Hallo miteinander. Ich habe eine Frage zu Eagle. Ich muss auf meinem PCB einen BUS routen. Dabei ist es extrem schwierig den Leiterbahnabstand gleichmäßig auszulegen, wenn von Hand geroutet wird. Gibt es hier vielleicht eine ULP die mir dabei helfen könnte, die Abtsände gleichmäßig hin zu bekommen? Ich werde mal noch versuchen das Raster zu verwenden, vielleicht hilft mir das schon weiter. Über weitere Ideen von euch wären echt super. Danke
in Ver.5 ist mir leider nichts dergleichen bekannt. Ich habs immer mit einem entsprecchenden Raster gemacht und manchmal eine Leitung mit der Abstandsdicke auf nem anderen Layer zwischen die Bus Signale gezogen um es zu überprüfen/anzupassen. Angeblich soll es aber in der 6er Version solch eine Funktion geben. Das kann ich dir aber nicht bestätigen, da ich damit nicht arbeite. mfg
Dann werde ich einmal mit Raster arbeiten, wobei die Idee mit der zusätzlichen Leiterbahn auch gut ist. Werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Danke
Man kann bei EAGLE doch gar nicht ohne Raster arbeiten.
Simon K. schrieb: > Man kann bei EAGLE doch gar nicht ohne Raster arbeiten. Hae? Wieso nicht? Vielleicht habe ich ein anderes Eagle als Du, oder wir. Bei mir kann ich auch freihändig layouten.
-_- schrieb: > Simon K. schrieb: >> Man kann bei EAGLE doch gar nicht ohne Raster arbeiten. > > Hae? > Wieso nicht? > > Vielleicht habe ich ein anderes Eagle als Du, oder wir. > Bei mir kann ich auch freihändig layouten. Ich benutze EAGLE 5 und da gibt es immer ein Raster. Die aktuelle Einstellung des Rasters steht dabei links von der Eingabezeile.
-_- schrieb: > Simon K. schrieb: >> Ich benutze EAGLE 5 und da gibt es immer ein Raster. > > Schalte mal das Grid ab. Wie soll das gehen? Man kann höchstens die Anzeige des Rasters abschalten. Aber das heißt doch nicht, dass das Raster weg ist und ein (Zitat) "freihändiges layouten" möglich ist. Wie man das Raster richtig auswählt, findet man hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_im_Hobbybereich#Auswahl_des_Rasters
Richtig, man kann das Raster höchstens ganz klein stellen. Aber wozu das gut sein soll, wenn man bestimmte Abstände einhalten will entzieht sich mir.
Ja, in aller Regel macht man was falsch, wenn man das feinste Raster einstellt.
Sni Ti schrieb: > Richtig, man kann das Raster höchstens ganz klein stellen. Simon K. schrieb: > Ja, in aller Regel macht man was falsch, wenn man das feinste Raster > einstellt. http://www.cadsoft.de/wp-content/uploads/2011/05/tutorial_de.pdf Seite 15 F6 GRID; Rasterdarstellung ein/aus Seite 28 Raster und Einheit werden mit dem GRIDBefehl eingestellt, der sich hinter dem Icon in der Parameterleiste verbirgt. Erweitert euer Horizont...
-_- schrieb: > Sni Ti schrieb: >> Richtig, man kann das Raster höchstens ganz klein stellen. > > Simon K. schrieb: >> Ja, in aller Regel macht man was falsch, wenn man das feinste Raster >> einstellt. > F6 GRID; Rasterdarstellung ein/aus Steht doch da auch: Mit F6 kannst du nur die Darstellung ein/ausschalten. Bei ausgeschalteter Darstellung kannst du aber trotzdem nicht "freihand layouten", sondern bist immer noch an das eingestellte Raster gebunden. > Erweitert euer Horizont... Lern lesen.
-_- schrieb: > Seite 15 > F6 GRID; Rasterdarstellung ein/aus DARstellung! Ob es angezeigt wird, oder nicht. > Seite 28 > Raster und Einheit werden mit dem GRIDBefehl > eingestellt, der sich hinter > dem Icon in der Parameterleiste verbirgt. Das kleinste Raster ist imho 0,1µm, abstellen kann man es aber nicht.
-_- (Gast) schrieb: Simon K. schrieb: >> Man kann bei EAGLE doch gar nicht ohne Raster arbeiten. > Hae? > Wieso nicht? > Vielleicht habe ich ein anderes Eagle als Du, oder wir. > Bei mir kann ich auch freihändig layouten. "freihändig layouten"??? Ich würde eher sagen blind layouten. Beim Layouten muss man Abstände einhalten und genau dazu ist ein Raster ein wichtiges Hilfsmittel. Raster je nach Gegebenheit einstellen ganz bestimmt, aber bestimmt nicht komplett abstellen.
