Hallo, Ich habe nach folgender Anleitung meinen USB -> RS232 Adapter mit einem Max232 verbunden. Der Adapter wurde installiert und arbeitet mit für RS232 typischen Spannungen von +-12V. Der Spannungswandler wurde wie in dem Tutorial angeschlossen und mit Strom versorgt. Sowohl mit dem Bascom-AVR-Terminal, als auch mit dem WinXP Hyperterminal bekomme ich nichts zurück. Beim HypterTerminal kann ich leider auch nicht mit Sicherheit sagen, ob überhaupt etwas gesendet wurde, weil bei jeder Eingabe der Curser stehen bleibt und nichts schreibt. Im AVR-Terminal gehe ich über "Send ASCII". Leider kommt im Terminal Fenster nichts zurück. Baudrate wurde auf 9600 eingestellt. Ansonsten 8;N;1. In den Terminals wurde die richtige emulierte RS232-Schnittstelle eingetragen. Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich noch ausprobieren könnte um den Fehler zu finden ? MfG. Zener
Sicherstellen, daß - der Schaltplan richtig umgesetzt ist - die richtigen Spannungen vorhanden sind. Wenn das alles paßt: Oszilloskop besorgen und messen. Alles andere ist frustrierendes raten.
