Hallo, ich benötige Eure Erfahrungen im Bereich der Solartechnik und zur Spannungsregelung. Ich möchte mir diese Solarzelle kaufen: Solarmodul (12V) 30 Wp Toleranz +-3% Umpp = 17,5 V Impp = 1,72 A ULL = 21,2 v Ik = 1,93 A [[http://www.ebay.de/itm/Photovoltaic-TUV-Solarmodul-30-W-Solarzelle-Solarpanel-/200620842829?pt=Solaranlagen&hash=item2eb5ef1f4d]] Ziel ist es eine Schaltung (ATMEGA32 und weitere ICs) mit konst. U = 5 V zu betreiben. Mir fällt die Wahl eines passenden 5V Spannungsreglers schwer. Mit Impp = 1,72 A ist wenigstens schon der max. Strom vorgegeben, aber z.B. der 7805 hat eine zu hohe Verlustleistung. Und Schaltregler schrecken mich durch ihre zus. Beschaltung ab. Fragen: - Spricht Irgendetwas gegen den Kauf ? - Warum wird das Solarmodul als 12V angepriesen, wenn max. 17,5 V möglich sind ? - Ist die Toleranz bezüglich der 30 Wp ? - Sind die MPP-Werte an einem sonnigen Sommertag zu erreichen, ist sogar mehr möglich oder ist es die obere Grenze, welche nur unter Testbedingungen erreicht wird ? - Kann mir Jemand sehr grob sagen wie groß die Leistung bei Bewölkung im Sommer bzw. bei Sonne im Winter sein wird ? - Ist euch ein zu empfehlender verlustarmer Spannungsregler (5V, 2A) bekannt ? - Ist es sinnvoll den Spannungsbereich nahe der 5V (5V-8V) abzudecken, oder liefert die Solarzelle bei dieser Spannung keinen ausreichenden Strom mehr ? Vielen Dank für jedwede Vor- und Ratschläge!
1. 12 Volt Solarzelle und gewünschte 5 Volt passen nicht gut zusammen. 2. Immer 5 Volt haben zu wollen erfordert einen Akku, weil sonst Nachts nix passiert. 3. ATmega und weitere IC scheinen wohl nicht 2 A zu benötigen. 4. bei stark bewölkt kommt aus der Zelle kaum noch strom heraus Vorschlag: Kauf die solarzelle (vielleicht auch eine 10Wp) und nen Bleiakku .. dazu nen Laderegler (kann man auch sehr einfach selber bauen ) Dann hast du 12 Volt. Dann einen einfachen Schaltregler (Lm2575 o.ä) und lass diesen die 5 Volt machen. Gruss Klaus
Nur bei Sonnenschein soll die Schaltung betrieben werden. Lm2575: Mit wieviel Verlusten kann ich bei 12V auf 5V und I= 0.5mA rechnen? Der Lm2575 schafft nur 1A oder ?
Und wieder die Frage : Lm2576: Mit wieviel Verlusten kann ich bei 12V auf 5V und I= 0.5mA rechnen?
Marvin B. schrieb: > I= 0.5mA .. und dafür 30 Wp Zellen ? Wenn ja, wird es wohl auch bei stark bewölkt reichen. Die Verluste stehen , glaube ich, im Datenblatt. ich meine, so aus dem Kopf heraus, es wäre 75% Wirkungsgrad. Klaus
Muss man sich große Sorgen machen, wenn man keinen low-ESR Kondensator verwenden würde ?
> - Spricht Irgendetwas gegen den Kauf ? Was spricht dafür ? Das ökologische Gewissen sicher nicht, die Produktionsenergie dieser Panels ist grösser als das was du mit ihnen je ernten wirst. > - Warum wird das Solarmodul als 12V angepriesen, wenn max. 17,5 V > möglich sind ? Weil ein voller 12V Akku eher 13.8V + eine Diodenspannung hat, also 14.5V, und damit auch bei leidigem Wetter noch geladen werden kann, denn dann kommen die 17.5V nicht raus. > - Ist die Toleranz bezüglich der 30 Wp ? Ist was ? > - Sind die MPP-Werte an einem sonnigen Sommertag zu erreichen, > ist sogar mehr möglich oder ist es die obere Grenze, welche nur > unter Testbedingungen erreicht wird ? Wert bei voller Bestrahlung, bei bedecktem Himmel liegen die Werte darunter. > - Kann mir Jemand sehr grob sagen wie groß die Leistung bei Bewölkung im > Sommer bzw. bei Sonne im Winter sein wird ? 3W > - Ist euch ein zu empfehlender verlustarmer Spannungsregler (5V, 2A) > bekannt ? R-625.0P > - Ist es sinnvoll den Spannungsbereich nahe der 5V (5V-8V) abzudecken, > oder liefert die Solarzelle bei dieser Spannung keinen ausreichenden > Strom mehr ? Da ist es vorbei. > Ich möchte mir diese Solarzelle kaufen: Eigentlich macht man's umgekehrt: Man fragt sich, was man zur Lösung eines Problems unbedingt kaufen muß. Man kauft nicht erst und guckt dann was sich draus machen lässt.
Marvin B. schrieb: > Muss man sich große Sorgen machen, wenn man keinen low-ESR Kondensator > verwenden würde ? In welchem Zusammenhang ? In der Spaghettisauce dürfte es wohl gleichwertig sein. k.
> In welchem Zusammenhang ? > In der Spaghettisauce dürfte es wohl gleichwertig sein. Bei der Beschaltung des Spannungsreglers wird die Verwendung empfohlen!
man kann bei diesen simple Switchern auch irgenwelche Elkos nehmen. Man nimmt halt mehr uF als empfolhlen und klemmt noch nen Keramik parallel. Die Teile sind rech gutmütig. Viel wichtiger ist das Layout und die Diode. Es geht übrigens sogar auf Lochraster wenn man geschickt verbindet. Klaus
