Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Worin besteht der Unterschied zwischen halogenhaltigem und halogenlosem Aktivator in Flussmitteln?
von Lötspitze (Gast)
Ok, das eine ist halogenhaltig und das andere nicht, das ist mir schon
klar, aber welche Auswirkungen hat das eine und andere?
Und wozu braucht man das ein oder andere?
von Otto (Gast)
Halogenhaltig ist böse (Quecksilber etc.)
von GeraldB (Gast)
von mindfield (Gast)
Halogene haben nichts mit Quecksilber zu tun, sondern eher mit
Ammoniumchlorid, welches sich unter Hitze in Ammoniak und Chloridionen
zersetzt. Letztere lösen die
Oxidschicht auf dem Kupferleiter und ermöglichen damit ein saubere
Lötstelle.
Halogenfreie Aktivatoren dürften aus Kolophonium oder anderen
organischen
Säuren bestehen.
Okay, und welches würdet ihr empfehlen?
von Sebastian (Gast)
Halogenfrei gilt als etwas weniger aggressiv. Funktionieren tut beides,
die Verträglichkeit der Dämpfe wäre vielleicht auch noch ein Argument,
aber die sollte man eh nicht einatmen.
Eine andere Frage ist, ob man die Platten waschen will, und womit. Die
Rückstände halogenhaltiger Aktivatoren sind normalerweise wasserlöslich,
die organischer lösen sich z.T. besser in Alkohol oder Aceton.
Ist das Flussmittel eigentlich auch dafür verantwortlich, daß
Elektronikgeräte auf der Platine immer so einen öligen Schmierfilm
haben?
Bei meinem Multimeter ist das z.B. der Fall und ich finde das Zeug
einfach wiederlich, da es auch stinkt und unangenehm auf der Haut wirkt,
wenn man es anfaßt.
von Halogeni (Gast)
Halogenhaltige Flußmittel greifen Bauteile an, wenn sie nicht 100%-ig
weggewaschen werden. Deswegen werden fast immer halogenfreie Flußmittel
empfohlen.
von Halogeni (Gast)
>haben?
? Unsere Platinen sind alle pfurztrocken, wenn sie vom Bestücker kommen.
Wäre bei bleifreiem Löten das halogenhaltige Flußmittel nicht
sinnvoller, um der stärkeren Oxidation der Lötkolbenspitze
entgegenzuwirken?
Okay, ich meine jetzt halt Platinen, die eben nicht sauber/trocken sind.
Ich würde zu gerne wissen, was das für ein Fett ist.
Und wenn man es entfernen kann, dann würde ich das auch gerne
runtermachen, weil es halt, wie bereits gesagt schon recht eklig ist.
