Tag zusammen ich möchte gerne eine Rechteckspannung erzeugen mit 50% duty cycle (und f=1kHz bis 5kHz) habe es mit dem NE555 verucht aber es sind nicht 50% duty cycle. Habe noch einen TL494 hier gefunden aber laut Datenblatt kann der nur 45% max. Dan dachte ich mir versuchste es mit einem LM393n und jetzt brauche ich einen negative Versorgungspannung )-: Gibt es eine möglichkeit mit einfachen Mitteln eine Rechteckspannung zu erzeugen mit 50% duty cycle um am Ausgang davon einen Mosfet zu steuern ???
@ ivan (Gast) >Gibt es eine möglichkeit mit einfachen Mitteln eine Rechteckspannung zu >erzeugen mit 50% duty cycle um am Ausgang davon einen Mosfet zu steuern >??? Sicher, 74HC4060, Schaltung laut Datenblatt, den Widerstand zur Frequenzeinstellung mit einem Poti in Riehe schalten, fertig. Ist extrem genau 50% Tastverhältnis. Aber der Ausgang hat nicht sonderlich viel Dampf, bei 5kHz braucht man da schon meist einen einfachen MOSFET-Treiber. Z.B. ein 74HC04, dort einfach alle sechs Gatter parallel schalten. UNd nicht vergessen, bei 5V braucht man einen Logic Level MOSFET, z.B. IRLZ34N. MFG Falk
Mit etwas Phantasie lässt aus 1 bis 2 beliebigen aktiven Bauteilen fast immer ein Rechteckgenerator realisieren, mit etwas Glück auch ein symmetrischer. Ideal sind Digital- oder Analogbausteine mit Rail-to-Rail-Ausgang, also bspw. CMOS-Schmitt-Gatter, CMOS-555er, Rail-to-Rail-Opamps usw. Aber schon mit zwei hundsgewöhnlichen Transistoren lässt sich schon etwas bewerkstelligen. Was hast du denn so alles an Bauteilen da?
Entgegen der Datenblattbehauptung kann der NE555 sehr wohl 50%. Schau ins Datenblatt des NE556 :-) Zudem sollte man R1 und R2 statt mit der vereinfachten Formel so berechnen daß UCEsat des Discharge-Transistor mitberechnet wird, dann kommt man nicht nur auf 50%, sondern in manchen Fällen knapp drüber.
ivan schrieb: > ich möchte gerne eine Rechteckspannung erzeugen mit 50% duty cycle (und > f=1kHz bis 5kHz) habe es mit dem NE555 verucht aber es sind nicht 50% > duty cycle. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm > Habe noch einen TL494 hier gefunden aber laut Datenblatt > kann der nur 45% max. Pin 13!
@ MaWin (Gast)
Aber wie EXAKT sind die? Mit einem Frequenzteiler ist es praktisch IMMER
exakt, egal wie gut der Eingangsstakt ist.
Die Frage ist aber am Ende wieder, was der OP WIRKLICH machen will.
Ja an bauteilen habe ich verschiedene Opamps (lm324n, kia4558s usw.) TL494 NE555 DM74LS74AN ?,MB74LS02 ? und noch so 30 Andere von der Sorte ?? verschiedene klein Trasistoren npn und pnp Wiederstände und Kondesatoren
Mit dem 74LS74 kann man einen Teiler durch 2 aufbauen und damit aus einem beliebigen Rechecksignal eines mit sehr genau 50% Tastverhältnis machen. Mit dem TL494 müsste man auch ein Rechteck mit rund 50% hinbekommen, aber halt nicht besonders genau, und wohl mit Abgleich, Intern im Chip wäre auch ein Signal mit genau 50% verfügbar, extern könnte man es mit einem RS Flipflop wiedergewinnen.
> Aber wie EXAKT sind die? Bei exakt 1/3Ub 2/3Ub Spannungen am Vergleicher wäre sie exakt, schliesslich werden die Widerstandswerte in der Formel danach berechnet, allerdings schwanken diese Spannungen bei NE555 herstellungstechnisch recht stark, ich glaube um 20% (es wird ja nur die Freqeunztoleranz angegeben). Je nach Zufall kann das egal für den duty cycle sein, aber im schlechten Fall wird man wohl auch einige Prozent Abweichung beim duty cycle haben, es sei denn, man passt Widerstandswerte an den konkreten Chip an. Natürlich ist ein Teiler besser, 74HC5555.
ivan schrieb: > ich möchte gerne eine Rechteckspannung erzeugen mit 50% duty cycle Wie genau hättest du`s denn gerne? Die Flip-Flop Methode funktioniert nur, wenn der Jitter des Eingangssignals nicht zu hoch ist.
+-3% würden glaube ich gehen wenn es genauer gehen würde wäre toll
@ ivan (Gast) >+-3% würden glaube ich gehen wenn es genauer gehen würde wäre toll WAS willst du INSGESAMT machen? Siehe Netiquette. MFG Falk
+-3 % könnte man noch direkt mit Abgleich machen. Mit einem RR OP und gute Widerstände könnte das auch noch ohne Abgleich hinzubekommen sein. Mit einem Teiler :2 wird es deutlich genauer, eher besser als 0,01%.
Nimm einen CMOS 555, einen Widerstand vom Ausgang (3) auf einen Kondensator, der gegen Masse geschaltet ist. Trigger und Threshhold verbinden und an den Kondensator (aber nicht auf Masse) Es geht kaum (oder nicht) einfacher.
