Werte berechnen mittels OpenOffice Calc
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2483662
wie lautet die Formel bei OpenOffice calc, die mir die Tabelle unten
vervollständigt. Mir ist aufgefallen das z.B. bei
VADCm +             VREF / GAIN = 1023
und
VADCm + (1023/1024) VREF / GAIN = 1023
das gleiche Ergebnis herauskommt. Nun wollte ich herausfinden wo dies
noch der Fall ist.
Fall dies nicht so einfach sein sollte, wo nach muß ich gezielt suchen ?
Nach " Formel " brachte mich nicht weiter.
Table 44. Correlation Between Input Voltage and Output Codes
VADCn Read code Corresponding decimal value
VADCm +             VREF /GAIN     0x3FF     1023
VADCm + (1023/1024) VREF /GAIN     0x3FF     1023
VADCm + (1022/1024) VREF /GAIN     0x3FE     1022
VADCm + (1/1024)    VREF /GAIN     0x001        1
VADCm                              0x000        0
Die Tabelle ist auf Seite 100 zu finden.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Bernd_Stein
#2483700
Die Darstellung der Ergebnisse ist so formatiert, dass keine Stellen
hinter dem Komma angezeigt werden. Daher wird gerundet.
Wenn Du die Formatierung änderst (mehrere Stellen hinter dem Komma),
siehst Du das genauere Ergebnis und damit die Größe des Fehlers, den die
Rundung macht.
Ich hoffe, das war Deine Frage    Gruß Dietrich
Gast #2483720
Hi
>noch der Fall ist.
Das kommt nur deshalb zweimal vor weil alles was
 >=VADCm + (1023/1024) VREF /GAIN
den Wert $3FF ergibt. Und <=VADCm  ergibt immer Null. Wozu braucht man
da noch eine Formel?
MfG Spess
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2483737
> Rundung macht.
Danke für die Antwort.
Leider ist meine Frage damit nicht ganz beantwortet. Ich möchte nämlich
herausfinden, an welchen Stellen das Runden zum gleichen Ergebnis führt.
Um nicht tausende von Rechnungen selber zu machen, dachte ich das dies
mit OpenOffice Calc sicherlich erheblich schneller geht.
Ich weiß nur nicht welche Formel bzw. Gleichung ich dafür benutzen soll.
Da muß ja irgendwie wie eine FOR...NEXT Schleife
( so wie man dies zB. in BASIC macht ) ablaufen.
Wobei die Variable von 0 bis 1023 zählt und gleichzeitig den Zählumfang
bildet.
VADCm + ( "VARIABLE" / 1024)    VREF /GAIN     0x001        1
Bernd_Stein
#2483812
Du denkst wieder viel zu kompliziert und stehst Dir selbst im Wege...
Du suchst die ultimative Formel. Eigentlich reicht ja der Dreisatz.
Überlege Dir, was Dein Dispay bei einem ADC-Wert von 0 und 1023 anzeigen
soll und berechne daraus den Skalierungsfaktor. Ist dieser gebrochen, so
erweitere den Bruch um 256 und wirf das untere Byte des Ergebnisses weg,
was einer Division durch 256 gleichkommt, aber keine Rechenzeit kostet.
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2483820
Ich weiß ich drücke mich etwas umständlich aus. Aber ich denke die
Tabelle deutet an, das es 1024 " verschiedene " Werte gibt.
Von 0 bis 1023.
VADCm                              0x000        0
Bernd_Stein
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2487177
Diesen Abschnitt muß ich erstmal mit der Hilfe des AVR Tutorials : ADC
verarbeiten.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC
Nun, ich denke die Tabelle will mir was sagen, das ich im Moment noch
nicht verstehe. Die Beziehung zwischen Eingangsspannung und Ausgangswert
( Correlation Between Input Voltage and Output Codes ) ist zwar die
Überschrift, dennoch ist mir nicht klar worauf mich die Tabelle
hinweisen soll.
Zur Zeit denke ich :
Mit einer 20ig fachen Verstärkung und einer Referenzspannung von 2,56V
erhält man nicht 1024 unterschiedliche Ausgangswerte. Also erhöhe die
Referenzspannung, bis die Auflösung reicht, um die maximale Anzahl der
Schritte von 0 bis 1023 ausnutzen zu können.
Deshalb wäre es schön, falls jemand mir die Problemlösung wie
geschildert zur Verfügung stellen könnte.
Wie lautet die Formel bei OpenOffice calc, die mir die Tabelle unten
und
noch der Fall ist.
Falls dies nicht so einfach sein sollte, wo nach muß ich gezielt suchen
VADCm                              0x000        0
Bernd_Stein
