Hallo zusammen, Ich hab eine frage zu dem Receiver Board. Hab mir den Artikel im Wiki durchgelesen. Da steht das das Board auch eine rs232 Komponente besitzt. Allerdings nur auf pins ausgefuhrt. Dazu habe ich eine frage: Wenn ich besagte Komponente mit einem mikrocontroller verbinden möchte, brauche ich dann noch einen zusätzlichen Treiber IC wie max 232? Oder kann ich Tx und Rx direkt verbinden (natürlich überkreuzen) Dann komm ich zu meiner nächsten Frage: Hat das schonmal jemand gemacht und Erfahrungen dazu? Kann mir einer ein Terminal Programm für WinCE empfehlen? Hintergrund ist dass ich das Board nutzen möchte um Daten, die sich im eeprom befinden, auszulesen... ich hoffe ihr könnt mir helfen Danke...
Auf welchen Artikel in welchem Wiki beziehst du dich? In unserem Wiki finde ich mit Stichwort Pollin auf die Schnelle kein Receiver Board http://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Suche?search=pollin&go=Ausf%C3%BChren
Sorry... Hier ist der Link zum Artikel: http://www.mikrocontroller.net/articles/Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950 Danke
Nein es handelt sich um 3.3V Pegel. Deinen µC müsstest du dann aber auch
mit 3.3V betreiben.
Gruß Oliver
Okay und wenn ich einen Atmega8 mit 5V verwenden möchte, was muss ich dann tuen? Ich habe von Elektronik nicht soviel Ahnung. Komme mehr aus dem Informatik-Bereich.
Frank schrieb: > Ich habe von Elektronik nicht soviel Ahnung. Komme mehr aus dem > Informatik-Bereich. So, du hast also keine rechte Ahnung von Elektronik... ähem Naja, aber als Informatiker solltest du das Angehängte auf Mips übersetzen können. Tool: EVC, vom Microsoft ladbar. Ich hatte mir das mal für meinen Jornada 720 geschrieben. W.S.
Hallo W.S, ich glaube ich hätte das anders schreiben sollen. Ich bin kein Informatiker. In meiner Freizeit programmiere ich kleinere Sachen mit Visual Basic. Aber ich würde mich bei weitem nicht Informatiker nennen. Versuche gerade meine Windows Anwendung, die mit der seriellen Schnittstelle kommuniziert, auf Windows Mobile zu portieren. Dazu arbeite ich mit Visual Studio 2005. Daher kommt die Frage, wie ich die Schnittstelle des Pollin Receiver Boardes elektrisch ansteuern kann bzw mit welchen Pegeln das arbeitet. Wie kann ich denn Pegel 3,3V auf 5V anpassen?
> Wie kann ich denn Pegel 3,3V auf 5V anpassen? Zu 3.3V->5V sind im Artikel Pegelwandler Lösungen beschrieben. Wenn du einen 3.3V-TTL TXD Pegel hast und den auf einen RXD Eingang eines AVR geben willst, der mit 5V Vcc betrieben wird, also 5V-TTL RXD, dann kannst du eine direkte Verbindung benutzen. ABER Das ist nicht der Fall in deinem ersten Beitrag. Dort schreibst du was von >> Da steht das das Board auch eine rs232 Komponente besitzt. Im Artikel steht * 1x extern, Pinbelegung (J2): * 6 gnd * 5 rx1 r2in MAX2333 (U10) * 4 rx2 r1in MAX2333 (U10) * 3 tx1 T2out MAX2333 (U10) * 2 tx2 T1out MAX2333 (U10) * 1 gnd 0 * das O ist die Markierung auf der Platine Die Signale an den Pins 2,3,4,5 sind RS232 Signale. Um eins oder mehrere davon an einen AVR zu bringen ist ein RS232-TTL Pegelwandler notwendig, passenderweise ein RS232-TTL Pegelwandler für 5V-TTL wie z.B. ein MAX232. Du könntest allerdings auch versuchen die 3.3V-TTL-Signale auf der "anderen" Seite von U10 abzugreifen. Dann sparst du dir den RS232-TTL Pegelwandler. Ich würde an deiner Stelle meine Schaltung entwerfen und dann noch mal hier Korrekturlesen lassen.
Okay. das ist praktisch, weil ich noch einen Umsetzer hier rumfliegen habe. Hat schon jemand die serielle Schnittstelle von dem Board angesprochen und kann Erfahrungen dazu mitteilen? Ich warte noch sehnsüchtig auf mein Board...
