Hallo zusammen, ich habe die S11, S12, S21, S22 Daten (RI/CSV) von zwei 2-Toren die nun ala Kettenschaltung hintereinander geschaltet werden. Aus den 2 einzel Datensätzen möchte ich nun die "Resultierenden" Daten errechen und plotten. Wie muss ich vorgehen? Es heiß doch in dem Fall A*B=C also eine reine komplexe Matrix Multiplikation in der Form: S11, S12 * S11, S12 = ? S21, S22 S21, S22 Habe es mit dem "Falk Schema" aus dem Papula versucht leider haut das damit nicht so recht hin... Das Ergebnis ist falsch..Was mache ich falsch? Wäre für eure Hilfe sehr dankbar!
Tobi schrieb: > Wie muss ich vorgehen? Es heiß doch in dem Fall A*B=C also eine reine > komplexe Matrix Multiplikation in der Form: > > S11, S12 * S11, S12 = ? > S21, S22 S21, S22 Du musst erst von der Streuform in die Kettenform umformen. Die Primärgrößen müssen ja identisch sein mit den Sekundärgrößen des vorherigen Zweitores, sonst stimmt das mit der Multiplikation nicht. Streuform --------- b1 s11 s12 a1 a1 = * = S * b2 s21 s22 a2 a2 Kettenform ---------- b1 c11 c12 a2 a2 = * = C * a1 c21 c22 b2 b2 Umrechnung S -> C ----------------- 1 -det S s11 C = --- s21 -s22 1 Umrechnung C -> S ----------------- 1 c12 det C S = --- c22 1 -c21 Ich hoffe, du kannst das ohne Klammern lesen. Also: Alle S nach C umrechnen, die C matriziell zusammenmultiplizieren und das Ergebnis wieder nach S umrechnen.
Danke Plasmon ok.. das scheint mir jetzt nicht ganz so schnell von der Hand zu gehen... hast du evtl. nen Link mit nem Beispiel oder sowas? Woher hast du die Formeln denn? Gruß und danke schonmal!
Tobi schrieb: > Woher hast du die Formeln denn? Hans Brand: Schaltungslehre linearer Mikrowellennetze. Hirzel-Verlag, Stuttgart, 1970.
