Hallo Gemeinde, ich habe mir mit nem µC nen DTMF Generator(analog zu Beitrag "DTMF und ATMEGA 16"), der die Versorgungsspannung per Z-Diode aus dem Telefonanschluss holt. Nun habe ich es an verschiedenen Anschlüssen ausprobiert und es funktioniert bisher an allen: EasyBox, Analoganschluss, Telefonanlage, No-Name-Router Bei der FritzBox, die zu einem 1&1 Anschluss gehört, muss ich feststellen, dass die Schaltung nur funktioniert, wenn ich die Anschlüsse des Telefonanschlusses vertausche. Festzustellen ist es auch, da die Leerlaufspannung(45V) hier entgegengesetzt anliegt. Ich habe ein normales zweiadriges Telefonkabel angeschlossen, dabei ist dann bei den o.g. Boxen braun Plus und grün Minus. Nur bei der FritzBox ist es umgekehrt. Ist Euch ein solches Phänomen bekannt, bzw. hat das schonmal jemand feststellen können? Das würde natürlich die Benutzbarkeit meiner Schaltung einschränken. Danke für Eure Hilfe Andi
dann solltest du die spannung vorher mit 4 dioden gleichrichten. Beim telefon konnte man sie noch nie auf eine Belegung verlassen.
da es ja meist polungsfrei ist .. wie wäre es einen gleichrichter in a,b reinzufummeln dann isses egal wie rum der spass geschaltet wird
Hallo Leute, danke für die schnellen Antworten, ich dachte immer, dass es da ne eindeutige Belegung gibt. Werd dann also nen Gleichrichter reinbauen.
Andi schrieb: > Hallo Leute, > > danke für die schnellen Antworten, ich dachte immer, dass es da ne > eindeutige Belegung gibt. ja - eigentlich sollte an der a-Ader Minus und an der b-Ader Plus sein. Aber eine Vertauschung kann immer mal passieren, dehalb wird in allen Anwendungen die die Speisespannung benötigen wird ein Gleichrichter eingesetzt. > Werd dann also nen Gleichrichter reinbauen. genau Sascha
Andi schrieb: > ich dachte immer, dass es da ne > eindeutige Belegung gibt. Die gibt es auch, nur hält sich (fast) keiner daran. Ist wie mit Drehstromsteckdosen, an 50% läuft der Motor falsch rum. Peter
