Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC Hohlstecker mit Bajonettverschluss
von Leo (Gast)
Guten Tag!
Ich bin mir nicht sicher, ob es das richtige Forum ist, ich versuche es
einfach mal hier.
Viele erhältliche Netzteile verwenden ja diese DC Hohlstecker. Die sind
an sich auch völlig ok, nur habe ich jetzt ein Projekt, wo ich
verhindern möchte, dass versehentlich der Stecker abgezogen wird oder
nach ein paar unbedachten Bewegungen herausfällt.
Nach kurzer Recherche habe ich festgestellt, dass die Firma Lancom
offenbar in ihren Geräten einen normalen DC Hohlstecker verwendet (2,1mm
/ 5,5mm), der allerdings zusätzlich noch zwei kleine "Flügel" hat, die
dann in Verbindung mit der Buchse am Gerät eine Bajonettverriegelung
ergeben.
Das Netzteil gibt es z.B. hier zu besichtigen:
http://shop.aixtema.de/product_info.php?cPath=47_45_85&products_id=6908
Die Idee finde ich gut, da auch noch normale Rundstecker eingesteckt
werden können, dann eben ohne die Verriegelung.
Meine Frage jetzt: Kennt jemand eine Bezugsquelle für solche Buchsen /
Stecker?
Oder gibt es vielleicht andere, vergleichbar einfache Systeme mit einer
Verriegelung für Schutzkleinspannung?
Für Kaltgerätestecker gibt es ja einfache Verriegelungen, allerdings
möchte ich eigentlich nichts mit Netzspannung zu tun haben und lieber
ein Netzteil verwenden.
Grüße,
Leo
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Leo schrieb:
> Guten Tag!
> einfach mal hier.
Nicht ganz das, was du gesucht hast, aber vielleicht trotzdem hilfreich:
http://www.te.com/catalog/feat/en/c/12819?BML=10576,17560,17685,17686
Max
von STK500-Besitzer (Gast)
im Markt-Forum gibt es gelegentlich Sammelbestellungen bei Mouser:
http://de.mouser.com/Search/Refine.aspx?N=1524918
von Leo H. (Gast)
Moin!
Diese Buchse könnte passen: KLDX-0202-A-LT (bei Mouser, Direktlink will
nicht...)
Könnte ich mitbestellen, bestelle aber erst in 1-2 Wochen frühestens.
Von dem Hersteller gibt es auch passende Stecker, so wie ich das gesehen
habe aber ohne Gehäuse (für Spritzguss).
Danke für den Link zum Netzteil, sowas hab ich mal gesucht.
von Leo (Gast)
Tach,
die Hinweise waren sehr hilfreich.
Es gibt wohl mehrere Hersteller, die Passendes anbieten und Kycon ist
einer davon.
Ich habe mal eine kleine Auflistung erstellt, vielleicht hilft es ja
einigen:
Zunächst einmal die schon angemerkte Serie von Kycon. Dazu gibt es eine
eigene Seite im Katalog, http://de.mouser.com/catalog/644/1266.pdf
Das System ist laut Datenblatt bis 3A belastbar, leider gibt es nur
einen Stecker-Rohling ohne Gehäuse.
Das gleiche System (zumindest nach den Bildern, Kompatibilität müsste
geprüft werden) gibt es von Kobiconn.
Einmal in 2,1/5,5 laut Datenblatt bis 0,5A belastbar.
Stecker: http://de.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=171-0721-EX
Buchse Print:
http://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=161-0721-EX
Buchse Frontplatte: 163-1000-EX
Und dann noch in 2,5/5,5 laut Datenblatt ist der Stecker bis 1A, die
Buchse seltsamerweise bis 1,5A belastbar.
Stecker: http://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=171-0725-EX
Buchse Print: http://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=161-0725
Für Frontplattenmontage oder ähnliches gibt es auch noch die passenden
Buchsen mit den Bezeichnungen 163-1000-EX und 163-1100-EX
Da ich nur 5 Links posten darf, geht es im nächsten Beitrag weiter..
von Leo (Gast)
weiter geht's:
Als letztes habe ich dann noch ein anderes 2,1(2,0)/5,5 System von
Switchcraft gefunden, das laut Datenblatt bis 5A belastbar ist.
Stecker: http://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=502-S760BK
Buchse: http://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=502-RAPC722BK
Was mich etwas wundert sind die großen Unterschiede in der
Belastbarkeit, eigentlich sind doch alles Hohlstecker..
Bleibt nur noch die Frage, ob es außer dem Lancom Netzteil noch weitere
fertig erhältliche Netzteile gibt. Ich habe bisher keine gefunden und
das von Lancom ist für meine Zwecke eigentlich schon überdimensioniert.
Ich bräuchte da eher 5W bis max. 10W.
Wie geht man mit so einem "nacktem" Stecker von Kycon um? Kann ich da
selber was drumherum gießen? Ich vermute mal, dass es etwas overkill /
teuer ist, wenn ich für die Prototypentwicklung extra Netzteile mit
diesem Stecker anfertigen lasse (von z.B. Meanwell). Ich würde im ersten
Schritt maximal zehn Netzteile (5V, 1-2A) brauchen.
Was meint ihr?
Gruß,
Leo
