Hallo, ich möchte Softwaretechnisch Fehlimpulse herausfiltern und Entprellen. Dazu benötige ich erstmal eine Zeitverzögerung. Ich habe diesen Artikel dazu gefunden. http://www.emcu.it/STM32/STM32Discovery-Debounce/STM32Discovery-InputWithDebounce_Output_UART_SPI_SysTick.html#Debounce Das ganze gibt es auch in den ST-Beispielen. Ich möchte allerdings Zeitabstände von 1 bis 2 µs haben. Jetzt ist die Frage ob die Systick Interrupts das System belasten oder ob die nebenher laufen? Oder gibt es eventuell noch besser Methoden für diese Verzögerungen?
STM schrieb: > Jetzt ist die Frage ob die Systick > Interrupts das System belasten oder ob die nebenher laufen? Der SysTick belastet wie jeder andere Interrupt das System. Wie stark, hängt davon ab, was Du in der Interruptroutine machst. Während dieser Zeit wird das Hauptprogramm nicht ausgeführt. Anders die DMA-Technik, dieses belastet das System nicht. STM schrieb: > Zeitabstände von 1 bis 2 µs haben 1us Interrupt ist selbst für die STM32 nicht leicht zu beherschen, aber machbar. Kommt auch auf den Typ an, die F4 mit 168MHz schaffen da mehr...
Es geht primiär um Entprellung und ein herausfiltern von Fehlimpulsen (maximal gemessene "Prellung" ca. 2 µs. Die Genauigkeit spielt also keine sehr große Rolle. Ich hoffe maximale Abstände von 1 bis 2 µs sollten drinn sein. Da ich die Zeiten nur bei eingehenden Flanken benötige würde ich sonst versuchen einen Timer mit Capture Compare zu nutzen? Oder kann man die Systick Interrupts auch schnell abschalten wenn man sie nicht braucht?
STM schrieb: > Es geht primiär um Entprellung und ein herausfiltern von Fehlimpulsen > (maximal gemessene "Prellung" ca. 2 µs. Wenn es sich um mechanische Systeme handelt, dann gehe 1. von einer Streuung aus und 2. rechne mit Alterung. Ich würde dort 8 µs als Sicherheit aufschlagen. > Da ich die Zeiten nur bei eingehenden Flanken > benötige würde ich sonst versuchen einen Timer mit Capture Compare zu > nutzen? Oder kann man die Systick Interrupts auch schnell abschalten > wenn man sie nicht braucht? Das verwirrt mich jetzt. Wenn ich entprellen will, interessiert mich ob eine Taste gedrückt ist und evtl. noch, ob sie nach einer bestimmten Zeit immer noch gedrückt ist. Damit kann ich kurze von langen Tastendrücken unterscheiden. Auf jeden Fall wird dabei ständig entprellt. Vielleicht willst Du ja etwas ganz anderes machen? Erzähl doch mal, wo Deine "Impulse" herkommen und was Du an diesen feststellen möchtest? Grüße Sven
