Probleme mit ISP bei Atmega32
OP #2486824
Ich habe folgendes Problem:
Ich versuche seit Tagen meine Schaltung mit einem mega32 über ISP zu
programmieren. Als Programer verwende ich mein STK500.
Ich habe MISO(1), Vcc(2), SCK(3), MOSI(4), Reset(5) und GND(6) mit den
jeweiligen Pins am STK500 (ISP6PIN) verbunden.
Die Jumper AREF, RESET, XTAL1 und OSCSEL(auf 2.Position) gesetzt.
Leider bringt AVR-Studio beim Versuch zu Programmieren oder die ID zu
lesen den Fehler:
"Unable to enter programming mode. Please verify that the programmer is
correctly attached to the target and that target power has been switched
on. Also verify that the correct device and interface settings have been
specified."
Das ISP Kabel habe ich durchgemessen.
Woran könnte das noch liegen? Stimmen die Jumper so?
Vielen Dank im Voraus!
OP #2486841
> -lässt sich der Mega32 direkt auf dem STK500 programmieren?
   Ja
> -hat er auf deinem Board einen Takt?
   Ja, 16MHz Oszillator
> -hast du auf deinem Board einen Widerstand von Reset nach Vcc? Falls ja
> und der zu klein ist, gibts Probleme. 3k3 oder grösser funktioniert auf
> jeden Fall.
  Ja, 1M Ohm
OP #2486885
>>> jeden Fall.
>>   Ja, 1M Ohm
> Kannst du dir aber auch sparen, der interne Pullup ist kleiner (das
> Datenblatt garantiert Werte zwischen 30 und 60 kΩ).
Alles klar, danke!
Das sollte die Funktion aber nicht beeinträchtigen, oder?
Ist aber für das nächste Mal gut zu wissen!
Ist das mit dem 16MHZ oszillator so richtig? Ich habe Fuse
'EXTRCOSC_XX_0MHZ9_18CK_4MS' gesetz.
Ich habe die externe Schaltung beim Versuch zu Programmieren mit
Spannung versorgt, passt das?
Gast #2486936
Kann man bei stk500 die Taktrate wie beim avrisp mkII einstellen?
Evtl. will er zu schnell programmieren.
Ich teste in solchen Faellen immer mit avrdude ob eine Verbindung
herdestellt werden kann UND ob die ausgelesene ID konstant den falschen
Wert hat. Bei mir ist es immer so, dass sich die ID bei einer zu hohen
Frequenz mit jedem Ausleseversuch aendert.
Viele gruesse
OP #2486964
> Ber ni schrieb:
>> Ich habe Fuse
> Welcher hexadezimale Wert kommt da für die low fuse raus dabei?
bitrate schrieb im Beitrag:
>Viele gruesse
Kannst du das bitte erklären, ich benutze das erste Mal einen externen
Takt...
Moderator Persönliche Seite #2487213
Ber ni schrieb:
> Ok, ich hab mich schlau gelesen.
Du solltest eigentlich nur den Wert ablesen, den AVR Studio beim
Programmieren der Fuses unten im Statusbereich anzeigt.
> @Jörg:
> für high: 0x99
>      low: 0xD5
> passt das?
Nö, das wäre ein externer RC-Oszillator.  Das ist vermutlich nicht
das, was du wirklich willst.
Stell die low fuse am besten erstmal zurück auf 0xE1 (das ist der
Auslieferungszustand) und sieh an, ob du dann mit deinem Programmier-
stecker in der Zielschaltung (bei hinreichend langsamem ISP-Takt,
muss < 250 kHz sein) arbeiten kannst.
Wenn das funktioniert, dann programmierst du die high fuse auf 0x89
und die low fuse auf 0xef.  Danach sollte er auch mit einem
16-MHz-Quarz arbeiten.
Gast #2487237
>> Ber ni schrieb:
>>> Ich habe Fuse
>>Viele gruesse
> Takt...
das was ich mit avdude mache, scheint auch in avrstudio zu
funktionieren.
http://www.steinhartw.de/avr-studio-projekt/studio_projekt.htm
Da hab ich auf Anhieb alles das gefunden, was ich jetzt bräuchte um das
von mir vorgeschlagene zu testen.
Also einfach nur die Signatur auslesen und zwar diverse Male und gucken
wie sich der Wert verhält. Dann mal mit der ISP-Freq spielen. (in
Richtung niedrigerer Frequenzen)
Grüße
