Hallo, in Kürze will ich mir eine neue Lötstation zulegen. Einsatzbereiche sind allgemeine Lötarbeiten, Reparatur von Geräten und Platine sowie prototypbestückungen (SMD + THT). Es wird nur bleifrei damit gelötet werden. Nach eifrigem benutzen der Forumssuche sind bei mir 2 Geräte in der näheren Auswahl: - JBC CD-2BB - Pace ST50 (mit TD-100) Beide Geräte liegen preislich nahe beieinander. Hat jemand von euch hier im Forum Erfahrungen mit diesen Geräten gemacht? Gibt es Unterschiede bei der Haltbarkeit der Spitzen? Was spricht für/gegen die jeweiligen Stationen?
Wenn du in den vielen anderen Threads die dazu schon existieren, gelesen hättest, wüsstest du dass JBC in den Himmel hoch gelobt wird. Über Pace meine ich nichts gelesen zu haben.
Ich kann die Stationen von JBC nur empfehlen. Ich hab ne ältere aus der Modular-Serie für 2 Werkzeuge gleichzeitig, eine mit normalem Lötkolben T245, die andere mit dem Entlöt-Saugkolben. Dazu hab ich noch eine von den kleinen Einzelstationen mit nem T210er-Kolben für die feinen Sachen. Bei allen diesen Stationen gefällt mir vor allem: - heizen sehr schnell auf, von Null auf Löttemperatur in vielleicht 4 oder 5 Sekunden. Von Standby aus heizen die schneller auf als ich zur Lötstelle komme - halten die Temperatur während des Lötens besser als alles andere was mir Lötstationsmäßig bisher in die Finger gekommen ist - daher kann man gut mit etwas niedrigerer Temp. arbeiten als bei anderen Stationen, z.B. löte ich bleifrei meist mit 320°. - sehr einfacher und schneller Wechsel der Lötspitze, geht einhändig (die Station oder der Ständer sind schwer genug) und in vielleicht 5 Sekunden + 5 Sekunden fürs aufheizen danach - breite Auswahl an Lötspitzen, bisher war da für alle meine Bedürfnisse was dabei. Sehr zu empfehlen sind die Hohlkehlspitzen, die größeren kann man auch prima zum entlöten von kleinen SMD 2- und 3pinnern verwenden. Siehe Beitrag "Re: Hühnerfutter entlöten, beste Methode" Mit ner Pace habe ich bisher leider noch nicht gearbeitet und kann daher keinen Vergleich liefern.
