Hallo! Sie schon in Beitrag "Niederohmige, niederamperige Sicherung?" gesagt, bin ich auf der Suche nach einer niederohmigen Sicherung. Da anscheinend die einzige verfügebare eine SMD Sicherung ist, frage ich mich, wie ich diese am besten zwischen ein Kabel hänge (habe keine Platine oder so). Kann ich bei dieser SMD Sicherung zwei Kabeln einfach so anlöten? Oder gibt das dafür eventuell sogar einen Sockel? Vielen Dank für eure Hilfe, Daniel
Berki schrieb: > Kann ich bei dieser SMD Sicherung zwei Kabeln einfach so anlöten? Oder > gibt das dafür eventuell sogar einen Sockel? Die Sicherungen werden einfach auf die Platine gelötet, von daher wirst du kaum Sockel dafür finden. Einfach die Kabel direkt anlöten.
Ist dieses vorhaben auch von jemanden zu bewerkstelligen, der noch nie SMD gelötet hat (einen entsprechend kleinen Lötkolben hab ich)? 0,5 x 1,6 x 0,6 mm Kontaktfläche hören sich doch recht wenig an.
erstell dir doch eine kleine Platine mit 2 Schraubkontakten für dein Kabel und den Pads für die Sicherung in der Mitte. Um das Ganze dann Iso-band oder Schrumpfschlauch. Kannst das ganze auch mit Zugentlastung entwickeln.
Berki schrieb: > Ist dieses vorhaben auch von jemanden zu bewerkstelligen, der noch nie > SMD gelötet hat (einen entsprechend kleinen Lötkolben hab ich)? Ja. > 0,5 x > 1,6 x 0,6 mm Kontaktfläche hören sich doch recht wenig an. Die Stirnseite ist 1,6mm breit - ich finde das ziemlich groß. :-)
Berki schrieb: > Kann ich bei dieser SMD Sicherung zwei Kabeln einfach so anlöten? Oder > gibt das dafür eventuell sogar einen Sockel? Vielleicht wäre das eine Lösung: http://www.reichelt.de/SMD-Sicherungen/SMD-HASF-0-5A/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=23926;GROUPID=5206;artnr=SMD-HASF+0%2C5A;SID=27-QOFM6wQARsAADzylHE47e39ceb3e31f84ca5d8570b791efd0d mfG ingo
Hi >Die Sicherungen werden einfach auf die Platine gelötet, von daher wirst >du kaum Sockel dafür finden. Einfach die Kabel direkt anlöten. Die gibt es auch mit Sockel. Beispiel: http://www.reichelt.de/SMD-Sicherungen/SMD-HASF-0-5A/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C4A;GROUPID=5206;ARTICLE=23926;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=11TtIBhn8AAAIAAAc7Xt81947bd91e6b9f7b4f948e7806d93cfc4 MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>Die Sicherungen werden einfach auf die Platine gelötet, von daher wirst >>du kaum Sockel dafür finden. Einfach die Kabel direkt anlöten. > > Die gibt es auch mit Sockel. Beispiel: Aber nicht mit den Parametern, wie Berki sie sucht (200mA, flink, <=1Ohm). Für 1206 ähnliche Sicherungen habe ich zumindest noch keine Halter gesehen. Für die Omniblock-Dinger von Reichelt (Littelfuse stellt die glaube ich her) ist der Halter natürlich ganz nett (verwenden wir auch in diversen Projekten).
Berki schrieb: > Kann ich bei dieser SMD Sicherung zwei Kabeln einfach so anlöten? Natürlich. Nur beim Biegen aufpassen, sonst bricht die Sicherung. Du kannst das Bauteil auch auf ein Stück Streifenrasterplatte löten, und die dann hochkant in Deine Platine setzen.
Berki schrieb: > Kann ich bei dieser SMD Sicherung zwei Kabeln einfach so anlöten? Oder > gibt das dafür eventuell sogar einen Sockel? Kein Problem. Einigermaßen feiner Draht, 0,5mm-Lötzinn und eine feine Lötspitze reichen vollkommen. Eine Pinzette schadet nicht. 1206 ist schön groß, kein Grund zur Sorge. Max
