Forum: FPGA, VHDL & Co. Altera SignalTap: Wegoptimieren von Signalen verhindern
von Klaus (Gast)
Hallo!
Gibt es einen Weg, wie ich in SignalTap Signale hinzufügen kann, die
ansonsten weg optimiert werden?
Zum Beispiel versuche ich gerade eine auf Situation zu triggern, wo eine
Statemaschine zu lange in einem bestimmten Zustand bleibt. Dazu habe
eich einen Zähler eingebaut, der die Dauer des Zustandes mit zählt. Da
der Zähler aber sonst nirgends im Design verwendet wird, fliegt er bei
der Synthese natürlich raus, und ich kann ihn in SignalTap nicht als
Signal einfügen.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Gelegentlich gibt es einen globalen Schalter mit dem man "Dead code
elimination" deaktivieren kann. Ebenso gibt es oft lokale Schalter mit
der man Komponenten/Signale als dont_touch deklariert. Ferner kann man
das Signal an ein unbenutzes Output-Pin legen oder an irgendein
Debugregister.
Ich kenne das ähnliche Problem bei Xilinx (Chipscope) und synplicity
(Synthesetool). Nach einiger Durchsicht des Synplicities Manual fand
sich ein Schalter mit dem das Wegoptimieren unterbunden wurde.
MfG,
von dasdgw (Gast)
Du verwendest quartus?
Dann schau dir doch mal das synthese attribute noprune an.
signal counter:unsigned(7 downto 0);
attribute noprune: boolean;
attribute noprune of counter : signal is true;
Tool unabhänging sollte das Ganze werden wenn du statt noprune
syn_noprune verwendest.
von Klaus (Gast)
Super, danke! Mit noprune funktioniert es. Die Attribute keep und
preserve hatte ich probiert, aber die greifen scheinbar erst an einer
Stelle im Syntheseprozess, wo mein Register schon weg war.
von dasdgw (Gast)
Freut mich dass es funktioniert. Mir ist es ebenso ergangen.
Eigentlich wollte ich auch noch versuchen ob es auch mit syn_noprune
funktioniert. Sollte dann halt auch für Xilinx ISE zum gewünschten
Ergebnis führen.
Hat das schon mal einer mit ISE und/oder anderen tools probiert?
von Duke Scarring (Gast)
Ich instanziiere mir Chipscope immer direkt. Da werden die Signale nicht
wegoptimiert, da sie ja noch am Chipscope "gebraucht" werden.
Duke
von dasdgw (Gast)
So helle war bei mir die altera toolchain nicht.
Bei mir wurden signal wegoptimiert, die ich mit signaltap überwachen
wollte.
Muss man um chipscope zu nutzen immer noch eine Lizenz kaufen?
> Duke
Kommt auf das synthesetool an. Synplicity sieht keine Output ports am
Chipscope (Das JTAG-Interface im Chipscope erkennt synplicity nicht als
output an) und wirft Chipscope weg. Deshalb  sollte man bei Xilinx auch
das entsprechende "Finger Weg!!" Attribut setzen.
MfG,
Leider ja. Ab der Logic Edition [1] ist es mit dabei.
Wobei es sicher spannend wäre, sich mal das Protokoll anzuschauen und
ein alternatives Frontend zu entwerfen.
> Chipscope
Wieder was gelernt :-)
Duke
[1]
http://www.xilinx.com/products/design-tools/ise-design-suite/logic-edition.htm
