Ich würde gerne für ein Sensorprojekt Ethernet implementieren. Platine ist fertig geroutet und bereits in Produktion. Ich habe den ENC28J60 eingesetzt ansteuerung mit Hardware SPI halt. Nutze einen Atmega 1284P. Nun habe ich wirklich 0 Ahnung von Ethernet und bin auch sonst nicht gerade der hellste was Programmieren angeht mir bereiten da selbst simple Dinge schon Probleme. Ich suche nun den Einstieg und will das ganze zum laufen bringen. Ziel ist es das auch ein Webserver integriert wird und man Sensordaten über Ethernet abfragen kann, TCP muss er zB können. Zum Einstieg habe ich mich vorerst umgeschaut und Etherrape gefunden. Was empfehlt ihr da zum Einstieg. Gibt es eventuell schon Projekte mit Etherrape und dem 1284P, so dass ich für den allerersten Test einfach nur die Dateien einbinden muss und sofort starten kann ohne etwas anpassen zu müssen? Und achja: Ich bin mir sicher, dass ich korrekt geroutet habe und alles korrekt angeschlossen ist auf der Platine. Habe aber noch ein Entwicklungskit von Olimex mit dem ich das ganze dann testen kann :-). Danke :-)
>Nun habe ich wirklich 0 Ahnung von Ethernet und bin auch sonst nicht >gerade der hellste was Programmieren angeht mir bereiten da selbst >simple Dinge schon Probleme. Beste Voraussetzungen das dein Projekt in ungefähr drei Tagen im Mülleimer verschwindet. Einstein hat auch erst mal ein Atomkraftwerk gebaut bevor er in der Schule Mathe gelernt hat.
Gibt es eventuell schon Projekte mit Etherrape und dem 1284P, so dass ich für den allerersten Test einfach nur die Dateien einbinden muss und sofort starten kann ohne etwas anpassen zu müssen? Ohne deinen Schaltplan zu kennen wird dir das keiner beantworten können. Schließlich muß die Software zur Hardware passen. Da genügt kein simples Copy&Paste.
Otto schrieb: > Gibt es eventuell schon Projekte mit Etherrape und dem 1284P, so dass > ich für den allerersten Test einfach nur die Dateien einbinden muss und > sofort starten kann ohne etwas anpassen zu müssen? > > Ohne deinen Schaltplan zu kennen wird dir das keiner beantworten können. > Schließlich muß die Software zur Hardware passen. Da genügt kein simples > Copy&Paste. Ich habe die vorgeschlagene Beschaltung aus dem Datenblatt des ENC28J60 genommen. Die gleiche Beschaltung habe ich auch in anderen Schaltplänen gefunden zB Ulrich Radig etc dort ist die beschaltung identisch da so vorgesehen im Datenblatt. Wir können die Beschaltung sonst auch gerne aussen vor lassen (meine Beschaltung) ich habe dieses Entwicklerkit von Olimex: http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1701543 Das reicht mir für die ersten Tests aufjedenfall. Wenn es mit dem Teil funktioniert dann auch mit meiner Beschaltung später. Danke :-)
André R. schrieb: > Die gleiche Beschaltung habe ich auch in anderen Schaltplänen > > gefunden zB Ulrich Radig etc dort ist die beschaltung Soviel ich weiß ist da ein Fehler drin. RX und TX vertauscht.Vielleicht hat er es auch mittlerweile korrigiert.
