Hallo, hat jemand von euch jemand eine Ahnung bis zu welcher Frequenz der MSP430 funktioniert? Ich hab hier einen MSP430F1611 mit externem CLK. Im erarta sheet (LAS368F − OCTOBER 2002 − REVISED MAY 2009) steht Max f_system von 8Mhz und weiter unten beim Timer steht dann bei TACLK was von 10MHz (Seite 28/74). Was mich aber noch viel mehr wundert ist das mein MSP430 bei 3.3V noch fleißig mit 16Mhz rechnet oder 10MHz bei 2.3V ??? Gruß eac
Ist der nicht bis 16 MHz spezifiziert? So habe ich das jedenfalls noch in Erinnerung. Schau mal in die Datenblätter von Texas Instruments.
Nö, der 1611 ist ein 8MHZ Typ. Kann sein, dass er schneller läuft, muss aber nicht. Die 8MHz schafft er auch nur bei 3,6V laut Spec.
... anzumerken ist, daß sogar TI höchstselbst den 'F1611/12 übertaktet, denn in den diversen USB-JTAG- und SpyBiWire-Interfaces wie dem auf dem Launchpad wird er mit 12 MHz betrieben.
Also die Exemplare die ich hier habe funktioneren also alle weit außerhalb der Spec. Gruß eac
Rufus Τ. Firefly schrieb: > ... anzumerken ist, daß sogar TI höchstselbst den 'F1611/12 übertaktet, > denn in den diversen USB-JTAG- und SpyBiWire-Interfaces wie dem auf dem > Launchpad wird er mit 12 MHz betrieben. Nur weil dort ein 12MHz Quarz dran hängt, heißt das doch noch lange nicht, dass auch der Kern mit 12MHz gespeist wird. Gruß Oliver
