Hallo, ich suche einen Schalter/Taster üblicher Bauart (Wipp-, Kipp- o. Drehschalter), der in Mittelstellung geschlossen ist und bei Betätigung in beide Richtungen öffnet, wobei eine Richtung tastend und die andere rastend sein soll. (Also im Prinzip "Aus-Ein-(Aus)".) Sollte 250V, 3-6A, 2-polig sein, aber ich wäre schon froh um Hinweise, ob es diesen Typ überhaupt zu kaufen gibt. Wozu ich den benötige? Die Wärmelampe am Wickeltisch hat eine Abschaltautomatik nach 10 min. Im Regelfall dauert das Wickeln länger und man muss die Lampe aus- und wieder einschalten, um den Timer neu zu starten, daher ein tastender Öffner. Manchmal geht es aber auch schnell und man möchte die Lampe nach 3 min wieder ausschalten, daher ein rastender Öffner. Momentan benutze ich einen normalen zweipoligen Schalter (UM) und ich weiß, dass ich einfach noch einen Taster in Reihe klemmen könnte, aber im Grunde müsste es diesen Schalter-Typ doch geben!? Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Habe ich ja schon geschrieben, dass das eine Möglichkeit wäre. Aber das bedeutet zwei Bauteile wo ein spezielles (falls es existiert) genügen würde.
Martin H. schrieb: > Habe ich ja schon geschrieben, dass das eine Möglichkeit wäre. Hab ich mal wieder überlesen. Mir ist sowas noch nie untergekommen.
Das würde funktionieren. Zwei Öffner in Reihe geschaltet, einer davon rastend und einer tastend: 1 mal : http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=216374&locale=de_DE&_lt= 1 mal : http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=216874&locale=de_DE&_lt= zwei mal : http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=107899&locale=de_DE&_lt= Den Knebelschalter kann man durch entfernen eines Codierteiles so umbauen daß er Rastet anstatt zu tasten. Das ist jetzt aber nur eine schnelle Zusammenstellung. Die Webseite von Eaton ist einfach nur Grauenhaft zu bedienen. Aber eine preiswerte Lösung ist das nicht gerade. Frank
Du könntest es einmal hier versuchen. http://www.krausnaimer.de/ Die produzierten auch nach Kundenwunsch. Einziges Manko wird wahrscheinlich der Preis sein. (Einzelstück) Lässt sich aber aus deren Standardbauteilen herstellen. (keine Werkzeugkosten) Die Schönheit ist hoffentlich Nebensache.
Ich dachte in meiner Naivität an etwas hübsches wie den hier: http://www.reichelt.de/Wippschalter/WIPPE-1839-3402/index.html?ACTION=3&GROUPID=3285&ARTICLE=36793
Also mir sind eigentlich auch nur Ein-Aus-(Ein)-Schalter bekannt. Habe eben mal alle mir bekannten Quellen durchsucht, aber Deine Schaltkombi nicht gefunden.
Martin H. schrieb: > Sollte 250V, 3-6A, > > 2-polig sein, aber ich wäre schon froh um Hinweise, ob es diesen Typ > > überhaupt zu kaufen gibt. Ist Standardware bei Herstellern wie C&K, Knitter, etc. Ein-Lochbefestigung mit 6,3 mm Bohrung durch die Frontplatte. Ich nutze diese Schalter auch gerne, sind solide ausgeführte Schalter.
Diese Schaltfolge ist z.B. mit einem C&K Typ 7413 möglich. Das ist allerdings ein ziemlicher Exot und entsprechend nicht ganz billig. Bei Digikey 18,24.
Ja, das ist im Prinzip, was ich suche. Allgemein ist der von dir vorgeschlagene Schalter ein Um-Um-(Um), aber nach dieser Kategorie lässt sich praktisch nicht suchen. Wenn man einen Schalter findet, der in Stellung 1 und 2 rastet und in Stellung 3 tastet und dabei einen Eingang auf einen der Ausgänge 1-3 verbindet, kann man den von mir gesuchten Schalter herstellen. Daher hatte ich auch schonmal nach Drehschaltern gesucht - aber für tastende Funktionen muss man dabei wohl auf Schaltprogramme zurückgreifen und findet nichts so Kompaktes wie den Schalter im vorigen Post. Danke auf jeden Fall für alle Meldungen!
