70V an Arduino registrieren?
Gast #2487301
Liebe Elektroniker,
vor einiger Zeit habe ich mir mit einem Arduino mal eine Art
Fernbedienung für einen CD Player gebastelt, die mir, je nach Zustand
der Eingänge eine bestimmte Bytefolge an das RS-232 Interface des Player
schickt und so bestimmte Titel einer CD anwählen und abspielen kann.
An den Eingängen war dann z.B. ein Taster, der einfach nur die 5V
Betriebsspannung auf den I/O Port gezogen hat.
War der Impuls einmal da, geht die serielle Botschaft raus. Impulsdauer
oder folgende Zustände sind egal.
Nun möchte ich den Player gerne über einen anderen Weg starten.
Ein externes Gerät mit eigener Stromversorgung liefert an einem Ausgang
einen Spannungsimpuls zwischen 10V und 70V ab. Der Impuls ist ungefähr
50ms lang. Die Polarität ist mal so, mal so.
Für mich stellt sich nun die Frage, wie ich diesen Impuls an den Arduino
weitergebe.
Mit einem Relais stelle ich es mir recht einfach vor. Der Impuls lässt
das Relais schalten und das Relais zieht dann 5V auf einen I/O.
Allerdings möchte ich kein Relais verwenden.
Meine Probleme sind also:
- der große Spannungsbereich 10V - 70V
- die Dauer des Impulses (ca. 50ms)
- die Weitergabe an den Arduino
- der vollständig getrennte Stromkreis
Wie gesagt, wenn der Impuls einmal registriert wurde, ist der Rest, der
evtl. noch auf dem Port ankommt, egal (z.B. Prellen). Der Arduino
schickt die Sequenz nur einmal und muss später per Taster wieder
"scharf" geschaltet werden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
2nd
Gast #2487345
Hallo Michael,
vielen Dank.
Grundsätzlich erstmal gar nichts ;)
Leider steck ich nicht so tief im Thema Elektronik und Bauteile. Mir
liegt eher die Programmierung.
Wenn ich Wikipedia und Co. gerade richtig verstanden habe, dann könnte
ich den 10-70V Impuls an den Eingang des Optokopplers legen und die 5V
des Arduino über den Ausgang des Optokopplers auf den I/O Port des
Arduino schalten.
Klingt soweit erstmal großartig.
Wie könnte ich denn mit der variablen Spannung 10-70V und der ggf.
alternierenden Polarität umgehen?
Es handelt sich schon um Gleichspannung - nur weiß man eben nicht, wie
die Polarität auf den beiden herausgeführten Leitungen ist.
Und die zweite Frage, die sich mir gerade stellt:
Wie schnell ist denn so ein Optokoppler? Wenn das Eingangssignal nur
50ms lang ist, reicht das für ein zuverlässiges "schalten"?
Vielen Dank
2nd
Gast #2487351
Es gibt wenn ich mich recht erinnere spezielle Optokoppler mit
antiparallelgeschalteten Dioden. Damit sollte das Verpolen kein Problem
sein.
Mit etwas Glück kannst du den Vorwiderstand so auslegen, dass der
Optokoppler einfach über den gesamten Spannungsbereich arbeiten.
Ansonsten musst du evtl. mit Z-Dioden arbeiten. In Verbindung mit dem
Verpolen musst du dir vielleicht noch eine kleine Schaltung ausdenken.
#2487363
2nd schrieb:
> Wie könnte ich denn mit der ... ggf. alternierenden Polarität umgehen?
Brückengleichrichter
Auch der langsamste ist wesentlich schneller :-))
Gruß Dietrich
Gast #2487436
Wow - super. Vielen Dank für Eure Tips!!!
OK, also der Brückengleichrichter würde mir dann zu einer
festdefinierten Polung des Signals verhelfen.
Bei Pollin gibt es z.B. einen "BR81D" (100V/2A). Der würde dann
vermutlich ausreichen, oder?
Bei dem Optokoppler und dessen Eingangssignal tue ich mir gerade noch
etwas schwer.
Hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/187038/OPTOKOPPLER-PC-817/?ref=category
steht bspw. was von "U(CEO) = 80V" und "Ausgangsspannung = 35V".
Bedeutet dass, dass am Eingang maximal 80V anlegen (aber auch schon
vorher geschaltet wird) und
ich über den Ausgang maximal 35V "schalten" kann?
Oder kommt am Ausgang tatsächlich eine Spannung heraus, abhängig von der
Spannung am Eingang?
Ich möchte ja eigentlich eine Art digitales Verhalten.
Kann mich da jemand auf den richtigen Weg bringen?
Danke!!!!
2nd
Gast #2487565
Hallo Dietrich,
vielen Dank für den Link.
Das ist harter Stoff für mich. Die grobe Funktionsweise habe ich zwar
verstanden, aber mit den ganzen Kenndaten und wofür sie wichtig sind,
bin ich total überfordert. Die ganzen Abkürzungen, mal deutsch, mal
englisch, Puh...
Ich werd's nachher nochmal in Ruhe probieren, wenn die Kinder im Bett
sind ;)
Vielen Dank soweit!
Gast #2487649
Hallo nochmal,
so - die Kleine sitzt vorm Fernseher. Das funktioniert auch und ich kann
mir weiter den Kopf zerbrechen.
Also wenn ich aus dem Link von Dietrich nun richtig gelernt habe,
dann will ich einen digitalen Optokoppler.
Von der Eingangsseite aus gesehen, wird ein Optokoppler genauso
behandelt wie eine LED. Ich kann also nicht mit 70V daran gehen, sondern
muss mit einem Vorwiderstand arbeiten, so dass ich auf 1.2 - 1.5 Volt
komme. Richtig?
Um nun diesen Widerstand aber berechnen zu können, muss ich doch die
Eingangspannung einbeziehen. Aber die liegt ja unbekannterweise irgendwo
zwischen 10 und 70V. Da steig ich das erste Mal aus.
Und Kopfschmerzen bereitet mir das Datenblatt des Optokopplers.
Hier habe ich einen gefunden, der in einer anderen Schaltung (über
google gefunden) als "Relais" benutzt wurde:
https://www.buerklin.com/default.asp?kwd=Photo-MOS-Relais-Typ-Panasonic-AQY-212&event=ShowDvNr%28G115500%29&l=d
Ich verstehe nicht, wie ich so ein Datenblatt lesen muss bzw. wie ich
daraus die nötigen Widerstände ableiten kann.
Ist am Ausgang überhaupt ein Widerstand nötig? Kann man nicht einfach
die +5V des Arduino über den Optokoppler zurück auf den I/O Port
schalten?
So in Relais-Denkweise?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Michael
#2487797
2nd schrieb:
> Hallo nochmal,
ja, wobei für digitale Anwendungen auch ein "analoger" geht - nur eben
nicht umgekehrt
> komme. Richtig?
genau
Was du suchst ist der Diodenstrom <Forward current (IF)> und die
<Forward voltage UF>
Im Datenblatt gibt's immer den Bereich wie Absolute Maximum Ratings
dort steht der höchste Stromwert den die Diode verträgt und einen
Bereich wie Electro-optical oder DC Characteristics dort findest du
die Flussspannung der Diode bei einem bestimmten Strom.
nehmen wir mal an:
Diodenspannung des OC:            1.2V
Spannungsabfall am Gleichrichter: 2 x 0.7V
minimale Eingangsspannung:        10V
Mindeststrom:                     5mA
(10V - 1.2V - 2 x 0.7V) / 5mA = 1.48kOhm
Also erst mal den Widerstand für die kleinste Eingangsspannung
berechnen.
Dann schauen wieviel Strom bei der maximalen Eingangsspannung mit dem
gewählen Vorwiderstand rauskommt ...
(70V - 1.2V - 2 x 0.7V) / 1.48kOhm = 45.5mA
Wenn der OC nun z.B. 60mA verträgt, dann könnte man das in deiner
Anwendung wo keine dauerhafte Eingangsspannung anliegt einfach so
machen.
> schalten?
lieber den IO-Port mit dem OC auf GND ziehen und den internen Pullup des
Controllers einschalten.
Sascha
Gast #2487809
Die AVR-Controller haben Schutzdioden an den Portpins (überprüfen).
Diese Dioden fangen bei 5,5 V an zu leiten (überprüfen). Die Dioden
können 1 mA gegen Massen ableiten (überprüfen). Die 70 V, wie oben schon
geschrieben, gehen auf einen Gleichrichter und weiter über einen
Widerstand von 100 K (überprüfen) zum Controller.
