.vishay.com/docs/91118/91118.pdf
von Sven (Gast)
Ist es vielleicht zu kompliziert gedacht und es bei den geringen Strömen
einfacher einen Schalter zu finden der spannungsfest ist und das
schalten kann? Dann müsste er aber 6-polig sein und die Hochspannung +
den Widerstand zur Spannungsbestimmung schalten können.
Oder ein batterieschonendes Relais? Bistabil evtl?
von hinz (Gast)
> Holzweg?
Ziemlicher Holzweg!
1) Hochspannung ists ab 1000V
2) Man macht die Umschaltung auf der Kleinspannungsseite des Wandlers.
von oszi40 (Gast)
Es gibt auch Relais mit ausreichend Kontaktabstand...
von Falk B. (falk)
@Sven (Gast)
Kann man, ist aber eher nicht sinnvoll. 500V schaltet man einfach per
(Reed)relais. Einfacher und robuster geht kaum.
Falk
von Sven (Gast)
Ich dachte ja diese Ungenauigkeit würde schon in der ersten Antwort
korrigiert werden, so wie sich hier immer an diesem Detail hochgzogen
wird. Danke.
Das würde aber bedeuten ich müsste die ganze Hochspannungserzeugung
zweimal aufbauen?
Auch ein batterieschonendes Relais?
von ausfüllen bitte (Gast)
Stichwort "bistabil", bleibt die Frage ob es sowas in Kombination mit
genügend Kontaktabstand gibt.
von Sven (Gast)
Das war meine erste Idee noch vor dem MOSFET. Ich hatte bei
Conrad+Reichelt nachgesehen, nur leider nichts passendes als Wechsler
gefunden. Die hören dann bei circa 200V auf. Gibt's noch andere Läden
die sowas spezielleres führen?
Danke
Guck mal bei farnell, R&S, mouser usw.
